1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Место утепление перекрытий
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем kacain, 11.03.15.
  1. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Дом из газосиликата планируется с мансардой отапливоемой. хочу чтоб в комнате были видны балки. утеплять вроде как думаю минватой насыпать. звуко изоляцию восновном надо. небольшой слой см 5-10. 2 этаж теплый пол. см рис. [​IMG]
    1. утеплять только место в углу 200 мм утеплителем и боковинку мансарды с крышей. или же полностью весь этаж перекрытия? (както не логично) Роквулом ? г. Воронеж\
    2. там идет труба кирпичная от печки будет баня в последствии сейчас планируется временное жилье. от стены до трубы надо зазор или можно трубу сделать частью стены?
    3. Нормальная постановка системы?[​IMG] в поясе сделаны пазы чтоб вставить балки.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 хватит только в углу.
    2 лучше с зазором- не будете стену греть и тепловое расширение кирпича в сену давить не будет- трещин меньше.
    3 рисунок не понятен- фон поменяйте.
