1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Регулирование оборотов вентилятора
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DimikM, 11.03.15.
  1. As2914471
    As2914471
    As2914471
    @DiJo, спасибо. Жду с нетерпением...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @As2914471, а размеры-то помещений на планировках - какие? :faq:
  3. As2914471
    As2914471
    As2914471
    @DiJo, да, лоховатые схемки.
    Чтобы по-быстрому, не переделывая схемки (долго):
    все спальни по 10 кв. м, холл на втором этаже - 12, на первом - там, где сауна - вся площадь 26, кухня-столовая-гостинная вся около 25, котельная - 6,5, тамбур - 8. Прикидывал весь объем - 330-350- кубов (точнее пока не сказать - что сожрет обшивка внутри не сказать, еще не все вопросы решены:()
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @As2914471, @DiJo, спасибо за поддержание темы, но мне кажется Вы ушли от обсуждаемой проблемы.
  5. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    @DimikM, В итоге, что получилось с переключателем скоростей?
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Andru R19, в итоге установил двухскоростной переключатель (две скорости заложены в моторе). Отлично работает, сам вентилятор работает тихо, не напрягает и шум воздуха через диффузоры.
  7. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    @DimikM, спасибо за фото. Примерно также и мне предстоит устанавливать. Но пока решил купить канальник за 500 р. для тестов. Если все будет норм, поставлю как у Вас.
    Если не сложно ещё пара вопросов:
    1. Провод к вентилятору 3-х жильный? и сечение насколько я понимаю достаточно ВВГ 3х0,75?
    2. Как сделана проходка? Если есть фотки.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Andru R19, я всю проводку делал 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на свет. На вентилятор отдельный провод 3х1,5 защищен 6А автоматом. Я везде перестраховывался - проводка скрытая, под вагонкой.
    Проходка в ондулиновой кровле
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @DimikM, похоже на :) TD Silent 250-ый
  10. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, какой тип регулирования будет оптимальным для крышного вентилятора Вильпе S190 - при помощи тиристорного регулятора или при помощи регулятора трансформаторного?
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Mobilniy, да-да, именно он. Я, по-моему его упоминал в начале темы.
    Я и завел тему, потому что не понравилось как регулировал обороты тиристорный регулятор.
    Кстати, тестирую вентилятор. На малых оборотах почти не слышно. Дом каркасный, свежо и дышится легко.
  12. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Это что за проходка такая? У Вилпе много проходок, но ондулиновой никогда небыло.
    У меня кровля из Нулина. Волна не сильно больше Ондулиновой.
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Andru R19, сейчас в деревне, интернет никакой. У меня тоже кровля "нулайн", проходка "ондулин", не "вильпе" ссылку если только позже кину, сейчас не найду. На фото у продавцов она может по-другому выглядеть, продолжается вместе с трубой и колпаком в комплекте.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите модельку используемого регулятора.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да, и поделитесь опытом эксплуатации данного вентилятора. Появились ли шумы, вибрации и т. д.
