1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Регулирование оборотов вентилятора
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DimikM, 11.03.15.
  1. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    В каком плане адекватное?
  2. ra093
    ra093
    ra093
    Выше писали про T13-400W-12-H частотный преобразователь 400 Вт, 220 В, однофазный вход, трехфазный выход.
    У меня такой управляет канальником дешевым 125 диаметра с Али. Все работает, канальник не греется. Есть в нем rs485, либо релейное управление на, вроде бы, три настроенные скорости, так же есть вход внешний 0-5В. Только сам частотник шумит когда включен, в нем мелкий и быстрый вентилятор охлаждения стоит. Но у меня он в котельной, поэтому не мешает.
  3. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Добрый день!
    Делаю электрику в строящемся доме, подскажите какой кабель нужно заложить для настенного регулятора скорости вентилятора?
    И может быть по выбору вентилятора вытяжного посоветуете, изначально смотрел в сторону Vilpe, но из-за дороговизны подумываю о канальных.
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Вопрос такой.
    Например, есть вентилятор мощностью 70Вт, производительность его избыточна.
    В год на его работу тратится 3000р.
    Производительность его можно ограничить бесплатно, просто увеличив воздушное сопротивление в системе.
    Есть ли способ его ограничить, и при этом уменьшить потребление электроэнергии?
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ответ в заголовке темы.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите в чем отличие регулирования частотником однофазных и трехфазных вентиляторов?
    Говорят в однофазных скорость вентиялтора быть может отрегулирована только от 50 до 100%.
    И возможно ли в однофазном регулирование по датчику температуры воды?
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    У однофазных вентиляторов низкой мощности обороты можно уменьшить конденсатором или резистором.
    Частотник тут слишком круто, но если деньги девать некуда...
  8. zaza
    zaza
    zaza
    Принципиального отличия нет. Проблема в том что найти маломощный однофазный не просто и стоить он будет прилично.
  9. zaza
    zaza
    zaza
    Если регулировать частотником, то можно и меньше 50%. Всем остальным по идее лучше вообще не регулировать. Для регулирования в режиме реального времени, а не в режиме "старт стоп" нужен пид регулятор температуры с выходом 0-10в, и таким же выходом частотника.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вроде как есть уже частотники со встроенным пидом?
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Разумеется, есть. Но это здесь наименьшая проблема :)
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А в чем вообще проблема?)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да нет проблем.
    Берете сразу вентилятор с тремя обмотками и тремя режимами скорости.
    Этого вполне достаточно для подстройки под нужную производительность.
    Большинство китайских умных регуляторов рассчитано на работу с такими вентиляторами.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Не встречал я таких осевиков, да и стоить он будет на порядок дороже обычного. На эту разницу любой частотник можно выбрать).
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не встречал, но знаю точно !
    Вентилятор с плавной регулировкой стоит 12000., а вот с тремя обмотками от 2000
    Даже на яндексе легко ищется двухскоростной Вентилятор осевой канальный Era Pro Typhoon 125 2SP, 2 скорости, D 125, 25/29 Вт за 4000 руб
    • Вентилятор осевой канальный Era Pro Typhoon 125 2SP, 2 скорости, D 125, 25 29 Вт.jpg
