1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Регулирование оборотов вентилятора
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DimikM, 11.03.15.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если двигатель асинхронный - все правильно то что написали.
    У автора двигатель у которого скорость вращения изменяется з счет изменения напряжения. Это вполне нормально.
    Еще добавьте то что частотников однофазных - выбор небольшой.
    А вентилятор про который пишет автор - как раз однофазный.
    Интересный диммер - 300 рублей мину 35% скидка - что-то нереальное.
    А под какой вентилятор стоит такой диммер ?
    Просто описание назначения к нему интересное ..
  2. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Не буду настаивать, но у автора скорее однофазный асинхронник с двумя обмотками, а например на УШМ другой двигатель с щетками и обмотками якоря, он напряжением регулируется.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Причем, на ручке-крутилке нарисован вентилятор! А в описании, про вентиляторы ни слова!
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Само собой две обмотки и насколько помню - внешний ротор
    Так что никаких щеток там нет.
    о том же ..
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Нашёл: "MTY-1,5 ON тиристорный плавный 1-фазный регулятор скорости (в корпусе)"
    Брал в ТЦ "Конструктор", что на юге МКАДа.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И близко это не MTY.
    Их столько поставлено и столько производителей видел кто их копировал, тот что на картинке даже близко даже к самой плохой реплике не подходит.
    На картинке реальный NONAME. И слава богу что он рабочий.
    Кроме того MTY сразу позиционируется что это регулятор оборотов вентиляторов.
    На картинке от автора - диммер для системы освещения.
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Спорить не буду, так как даже не вскрывал корпус, просто к колодке провода от вентиляторов подсоединил.
    Я не разбираюсь в электронике, но частенько изучаю материалы в интернете (особенно по ремонту электроники). По части этих диммеров пришёл к выводу, что себестоимость изделия где-то в пределах 100-150 руб. Поэтому и занимаюсь поиском схемы для 1) вентиляторов; 2) болгарки, миксера смесей, дрели.
    Было куплено несколько мощных регуляторов под вторую задачу. Подсоединил миксер смеси. Всё заработало, но выявился неприятный момент: очень маленький диапазон регулировки, когда обороты низкие, а затем резкий рост оборотов, то есть, не получается плавно регулировать обороты. Для хорошего технаря это не проблема, а для меня превращается в очень растянутую во времени проблему. Уже даже на бюджетные частотники начал заглядываться. Но мне нужно 5-10 штук, я ж разорюсь (под другие задачи тоже надо).
  8. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
  9. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Да никаких проблем ...
    Просто бывают случаи когда не должно работать а оно работает.
    Причина не понятна. :) ;)
    Поэтому и спросил - С каким вентилятором работает такой регулятор
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Таким диммером можно и нагрев паяльника регулировать. Про паяльник в описании тоже ничего нет.)
    Вентилятор это просто один из видов нагрузки которую можно регулировать таким диммером.
  12. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Паяльник можно. И электронагреватель можно. И любую нагрузку, не имеющую индуктивного сопротивления можно регулировать диммером "для освещения".
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А вентилятор, который самый обыкновенный, который в каждом магазине продается?
  15. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Это индуктивная нагрузка.
