1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита гаража+секционные ворота=огромный мост холода
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Isuzu, 11.03.15.
  1. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    Если построить гараж на плите (ДОУ или УШП) с теплым полом как положенно с расчетным утеплением для своего региона и установить секционные ворота как победить мост холода в районе ворот? Какие есть решения?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если речь про мост холода в виде самой плиты, то перфорация в плите как вариант. вставки из пеноплекса по 50см толщиной см5. и перешейки бетона по 25см.
    полностью не снимет мост холода, но уменьшит его на 2/3 по площади.
  3. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    Да про мост холода самой плиты. А на сколько перфорация ослабит саму плиту? если я правильно понял вставки на всю толщину плиты в район касания ворот
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да вставки на всю толщину плиты до утепления под плитой.
    не ослабит вообще. арматура остается та же, но собирается в "пучки" (то есть чаще стоит) в перешейках. А там где утепление просто по 1 распределительному стержню
    найду картинку, скину
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Как-то так
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Isuzu, тигр классный у Вас на фотке) у меня такой же по окрасу)
  7. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    Тигр соседский, в гости заходил. Приглашение; Будь как дома; принял дословно.
