1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Целесообразность маскирующей сетки для бруса ест. влажности
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Космос02, 11.03.15.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Есть ли экономическая целесообразность в закупке военной маскирующей (камуфляжной) сетке и покрытия ей южной стороны дома для создания тени и укрытия от солнечных лучей.
    Будет ли меньше трещин и деформации бруса.
    И насколько это экономически эффективно, если цена сетка в районе 2500 рублей за 18 кв. м. (6*3), а стена примерно 70 кв. м., еще бы и вторую закрывать, где солнце жарит в июле в 10 утра.
    Дом будет построен к апрелю.
  2. cvbn 75
    cvbn 75
    cvbn 75
    Только сегодня ездил проверял дом. Обнаружил неприятную вещь. Дом из бруса естественной влажности стоит уже больше года под крышей, не видел я его с осени. Усадка по 3 стенам ровная, зазоры между брусом от 2 до 5 мм. А вот как раз у южной стены все не так хорошо - и зазоры неравномерные и доходят они до 7 мм, и в районе окна стену выгнуло немного. Вывод один - на стену лупило солнце и если бы мне кто осенью подсказал, то закрыл бы непременно. Так что Вам я рекомендую закрыть. За вторую стену не тужите, слишком мало по времени на ней солнце, у меня также с утра до обеда одна стена, и нечего с ней не случилось.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @Космос02 :hello:Можно я попробую выложить здесь свои наблюдения по всем этим сеткам :um: Очень много раз наблюдал на форуме строительство деревянных домов когда сами хозяева домов пытаются защитить свой дом именно большими сетками во весь дом, либо вообще баннерами, либо какой другой плотной тканью, с целью защитить свой дом от солнечных лучей и, соответственно, от большого растрескивания деревянного стройматериала. Так вот, в последствии, стал обращать внимание на то, что этим домам действительно удавалось очень хорошо сохранить и торцы дома, да и весь свой домокомплект, в очень и очень хорошем состоянии, а если ещё и с этим параллельно обрабатывались торцы дополнительными химсоставами (наподобие Текнос JRM), то результаты получались вообще практически идеальными для деревянных домов, очень было приятно смотреть на такие дома, на которых казалось вообще ни одной лишней трещины не было :super:
    В прошлом году решил затонировать передние боковые стёкла в своём автомобиле прозрачной а-термальной плёнкой (до этого только всё слышал из разговоров про эти плёнки и не особо верил во все эти сказки). Лобовое стекло тонировать не стал. Теперь при поездках навстречу Солнцу, когда оно светит спереди, но под углом к автомобилю так, что солнечные лучи попадают и через лобовое стекло, и часть лучей попадает через эти боковые стекла, затонированные этими самыми а-термальными плёнками, прекрасно ощущаю на себе, как буквально одна рука начинает плавиться от солнечных лучей, а другая находится как-будто в таком приятном тенёчке, хотя обе руки находятся под одним и теме же воздействием солнечных лучей.
    Прошлым летом, в жаркий солнечный день, ходил по дому босиком, светило яркое Солнце. Увидел отражение солнечных лучей через оконный проём на полу, причём на одной половинке окна была установлена москитная сетка, то есть, и тень на полу от этой рамы была соответствующая - от одной обычной половинки окна, а от второй половинки на которой была установлена москитная сетка.
    Решил подойти к этому отражению на полу, и решил встать босыми ногами причём на отражения от разных половинок окна. Ощущение было один в один как от этой самой автомобильной а-термальной плёнки на стёклах авто. Одна нога была согрета теплом от солнечных лучей, а вот вторая (отражение с сеткой) стояла на обычном прохладном деревянном полу :aga:
    То есть, получается, что и все эти сетки на доме похоже тоже как-то защищают дом/торцы от солнечных жарких лучей, или может как-то по другому рассеивают все эти солнечные гамма-лучи :aga: и получается, что торцы и дом как раз и не парятся в этой солнечной бане и сухость кожи с растрескиванием им не грозит:victory: ну, или хотя бы сводит этот процесс к минимуму :victory:
    Если есть возможность и желание, то я бы приобрёл сетку с мелкой-мелкой ячейкой, наподобие как у москитной сетки (пластиковые в рулонах такие бывают), у комуфляжной вроде размер ячейки большой - не намного спасёт :no:
    В этом году обязательно затонирую лобовое стекло на автомобиле а-термальной плёнкой :super:
  4. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Есть строительные полотна для лесов, думаю тень дают не хуже а стоят не дорого. Тень работает, но так чтоб совсем не трещал это врядли. У меня тыл вообще солнца не видел и тем не менее трещит.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Я если честно тоже склоняюсь, чтобы закрыть юг от солнечный лучей, то 10 т. р. тоже не лишние, и что с ней потом делать, на участке не особо красиво ее размещать, я смотрел варианты применения потом.
    Думал что они дешевле, а б/у не нашел. По поводу клеток не думал, но у них нет маленьких клеток, все большие, но есть сетки которые почти прозрачные, а есть по плотнее. Оба варианта камуфлируют внешне, но нам нужно именно непроникновение лучей, поэтому поплотнее нужно брать для затенения. Но чем плотнее тем дороже.
    Лесов наружных нет, собирают изнутри. вешать придется видимо почти плотно, поэтому баннер не рассматривается из-за возможности грибка, а сетку продувать будет.
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Плотно наверное не стоит, можно будет получить дом в клеточку :)]
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Это полотно стоило 5 тыс за 400 квадратов. В пять слоев заверните :)
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Для этих целей есть "сетка затеняющая Ямайка" по цене 70 руб. за квадрат. Все остальное хуже
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    вместо ямайки продавцы еще предложили ковернет 80 советского производства, типа дешевле и нехуже.
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Шутку оценил :)]:hello:
    А на каком минимальном расстоянии от стен вешать и на что крепить, если наружных лесов нет?
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Многие к стропилам крыши крепят. Ставите лестницу к дому. Поднимаетесь на самый верх. Поворачиваетесь к дому спиной, и тут уже на сколько рук хватит :victory:
    Попробуйте на форуме в поисковик позабивать фразу - "ямайка", "сетка ямайка" и т. д.
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Да, я с утра этим занимался. Всё вроде перечитал, акромя заборов.
    Тогда буду ждать стропила когда появятся - уже достраивается мансарда.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Вообщем сетку я поставил, российский аналог ямайки - ковернет80, второй месяц висит от крыши до фундамента по южной стороне дома. пока держится. тень зеленоватая присутствует.
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Вот сделал фотки сетки с южной стороны, а также фото тени сетки - между тенью дома и солнечным светом. Видно что затемнено очень достаточно - там где такой квадрат полупрозрачный
  15. scorpion
    scorpion
    scorpion
    Переславль-Залесский
    @Космос02, Здравствуйте. Поделитесь мнением, был ли смысл в использовании сетки? Если можо, то приложите фотку южного фасада. Думаю поможите многим, кто тоже переживает за трещины в деревянном доме.
