Морилка Zar Wood Stain кто пользовался?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем OLgass58, 11.03.15.
  1. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    Всем доброго времени суток! Взяла на пробу американскую морилку на масле Zar Wood Stain. Наносится тряпочкой очень легко, выделяет структуру дерева. После высыхания капнула на досочку воды - спустя 20 мин так и осталась стоять шариком. На фото в 1 и 2 слоя, без предварительной подготовки.
    Сейчас в раздумьях - хотели стены в санузле покрыть - в комбинации с мелкой белой плиткой. Стоит ли? Как она себя показывает в эксплуатации?
    PS: по цвету не совсем то, что хотелось получилось - грязноватый какой-то (Пробовать на грунтовку?
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @OLgass58, Ну, я использовал... по назначению. А назначение у нее - тонирование дерева, а вовсе не его защита. Сверху обязательно лак или масло. Я использовал на полу. Чисто ИМХО - хвойные породы с крупной грубой текстурой и сучками покрывать темной морилкой - на любителя. И лак/масло потом делает текстуру еще контрастнее и ярче. Я бы попробовал колерованные составы, если уж так хочется тёмненького.
  3. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    Палочку замачивала в воде, оставляла большие капли, результат как в рекламе подгузников - сухо. Так что на потолок белую точно оставляем. Тёмненькой хотели брус выступающий и 2 стены над плиткой - там немного по замыслу, в качестве яркого пятна, поэтому и выбирали, чтобы текстуру оттеняла. Но эффект на палочке превзошёл ожидания) К слову сказать, поторопилась с пробой - палочка сырая, не грунтованная, светлая очень. Брус темнее, простоял 3 года, покрыт каким-то грунтом. Буду другую палочку мучать, но теперь по правилам, а то потом со стен не уберёшь.
    Забыла спросить - как держится? Довольны? Я присмотрела лак д/дверей тонированный этой же фирмы. Дорого, но цвет и тактильное ощущение сильно импонирует.
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @OLgass58, Я так ненавязчиво ;) в предыдущем посте пытался донести следующие мысли:
    1. Каждый материал должен использоваться по своему прямому назначению. Морилка не является финишным покрытием. Дерево в санузле, где возможна повышенная влажность, требует защиты соответствующими материалами. Тест с каплями воды улыбнул. С тем же успехом можете намешать коричневый пигмент на растительном масле и намазать. Уверяю, эффект будет тот же. Т. е. если Вы выбрали ZAR только из-за цвета - есть море специальных материалов, именно с защитно-декоративными свойствами и нужным Вам цветом (и дешевле...:aga:).
    2. Я лично выбирал ZAR по другой причине. Мне нужна была морилка, наиболее равномерно впитывающаяся в сосновую доску. Водные и спиртовые морилки дают пятнистость, не только из-за грубой текстуры сосны, но из-за неравномерного распределения смолы. Чтобы её разогнать, я пол 2 раза промывал уайт-спиритом, да не простым, а тиккуриловским :aga:. И всё равно результат - темное зебрано :mad:. Но тут, как говорится, на вкус и на цвет все фломастеры разные... Кстати, под двумя слоями лака морилка держится хорошо, а куда ей деться? Умрет вместе с полом, зараза...
    3. Грунтовка под морилку - первый раз слышу. Зачем? Для обеспечения равномерности впитывания используются порозаполнители. Или Вы о чем-то другом?
  5. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    @sansan21, я не все стены собралась ей покрывать, а балки и небольшие участки исключительно в качестве декора. От воды далеко. У меня мебель для ванной практически такого же цвета, вот и хочу повторить. Колеровать небольшую баночку неохота было, поэтому купила ZAR. Останется конечно много, расход маленький, но куда-нибудь приспособим - ещё ничего не красили.
    Лак этой же фирмы брали? Или подешевле можно? PS ходить по нему и трогать не будем. Есть порыв оставить так.
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @OLgass58, Ну, если для акцентов - пойдет. Кстати, когда брал в Экспострое на Нахимовском, там были и маленькие баночки (где-то 0,3 л). А лак брал паркетный Текс в ОБИ (алкидно-уретановый), водный наносить на масляную грунтовку побоялся. Успехов! :hndshk:
  7. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Что касается морилки ZarWoodStain - не один раз слышал негативный отзыв, но как говорится на «вкус и цвет товарища нет». Лично его не использовал. Так как давно перешел на серию продукции Пинотекс, там и для сада есть и для внутренней отделки в сухих помещениях.
  8. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    Покрыли этой морилкой (только белой) балку, угловые плинтуса, часть вагонки на потолке в 2 слоя с растиранием в санузле. На полу будет белая плитка под состаренное дерево - вот у нас эффект получился близким, отлично гармонирует и наносить легко - тряпочкой. На мой взгляд, для декора небольших участков очень даже неплохо, расход очень маленький. Но это больше для тех, кто любит фантазировать - я второй слой наносила пятнами, там где выделить ещё надо было.
    А стены покрыли 2 слояТикурилой для влажных помещений. Вот думаю, лаком покрывать или это уже перебор?
  9. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Тоже очень хочу отциклевать сосновую половую доску и тонировать ее. Но что-то боязно. Пробовала недавно тонировать колерованным лаком наличники - получилось красиво, но я буквально втирала каждый слой в дерево для равномерного распределения, а вот хвойная дверь получилась ужасно.
    Нашла фотографию соснового пола на сайте "циклевщиков", тонированного этой морилкой и запала на этот цвет. Но вот что-то не верится, что так возможно сделать.
    У Вас нет возможности сфотографировать результат (получившийся пол). Хотя, уайт-спиритом все это вымачивать совсем не хочется...
  10. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Увы, пол на даче, дача под снегом... А пол по цвету и фактуре 1:1 как на фото.
  11. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Ну, если так, то результат шикарный, как мне кажется. Совсем ровного цвета у сосны и не получится.
    Вот это, действительно мерзенькое "зебрано", как мне кажется.
    Хотя, если для получения такого результата надо еще и в уайт-спирите все "вымачивать", то я пас...
  12. Regency
    Regency
    Regency
    Вот лиственница под морилкой и лаком ZAR. Мне она очень понравилась, расход совсем маленький и тряпочкой растираешь до нужной насыщенности.
    Вот лестница из хвои, тоже покрыта ZAR, все сделано своими руками непрофессионала, так что работать с ней совсем несложно:
    InstagramCapture_2d1eadc0-3006-4f34-ae41-3e75481af96d.jpg WP_20160114_004.jpg WP_20160116_005.jpg WP_20160225_001.jpg
    В спальне лак водный полиуретан AQUA ZAR, полумат. На лестнице - полуглянец полиуретан ZAR ULTRA INTERIOR.
    Брала еще другие морилки, водные, но эта мне больше понравился результат.
  13. Regency
    Regency
    Regency
    Вот морилка без лака пока:
    после чуть подшлифованы стыки для создания эффекта потертости и покрыто лаком, полумат - для поддержания "потертостей".
  14. ЛенаFF
    ЛенаFF
    ЛенаFF
    Мосвка
    А какой цвет морилки Вы брали?
  15. Regency
    Regency
    Regency
    Здесь смесь. брала для экспериментов несколько пробничков, которые по 0,236 л, да так и хватило этих маленьких, литровые банки и не брала потом.
    на лестнице смесь из № 123 мавританский тик + грецкий орех (номер не помню, выкинула баночку. Грецкий орех на сосне и лиственнице желтит, а одним тиком - не такой выраженный рисунок дерева получался почему-то.
    а в комнатах + к этим еще совсем немного добавила № 124 Розовое дерево. Все равно бесполезно валялся. :)
