1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Регулирование оборотов вентилятора
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DimikM, 11.03.15.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    с сайта скопировано:
    "... Возможна поставка в комплекте различных вентиляторов (например, BACHIVAN BDTX 160 A, либо VENTS ВКМЦ-160), фильтров, глушителей, регулятора скорости вращения, таймера включения.
    Источник: https://dixon-ufa.ru/modeli/dikson-400/ ..."
    Имел ввиду что Ziehl-Abegg конструктивно и по варианту регулирования не отличается от тех что на сайте.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Регулирование всегда (при любом способе регулирования, кроме "переключением обмоток") осуществляется только на "высокоскоростном" выводе обмотки.
  3. xLexX
    xLexX
    xLexX
    Попробовал с более мощным вентилятором, SB034 успешно заработал с TD-250/100.
    Скажите, а можно ли как-то совместить таймер ABB DW1 и обычный одноклавишный выключатель?
    Цель - включение вентилятора по расписанию таймера (например раз в 2 часа на 30 мин), но при необходимости принудительно включать вручную выключателем, и чтобы настройки таймера не сбивались. На таймере как я понял 2 контакта: нормально открытый и нормально закрытый.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сделать можно все. Главное понимать что хочется.
    Можно сделать так чтобы разово включался а можно и постоянно, необязательно что всего один канал на таймере, может быть, если не ошибаюсь, и 5, а то и больше.
    Начинать все равно надо с той логики работы устройства что Вы хотите получить. Может какое-то программируемое реле проще поставить.
    А может еще какую-то игрушку использовать.
    Ну а то чтобы не сбивались настройки - и такое есть.
  5. xLexX
    xLexX
    xLexX
    Собственно цель я описал. Подключить таймер DW1 для работы по расписанию и одноклавишный выключатель для принудительного включения вне зависимости от текущей программы на таймере. Могу добавить, что в случае отключения выключателем должна выполняться текущая программа таймера.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если правильно понял то это недельный таймер от АВВ.
    Что-то схему не нашел но насколько правильно понимаю DW1 это одноканальный таймер и контактная группа задействована в Вашу схему.
    Чтобы работал таймер и обычный выключатель достаточно добавить или реле с силовыми контактами а лучше контактор способный коммутировать индуктивную нагрузку.
    Должны быть как минимум 1 НЗ и 1 НО контакт.
    НЗ контакт подключается в разрыв управления таймером вентилятором. НО контакт подключен между источником питания и вентилятором
    Катушка управления подключается к выключателю.
    И получается следующее
    При включении выключателя запускается промежуточное реле или контактор.
    Своим НЗ контактом разрывает питание вентилятора от таймера
    Своим НО контактом запускает вентилятор минуя таймер при включении выключателя.
    При этом таймер продолжает отсчитывать время.
    При отключении выключателя контакты таймера будут в том положении при котором они и должны быть в банный момент времени ...
    Примерно так.
  7. xLexX
    xLexX
    xLexX
    Спасибо!
    вот схема таймера
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    примерно так. надо только подправить под схему которая у Вас собрана.
    Пы. Сы. И если будете ставить регулятор скорости то его надо подключать вместо вентилятора в схеме а вентилятор чтобы был после регулятора. В этом случае таймер будет работать на нормальном рабочем напряжении ...
  9. xLexX
    xLexX
    xLexX
    Пока таймер не подключен. Он просто есть.
    А текущая схема простая: уже установленный и замурованный выключатель рвет фазу, которая идет к регулятору скорости, а от регулятора скорости фаза и нейтраль идут к вентилятору. Еще одна фаза (неразорванная выключателем) есть.
    А в нарисованной Вами схеме разве нет КЗ L-N перед вентилятором?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    где именно?
    на полусонный взгляд кз нет
  11. xLexX
    xLexX
    xLexX
    Да, прошу прощения, все в порядке. Прямоугольник - это контактор, точно.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Катушка контактора или реле. Лучше - контактор.
  13. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Товарищи гуру, будьте любезны, почитал ветку так и не понял, какой канальный вентилятор с регулятором по цене качеству купить? Схему прилагаю. Где лучше устанавливать? На чердаке или в кладовой? Спасибо!
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никакой!
    Плохая схема. Переделывайте. Вентиляция котельной НИ С КАКОЙ ДРУГОЙ объединяться не должна! Так-же, не следует объединять вентиляцию кухни с вентиляцией СУ.
  15. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Спасибо за ответ! Печально. Буду изучать дальше. Наверно кухню однозначно, через стену? С/у через чердак, а котельную тоже что ли через стену? Котельная с газовым котлом.
