1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Регулирование оборотов вентилятора
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DimikM, 11.03.15.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В небольших пределах изменить можно, но это не говорит о том что реально регулировать обороты, т. к. регулирование должно быть практически от нуля до номинала по оборотам.
    Поэтому с тем что написали соглашусь, т. к. нагрев двигателя это реальное последствие такого эксперимента.
    Но многие Самоделкины такой вариант предоставляют как панацею и лекарство для регулирования оборотов на настенных "тарахтелках".
    Во многих источниках и литературе не раз встречал такое утверждение.
    НО сам же и видел что в некоторых случаях вентилятор работает от "диммера для освещения".
    И соглашусь с тем что никто не даст никакой гарантии что с этим вентилятором и диммером будет. А а может быть четыре варианта ответа
    - так и дальше будут работать
    - сгорит диммер
    - сгорит вентилятор
    - сгорят оба
    И правильно было написано что виной всему может быть "пила" вместо "синусоиды"
    В свое время не 10 диммеров сгорело а всего два и один вентилятор (S&P TD 500/160 максимальная скорость). После чего ставил только те регуляторы которые реально предназначены для вентиляторов. Этих двух экспериментов хватило. Лучше переплатить цену и знать что не будет проблем чем экономить не там где реально возможно.
    И в том что написано никакой лапши нет и это вполне реально.
    А то что у Вас работает - радуйтесь и вполне это реально. И такое бывает
    В электрике много такого чему уже не удивляешься а принимаешь на веру.
    Как пример,
    Вентилятор СК160С от Остберга, однофазный, такой же с фазосдигающим конденсатором как и те вентиляторы про которые пишем, по тупости местного электрика отработал месяц на линейном напряжении. Вместо 220В он подал напряжение в 380В.
    После того как вентилятор сгорел были выражены претензии что поставили брак.
    Поверите такому ?. А это реальный случай.
  2. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если он у Вас в наличии то хорошо бы фото шильдика двигателя сделали и прикрепили в пост.
    Ссылки на готовый вентилятор мало. Двигатель может стоять любой .
  4. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    В этой теме уже все разжевано, бюджетного варианта не найдете, не проще ли поставить реле времени и пусть включается когда запрограммируете на номинальных оборотах.
  5. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Вы имеете в виду что, судя по цене, он может быть двух или трёх скоростной?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Тогда почему бы вам не разобраться в причине по которой у вас горят вентиляторы, которые у других людей исправно работают.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вопрос лишь в том, насколько важна эта синусоида. И кому она вообще нужна эта синусоида если самая простая тиристорная приблуда исправно работает? Я веду речь об обычном пятнадцативаттном вентиляторе.
    Ваши версии очень похожи на нагнетание обстановки с Ковидом, по телику просто ужасы, а вокруг ничего.)
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Деньги есть - покупайте дорогие регуляторы, я не в претензии.
    Каждому своё.)
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Люди ведь неспроста ставят регуляторы оборотов. Например, я купил в Кастораме три одинаковых вента с маркировкой "низкошумные". Как многие другие, я имел опыт с такими "низкошумными". Ни фига они не тихие. Их слышно даже в фонящем зале магазина, когда включаешь демонстрационный образец на стенде.
    Теперь представьте такую ситуацию: или у вас круглосуточно молотит придушенный диммером вент, или периодически включается "низкошумный" вент, который вечером или ночью будит всех вокруг своими ударными звуковыми эффектами при включении. Лично я предпочту первый вариант. К тому же, уже на следующий день вы перестаёте замечать этот вент в работе.
    Есть ещё отягчающие обстоятельства: соседи-курильщики, которые сосут в туалетах. Это был один из основных факторов, повлиявших на выбор режима работы вентов. Каждый третий раз заходишь в туалет, а там хоть топор вешай. Естесственно, пришлось ставить вент. При снижении оборотов он не сильно влияет на воздушный столб в доме, но запахи от сосальщиков полностью пропали.
    Также народ покупает реле времени, которые выключают венты через какое-то регулируемое время после выключения света в помещении. Но это ценник в районе стоимости самого вента, что почти удваивает ценник на проект.
    Пока писал эту простыню, забыл о самом главном (ради чего и стал писать): о пыли, забивающей двигатель. А вдруг она гораздо больше влияет на выход из строя, чем нагрев обмоток от диммера? Может, набегающий поток воздуха вообще не даёт нагреваться мотору до хоть каких-то влияющих значений (я про венты). Так что я как-то сильно призадумался на этот счёт. А пыль-то разная бывает. Та же кухня. Не все же 100% жироуловитель ловит, что-то и внутрь мотора попадает.
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Прикольно, а на моём диммере нет винта подстройки минимальных оборотов :(
  11. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Я понял, у вас две позиции, одна ваша а другая (чужая) неправильная. Вас же никто не отговаривает переделывать ваш вариант, пользуйтесь, вам повезло.
    С ковидом по телеку согласен, тоже надоело.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Только не " ... Каждому своё ..." а "Каждый о своем ..."
    НЕ в стоимости, в первую очередь, дело, а в совместимости оборудования.
    К копеечному вентилятору хочется приделать такой же копеечный регулятор и это ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ ...
    Это примерно как к стандартному велосипеду приделать реактивный двигатель и потом на это произведении кататься. Но не получиться. Дури у этого двигателя много и велосипед по ходу разберется на запчасти.
    Так и с вентилятором и регулятором.
    Вентилятор настенный, "тарахтелка" - конструктивно не может работать на пониженном напряжении, но хочется.
    Регулятор для освещения не предназначен для работы с вентилятором. Но то же хочется чтобы работал.
    И, О удача ! Это все работает. Ну и прекрасно. Пусть работает и дальше !
    НО могло же произойти и то что должно было произойти.
    В этом случае пришлось бы покупать или одно или другое или оба вместе.
    Почему в таком варианте деньги не посчитать ?.
    На то пословица народная есть - "Скупой платит дважды ...".
    И кстати, не знаю как сейчас, но были регуляторы именно для вентиляторов от фирмы OERRE (маркировку не помню, от полуампера до четырех по току) прилично дешевле чем те же MTY, REB и им подобным. Практически в половину. Дешевле что либо - не видел, может и есть ...
    С конца 90-х годов стоит "тарахтелка" MINIMATIC в санузле. Работает на номинале. Когда увеличивается шум от него - значит приходит время чистить крыльчатку и двигатель. Вот и снимается и чиститься.
    Как-то собирался его поменять да земноводное задушило новый вент покупать если этот еще поработает
    Это к тому что если уже есть то пусть работает. Устранять недостатки надо по факту. Если чистить - то чистить, если менять то менять ... И не забивать голову лишним ...
  13. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    У меня в санузле если от естественной тяги не слышно вращения вентилятора, значит пора чистить.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Наверное напишу несколько писем продаванам с Алиэкспресс чтобы прекратили продавать регуляторы для вентиляторов. Как они могут продавать вещи которые не работают и еще положительные отзывы получать. Им должно быть стыдно.)
    Вместо теоретизирования потратьте 300 рублей на регулятор. Но тогда вам придется пересмотреть свои взгляды кардинально, потому что регулятор будет регулировать.)
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Напишите когда китайцы решать стыдливоокрашенными (и не только они)
    . Очень хочется посмотреть ...
    Меня устраивает что он работает в номинале. И больше чем на двое грабель стараюсь не наступать. Стараюсь не искать на мягкое место приключений. Бывает что и не получается. Но стараюсь ..
