Планирую постройку душ+туалет+сарайку 6×2,5
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Sergey_30, 11.03.15.
  1. Sergey_30
    Sergey_30
    Sergey_30
    Добрый день!
    Планирую постройку 6×2,5. Ширина: туалет 1м, душ 2м, сарайка 3м. Ширина 2,5м подобрана специально. Обрезки использую на перемычки между стойками стен.
    Мысли такие: фундамент на 10 блоках. Блоки ставлю в предварительно вырытые ямы, наполненные щебень+песок. Нижняя обвязка брус 150×100. Сооружаю каркасы стен (доска 100×40) на земле, предварительно обработаю их антисептиком. Фасад и заднюю стенку сделаю из 2х частей по 3м. Так будет удобнее устанавливать.) Крепить стены к основанию и между собой буду саморезами с применением металлических уголков и пластин. Снаружи стены обшиваю имитацией бруса, утеплитель пока не планирую (думаю в след. году). Крыша будет односкатная, металочерепица. Сверху душа поставлю пластиковый бак с тэном. Ну вот примерно так.
    Очень буду благодарен за критику. Строиться буду первый раз. Опыта 0 - только информация, взятая с форума.
    Подскажите пож-та, верно мыслю?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне подойдёт. Изнутри ни чем не будет обиваться?
  3. Sergey_30
    Sergey_30
    Sergey_30
    Изнутри обшить думается OSB, ну или вагонкой. Надо по деньгам посмотреть, что дешевле будет. Душ наверное есть смысл сразу обшить. В районе душевого поддона планирую на OSB прикрепить пластиковые панели - защитят от попадания воды на дерево.
    Вот только остается вопрос с утеплителем. А может и не нужен? Ездить буду весна/лето.
  4. Anutka
    Anutka
    Anutka
    Санкт-Петербург, Приозерский район
    Очень интересно. Ждем продолжения. Мы сейчас тоже планируем такое сооружение.
  5. Sergey_30
    Sergey_30
    Sergey_30
    Изнутри буду обшивать Osb 9 мм.
    Понял, что если сразу не сделаю - потом точно руки не дойдут.
    Как только построю - фотоотчет с меня.)
  6. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    @Sergey_30, приветствую, коллега !
    Да у нас одинаковые мысли! ;)
    Я примерно такую же бытовку-домик строю.
    Начал ещё осенью. Поставил стены. Зимой был перерыв. Сейчас делаю крышу.
    Мой домик очень похож по конструкции. Он тоже каркасный.
    Габариты так называемого тёплого контура - 6х3м + 1.5 х3 м веранда с торца домика
    Фундамент - 8 бетонных блока 20х20х40см. Срезал дерн на глубину 15-20 см чуть пошире чем блоки, засыпал песком, послойно трамбуя. Блоки торчат на половину или полностью на 20 см (небольшой уклончик участка)
    Далее делал по системе а-ля "Платформа" - каркасное строительство. С некоторыми своими изменениями.
    Так же сначала сделал платформу-основание, покрытое листами ОСП, на платформе собрал каркасы стен, обшил их лежачими ОСП снаружи и поставил.
    Основной материал у меня - доска 40 мм, но разной ширины:
    - 100 мм - так же как у вас - на стены. Соответственно, утеплителя тут будет 100 мм
    - 150 мм - на лаги потолка и стропила
    - 200мм - лаги пола и обвязка блоков, обвязка верха веранды (подстропильная обвязка, т. к стен у веранды нет)
    Далее я сделал обвязку блоков фундамента досками 200х40, поставленными на ребро. Получился некий короб, стоящий на блоках. Середина короба заполнена лагами так же 200мм с шагом 625 мм по осям (шаг кратен габаритам листов OSB 1250х2500мм). Между лагами уложены 3 слоя ЭППС 50мм и слой ЭППС 30 мм (итого, всего утеплителя в полу 180мм).
    Утеплённую платформу из лаг и "окантовки" обшил 2-мя слоями ОСП 9мм. Не стал брать более дорогую фанеру или более толстые ОСП, т. к на всю стройку купил 50 листов ОСП 9 мм - это дешевле и такие листы легче таскать одному.
    Листы к платформе пристрелил 45 мм гвоздями с использованием пневмопистолета (нейлера)
    Стены.
    Затем, на ровной, идеально горизонтальной платформе (точность горизонта и диагоналей = 2-3 мм на 6 м длине достигнута благодаря лазерному уровню) собирал заднюю продольную стену (6м). Обшил лежащую на полу 9 мм ОСП со стороны улицы и после этого ставил
    Так же собрал переднюю 6 м стену с оконным проёмом.
    Затем собрал и поставил левую с маленьким окошком и правую, со стороны веранды, с дверным проёмом.
    Ещё у меня предусмотрен тамбур - это 1250 мм, взятые из 6 м длины домика (два раза шаг стоек или шаг лаг), так же это равно ширине листа ОСП. Таким образом, 6х3 м делятся на 1.25 м (по осям) - тамбур и 4.75 м - основное помещение
    Перегородка из 100х40 досок, но сделана толщиной 40 мм. То есть, доски собраны плашмя. Это потому что перегородка не требует утепления и 40 мм каркас + обшивка за глаза достаточно.
    Сейчас домик в таком состоянии как описал - стены, перегородка, стойки веранды с перекладинами.
    Стропила делаю на земле и буду поднимать фермы готовые и ставить.
    По обшивке.
    ОСП обшивка кроме того что далает каркасную стену жесткой, обеспечивает ветрозащиту. Никакой мембраны ветрозащитной делать не буду - всё это деньги на ветер (пардон за каламбур)
    Поверх ОСП с улицы обошью, как и вы, блокхаусом. Затонирую потемнее.
    Блокхаус прямо на стены без вентзазора - это проще и жестче. Гуру здесь требуют зазор под блокхаусом из-за, типа, влаги из помещения. Я считаю что жизнедеятельность в бытовке не такая потная, как в доме, чтоб о каком-то пароудалении говорить:) Тем более что у меня будет ДЫШАЩИЙ потолок ! О чём попозже.
    Итак, Блокхаус сразу на ОСП.
    Утепление.
    Пол, как сказал, утеплён ЭППС 180мм. Тут никакой особой дышащий не нужен. Это ведь пол.
    Поверх обшивки ОСП положу обычную половую доску. Здесь, думаю, на половые доски-лаги, так как пол должен проветриваться.
    Стены, потолок.
    Хочу сделать экологичную бытовку. После испытаний на ней, если выбранные мной технологии оправдают себя, применю на большом доме. Использую льняные маты типа "Теплолён". 50 мм листы обычного формата (60..62 см ширина), вставляемые между стоек, у которых проёмы 625 - 40 = 585мм.
    Итак, стены будут утеплены 100 мм
    Перекрытие потолка делаю из лаг 150 мм - это 100мм льняного утеплителя.
    (Бытовка предполагает зимнее проживание)
    Обшивка изнутри.
    Так как мой лён - это адски экологичная субстанция, то хочу чтобы в домике пахло сеном и сосной:)
    Поэтому, установленные в стены маты будут изнутри обшиты уже имитацией бруса. То есть, снаружи под бревно, изнутри под "стёсанное бревно" - брус. Мне кажется, будет хорошо сочетаться.
    Паро-влаго мембраны изнутри не будет. Лён - он сам всё выведет куда надо и высохнет если что.
    Итак, пирог стены с улицы:
    - блокхаус
    - ОСП 9мм
    - каркас с утеплителем 100 Теплолён или аналог
    - имитация бруса
    Потолок понятно что попроще. Снизу вверх:
    - обшивка вагонкой или лучше по стилю с "крупной" обшивкой стен - широкой шпунтованной доской. Обшивка к лагам снизу
    - зазор, образованный черепными брусками 25х25 мм, на которые уложу
    - настилы из обрезков дюймовой доски со щелями для дыхания утеплителя
    - поверх настила - маты теплолён.
    При лагах 150 мм, минус черепные 25 и минус настил 25мм = 100 утеплителя.
    Далее чердак и двускатная крыша.
  7. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    Себе я не стал разбивать длинные стены на части, так как обвязочные доски сверху неспроста две (одна в составе каркаса стенки, вторая прибивается поверх после установки стены) - чтобы стена вверху была жесткой. А у меня пролёт стены от угла до угла большой - 4.75 м
    Хотя, в вашем случае разбить стену на две можно, так как 6 м будут поделены перегородками туалета и душевой 3 + 2 +1м и ими будет обеспечена жесткость коробки.
    Я посчитал примерно сколько будет весить стенка. Причём, вес её надо поделить на 2, так как поднимаем полстены, вторая половина лежит на полу (или лучше по правилу рычага: цетнр тяжести стены на 1/2 от высоты стены, мы берём за край, на который так же приходится 1/2 от веса стенки)
    Но для того чтобы не надорвать пуп я подстраховался таким образом.
    Сам каркас лёгкий и подъёмен. Но обшивка ОСП добавляет по 20 кг с листа. Я прикинул, что если обошью всю 6 м стенку, то не подниму. Не обшивать совсем тоже нельзя - каткас без обшивки при подъёме сложится ромбом. Тогла я на болших стенах прибил только по 2 листа ОСП полных и пространства под и над окном (на фотке видно). Заднюю стенку также обшил частично. Поднял, подставляя доски-подпорки, поочерёдно левый и правый край стенки (её кручение при этом допустимо). После установки и прибивания подпорок обшил остальными листами
    Торцевые 3 м стенки подъёмны одним человеком полностью обшитые. Тем более та, в которой дверь.
  8. kirdudko
    kirdudko
    kirdudko
    Планирую постройку душа-туалета-сарайки и возникает главный вопрос. как организовать слив воды из душа? в выгребную яму туалета? или это приведет к быстрому заполнению? душем пользоваться не особо часто будем. выгребная яма в песок, 2 метра глубиной, размеры метр на метр. в семье 2 человека, на даче летом по выходным.
  9. Sergey_30
    Sergey_30
    Sergey_30
    Т. к. использовать душ и туалет активно не будете, всего 2 человека по выходным, и выгребная яма достаточно большая (сам буду закапывать бочку 250 л.), не стОит переживать! Все будет норм.)
  10. kirdudko
    kirdudko
    kirdudko
    И не будет ли вонять в душе, если слив будет в выгребной яме туалета?
  11. Sergey_30
    Sergey_30
    Sergey_30
    Дружище, у меня торфяной туалет. Только жидкая фракция будет попадать в яму, поэтому запахов не должно быть. Опять же, торфяной туалет оборудован вентилляционной трубой...
    Ваш случай как я понимаю немного другой. Ждем ответа специалистов, кто сталкивался с этим)
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    По туалета думаю делать выгребной - чтобы после сезона можно было как удобрения использовать. Или плохая идея?
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @mumrik75, Овощи будут сильно пахнут таким удобрением. Его надо вносить в почву не раньше двух лет с окончания использования, да выгребать его еще та работа дня два от Вас пахнуть будет.
    Так что лучше торфяной. Попользовались, присыпали торфом, как набралось побольше все вынесли на кучу и присыпали еще. Ни какого запаха нет при пользовании.
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    вынести его можно если ведро не больше 10-15 кг веса.
    Получается банально - ведро и торф, правильно я понял?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Почти правильно. В 2006 году купил торфяной туалет Компакт, в начале года 2 (пользуемся круглогодично) все сыпалось в кассету туалета, торф тоже через дозатор рассыпался по всей емкости где надо и где не надо. Выносить было тяжеловато, да и неэкономно с торфом. Поставил внутрь пластиковое ведро из под краски с наделаными в нем отверстиями для стока жидкости и рядом ведерко с торфом и совочком. Теперь как ведро наполняется просто выношу его и мою его. В принципе в туалете нормальный внешний вид, сидишь удобно, практически нет запахов по сравнению с выгребной ямой. Туалет долговечный. Единственно если бы выбирать сегодня то взял бы Питеко только за то что в нем вся жидкая фракция полностью сразу удаляется (дно с наклоном)
    по сравнению с Компактом.
