1. Стать исполнителем
    Новым исполнителям Биржи промокод* FHE19XF на 500 рублей!
    *промокод действует только при первичной регистрации и вводится при заполнении анкеты на Бирже
    Скрыть объявление
Помогите с выбором типа фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем gutta, 11.03.15.
  1. gutta
    gutta
    gutta
    Здравствуйте! Тема избита, много информации и ссылок. Пересмотреть не хватает времени. Голова в раскоряк, по этому прошу внимания.
    Дом 10x10 2 этажа, весом примерно 240 тон
    газобетон 400 D500, перекрытие первого этажа плиты, второго дерево, крыша вальмовая. Полы первого этажа хочу по грунту.
    Фундамент имеет перегородку со смешением на один метр от центра.
    Уклон грунта по пятну дома 70 см.
    Грунт 30-40 см чернозем, далее глина. На 1,5 глубины ковыряется только ломом и то с трудом. Вода очень далеко.
    Сосед построил дом, в его проекте написано "глины полутвердой консистенции практически непучинистые с расчетно физико-механическими характеристиками согласно таблице (в числителе с доверительной вероятностью 0,85, в знаменателе 0,95) Нормативная глубина промерзания 1,6 метра.
    У него участок ровный. Фундамет ростверк 40 х45 см закопанный на все 45 см, далее свая на 1,6 метра. Сваи прямоугольные и Г-образные в сечении. Ростверк накрыт кирпичом и далее плитами.
    Я же хочу сделать плиту по грунту.
    Решил делать по аналогии, насчитал 38 свай D30 с расширением до 50 см на глубину 180 см, далее ростверк 40х80, и сразу накрыть плитой 15см.с одинарным армированием арматурой D12 c ячейкой 20.
    Правилен ли мой выбор или как лучше делать ?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...только изучите ФАК по УШП...хотя-бы недельку...
    ...И все встанет на свои места...
  3. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Ростверк можно сделать размером 400х400 мм, с армированием внизу в три стержня, а вверху в два стержня 12 арматуры.
    Уширение свай у вас очень маленькое. Правда не известно, какая несущая способность грунта. Я бы взял примерно 2 кг/см2
    Тогда площадь основания свай должна быть не менее 700 мм, под вашу нагрузку. Так же нужно проармировать основания под сваи.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Я бы сказал что наоборот - очень большие. Их не должно быть вообще.
    Какой смысл у свай на твердых и полутвердых глинах ?
  5. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Они нужны, что бы фундамент зимой на пучило. Иначе придется утеплять отмостку.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    2. Вопроса.
    1. Что случается с лентой которую пучит без свай и с лентой которая со сваями.
    2. Утепление отмостки это непосильная задача ?
  7. gutta
    gutta
    gutta
    Спасибо за ответы!
    Утеплять цоколь и отмостку буду обязательно!
    В ленту планировал заложить арматуру В 16 по три прутка верх и низ.
    Пока изучаю ФАК по УШП и Скетчап- чтобы выложить чертежи.
    Плита по грунту заведенная на ленту снимает с нее нагрузку? (если правильно ее уложить)
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, если плита будет см 20 толщиной и с 2 армированием. (шутка).
    Нельзя так делать.
  9. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Помогите определиться с типом фундамента.
    По проекту (часть АС на руках) дом 6х12 метров, каркас, 2 этажа. Посередине - несущая стена (делит дом на 2 по 6х6х.
    Грунт суглинок. У соседей до 15 метров воды нет, суглинок, на 10 метрах с вкраплениями валунов. У нас до 7 метров чистый суглинок.
    перечисляю предложения в порядке стоимости.
    Пробное забуривание "встало" на 5800. Нам насчитали 29 свай по 7 метров каждая.
    Уклон по большой диагонали 0,7 метра. 40 см над поверхностью в высшей точке, 110 в нижней.
    Другая фирма предлагает сваи ТИСЭ 3 м ниже уровня земли с той же высотой над землей.
    Третья предлагает мелкозаглубленный фундамент.
    Хочу максимально надежный фундамент за минимально возможные деньги.
    Какой информации не хватает для принятия решения?
  10. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Из чего будет устроен пол первого этажа?
  11. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Деревянные лаги, черновой пол из досок, утеплитель, доски чистового пола.
  12. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Я думаю, что самый удобный и не дорогой фундамент это-винтовые сваи. Но почему их применяют длинной 7 метров, не понятно. У вас нагрузка на фундамент не очень большая. Попробуйте задать вопрос о длине свай. По глубине завинчивания, достаточно сделать глубже уровня промерзания.
  13. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Проектировщик обосновал тем, что при пробном бурении нужное усилие получили на глубине 5800. Плюс метр добавили на всякий случай и получили 7 М.
  14. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Это можно решить увеличением диаметра лопасти винтовой сваи. Наверно вас пытаются развести на деньги. Обратитесь в другую компанию, которая занимается винтовыми сваями.
    Если хотите быть уверенными в надежности фундамента, делайте ленточный МЗФ.
  15. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Спасибо. Я так и предполагал.
    Еще вопрос. У нас промерзания 2.1 -2.20.
    Сваи длиной 2.5 хватит или лучше 3?
