Полумонолитная стена из КБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kentiy, 11.03.15.
  1. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Хочу обсудить вариант стены, состоящей из блоков КБ и монолитного КБ (без допустепления). В качестве блоков рассматривается блок серии Термокомфорт толщиной 200 мм плотностью 650 кг/м3. Монолит делается на месте из крупнопористого керамзитобетона (КПКБ) на основе керамзита плотностью 250 кг/м3. Плотность КПКБ составит около 400 кг/м3. Место строительства дома - Белгородская обл. Рассматриваю только керамзитобетон и исключительно без допутепления (ППС, ваты и тп.).
    Какие мне представляются преимущества такого варианта.
    1. Достаточно хороший коэффициент теплосопротивления стены (в диапазоне 3-4 С/Вт). В холиварах достаточно много начитался о холодных стенах и локальных их промерзаниях в случаях применения только КББ (имеются ввиду, естественно, тёплые КББ - Термокомфорт). Хотелось бы исключить риски.
    2. За счёт такого решения получается сделать стену приемлемой толщины, ибо больше полметра - это для меня "ни в какие ворота".
    3. Получается существенно сэкономить. Блоки Термокомфорт (Рязань, Новолукомль и особенно Меликонполар) весьма недёшевы. Строить планирую своими силами.
    Какие недостатки.
    1. Больше работы и сама работа заметно сложнее.
    2. Немного больше срок возведения стен.
    Почему стена целиком не монолит? Не уверен в обеспечении достаточно прочности стены. Так хотя бы есть блоки с конкретно обусловленной характеристикой прочности. Кто-то может сказать, что этого мало, но мне много и не надо: одноэтажник, перекрытие на основе дерева, необитаемый холодный чердак, крыша - металл. Не уверен также, что будет легко выдерживать хорошую геометрию стен, так хотя бы есть блоки, по которым останется только выдержать вертикальность внешней поверхности стены.
    Какие замечания? Может я что-то не учёл важного?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не учли как устанавливать опалубку и из чего её делать. Второе, самомесный керамзитобетон плотность. 400кг/м3 как добиться стабильных характеристик.
  3. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Ну почему ж... учёл. Просто не написал. Вариантов опалубки и способов производства работ можно придумать несколько. Я уже прикинул наиболее приемлемый. Саму опалубку, скорее всего, оптимально будет делать из фанеры. В принципе ничего сложного. Только что хлопотно и долго.
    Да, дело нелёгкое (возможно даже с несколько рискованное) самому сделать качественный КПКБ. Придумал я не сам. Есть опыт одного человека, он там всё подробно расписывает.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Отделку не учли - что снаружи, что изнутри - возникнут проблемы.
    даже 5 см минплиты будут теплее, чем ваша самомесная стена - так из-за чего создавать проблемы?
    т. е. если были бы блоки 30 см - пошли бы идеально, но и 20+20 (ЖБК) будут неплохо.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Менее трудозатратно лить монолит в несъёмную опалубку, используя стяжки типа СВТ легко выдержите геометрические размеры под тонкий слой штукатурки, к ЦСП замечательно прилипает обычная цементно-песчанная штукатурка. Армировать теплоизоляционный самонесущий керамзитобетон смысла нет, для самоуспокоения (что бы вдруг не получить усадочных трещин) можно вязать сетку из СПА.
  6. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Какие, можно подробнее? Изнутри-то вообще не вижу проблем.
    Имхо, для меня как раз минплита создаст больше проблем, в будущем. Керамзитобетон один раз сделать качественно и можно забыть о стенах. Минплита же обладает гигроскопичностью, способностью слёживаться, деформироваться. Её неразумно штукатурить. Нужен вентфасад, стало быть облицовка. Из чего - кирпича. А он весьма недёшев. Если возникнут проблемы с минватой, разбирать облицовку... короче ну их нафиг эти утеплители. Я за однородность! Безусловно, минплита сделает дом теплее (ну, как минимум, до появления проблем), но у меня итак отличный коэф. теплосопротивления должен получиться. В теории. Поэтому не вижу особого смысла.
    ЖБК - тяжелые, холодные блоки. Не годятся для стен без дополнительного утепления.
  7. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Земляку привет! :hello: (я пока ещё братчанин). Спасибо за информацию, определённо есть над чем подумать и что взять на заметку. Нашёл в инете информацию про СВТ, ролик посмотрел. В теории, конечно неплохо, якобы геометрия идеальная...в рекламе всегда всё красиво... Как я уже писал выше, для меня неприемлемы в стене материалы иной природы, в т. ч. ППС и ЦСП. Я так понял, если несъёмная опалубка, значит она автоматом становится материалом стены. Это не мой вариант. Более того изнутри вообще запрещено утепление стены делать.
    Про допущения о возможности не делать армирование стен я не слыхал. Но в любом случае, лучше, для успокоения, сделаю, арматурой или готовой сеткой. Это же не составляет труда, да и стоит копейки.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А почему просто монолит не отлить раз всё равно решили месить КБ?
    наблюдал соседнюю стройку -человек в одну каску в съемную опалубку за лето этаж отлил из крупнопористого КБ, в качестве армопоясов делал КБ поплотнее и армировал
    жесть конечно поднимать КБ, но уж раз потенциально готовы погорбатиться и не рассматриваете газосиликат -то полностью монолит из КБ приемлемое решение
    рецепты крупнопористого КБ описаны неоднократно -порепетируете 4-5 замесов и всё получится
    на опалубку -ламинированная фанера + либо СВТ либо обычная СП-арматура + зажимы
    можете взять пару помошников на подъем -только замесы лично делайте -там чуть косяк и КБ швах получается
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при хорошем подходе, плотности порядка 500 готового КБ и толщине от 40см = прочности под одноэтажку более чем достаточно -в районе В2-2,5 получится
    мы 2 дома из газосиликата Д300 при прочности В1,5 толщиной 375-400мм мансардные с бетонными перекрытия уже построили -никаких бяк не наблюдается
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Привет. ЦСП 2 см за утеплитель считать не стоит, он потежелее и теплопроводней чем керамзитобетон. В лёгком бетоне нет достатоного сцепления с арматурой, а с функцией штукатурной сетки СПА вполне справится.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @AristoCrown, ЦСП в качестве несъемной опалубки я конечно не пробовал, но вот плитка положенна на клей на ЦСП отлетает на ура (либо бетонконтактом обрабатывать или вытравливать поверхность ЦСП) -это личный опыт
  12. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Получается, прочность КБ будет в большей мере определяться добросовестностью замесов. Я, конечно, буду стараться, но, как человек без строительного опыта, могу и недостаточно адекватно оценить результат своего труда. Ну, предположим, с учётом запаса прочности, я смогу-таки сделать прочную стену, но вот геометрия меня беспокоит больше. К бабке не ходи, я ж перематерюсь. По-любому опалубка будет стремиться уйти в сторону, придётся её усердно фиксировать. Как бы не пожалеть, что вообще связался с монолитом и потратился на закупку керамзита. Тут ещё в чём фишка: при целиком монолитной стене мне не избежать применения стяжек в опалубке, которые, насколько понимаю, придётся хоронить в стене (или трубки, надеваемые на стяжки (металлические шпильки). Хотелось бы этого избежать. В моём варианте я придумал способ заливки, при котором стяжки не будут заливаться и их будет меньше. Фиксация опалубки только с одной стороны (прижму низ чем-нибудь приставленным тяжёлым), а выдерживание геометрии - за счёт блоков (опалубка будет за них цепляться по верху - стяжками или чем-то подобным).
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну пожалеете вы скорее всего в любом случае ;) -монолит на своем горбе -не семечки щелкать ;)
    геометрия в бОльшей степени будет зависеть от опалубку и аккуратности -это опять же в любом случае
    вместо стяжек я вам и написал -использовать стелопластиковую арматуру -её можно похоронить в стене, но использование трубок с конусами позволит точно выдержать толщину стены -опалубка просто упрется в них
    как совет что бы попробовать -купите лист ламинированной фанеры 18мм (стоит около 3 тыр), трубки, конуса, кусок арматуры и зажимы для неё -соберите сегмент опалубки и посмотрите
    если соберете хорошо -сегмент будет довольно жесткой конструкцией
    можно пойти по принципу ТИСЭ и лить не замкнутой лентой, а сегментами в виде больших блоков формируемых опалубкой прямо на стене
    ПыСы: хоть вы газисиликат и не рассматриваете -я бы вам посоветовал построить именно из него. Это прогнозируемый результат и главное повторяемый -т.е. вот начнете вы монолит или что то в том духе -а не сможете по каким то причинам самостоятельно продолжить -что делать то будете? Наемники либо у виска покрутят и откажутся либо налепят непонятного, а материал то уже закуплен и что то сделано -и продать то даже этот недострой надумаешься... не нужен ни кому окажется.
    Не пугаю -просто проза жизни.
    Я сам задумывался о крупнопористом монолите, но самостоятельно, без хорошей опалубки (а такую на один раз покупать/делать неоправданно) -страшно. Причем теоретически вроде гладко -но я практики видел не мало. На потоке -можно делать, но не одноразово.
    Просто подумайте хорошенько еще разок -а сдюжите?
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я то же пришёл к такому выводу, что нужно слегка увеличить толщину стены, снизить марочную прочность бетона до М100 и неспешно лить по 2 кв. м. за вечер.
  15. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Не, в таком деле наёмники идут лесом. Я уже три года фанатею постройкой дома и собираюсь ради этого дела уволиться с работы (ну, раз уж переезжать придётся). Короче, руки чешутся, слюни текут...
    У газосиликата есть свои недостатки. Хоть и небольшие, но предпочтение отдаю КБ.
