1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Регулирование оборотов вентилятора
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DimikM, 11.03.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rust_x, а зачем Вы такой большой производительности вентилятор поставили, если даже на малой скорости, поток воздуха для Вас "великоват"?!?!
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Какой вентилятор выбрать для системы принудительной канальной вытяжки с сетью гибких воздуховодов?
    Soler&Palau Vent-250L ~ 13тыр
    Soler & Palau VENT-250-ECOWATT ~ 23тыр
    Второй я так понимаю с ЕС-двигателем и не будет проблем с регулировкой и гудом?
  3. zaza
    zaza
    zaza
    Если ЕС то проблем точно не будет плюс к этому экономичность и долговечность!
  4. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Можно дискретное сделать, наберите в интернете
    РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ЕС-ВЕНТИЛЯТОРА SR12-24EC
    Турков продает. Подключаете этот регулятор к входу 0-10 В SB-033
  5. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    День добрый.
    В квартире установлен газовый котел, периодически ему не хватает кислорода (приточка не предусмотрена). Пытаюсь сделать приточку самостоятельно, но не могу найти подходящий осевой вентилятор в 100 трубу (с местом монтажа очень ограничен) с регулировкой оборотов.
    Подскажите пожалуйста, возможно ли регулировать например его https://www.vents.ru/product/vents-quietline-100 при помощи CTY-1.8 https://cityron.ru/cty-18-regulyator-skorosti-ventilyatora-220v-1-8a?
    Или же может есть иные варианты? К производителю не привязан
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    1. Откуда данные о нехватке именно кислорода?
    2. Планируеммая длина трубопровода?сколько углов 90 и 45гр?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то если стоит котел с коаксиальным дымоходом (турбо) то в нем уже предусматривается приток для работы котла
    А зачем такая необходимость регулирования ? Воздух или нужен или нет. И все.
    Что касается вентилятора от ВЕНТС то, насколько помню, в таком форм-факторе выпускаются или одно скоростной или двух. Плавного регулирования не предусмотрено.
    В любом случае для того чтобы создать приток для котла достаточно односкоростного вентилятора без регулятора скорости.
  8. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    1. При долгом потреблении горячей воды, котел уходит в ошибку. При открытых окнах такого не наблюдается.
    2. Возле котла проделал отверстие, под 50 трубу. Углов 90 будет 2. Длинна сквозь стену 1м и опуск до пола 2м.
    Котел атмосферный, в многоквартирных домах сейчас запрещено ставить турбо котлы.
    Прошлой зимой ради эксперимента воткнул простецкий вентилятор в отверстие. Поток был, по всей видимости, довольно сильный, квартиру за ночь выстудил. И из за шума было довольно таки не комфортно находится в комнате.
    А так думается методом "тыка" можно найти оптимальное положение.
    Я на ВЕНТС не зациклен, просто привел как пример.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это уже понял.
    Какой бы вентилятор не поставили все равно квартиру он будет охлаждать. Нужен только естественный приток, т. е. приток свежего воздуха с минимальной скоростью и как можно ближе к котлу.
    Что Вы и сделали.
    А не пробовали использовать сделанное отверстие без вентилятора ? Хватает его или нет ?
    Можно было бы на него поставить обратный клапан для того чтобы холодный воздух не поступал в помещение когда не надо. Но для притока он не помощник. Нужно что-то иное и такое которое работало по разряжению в помещении.
  10. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Нет. К сожалению Не хватает.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Под такой диаметр что-то вентиляторов не помню. Если не считать компьютерные. А они слабые по напору.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На процессоры ставят часто 120-140 в диаметре, там поток приличный, а на 50 это вообще ни о чем...
  13. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    С 50 трубы перехожу на 100. Понятно что будет излишняя нагрузка и по хорошему везде надо тащить одним диаметром. Но имеем то что имеем.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А что за труба то такая диковенная?
    Если взять "новомодный" Канал круглый 63 мм BlauFast RK 63 и проложить им одну трассу, то даже при скорости в 3 м/с - он даст всего 22 м3/ч. Этого явно маловато для котла (сколько ему нужно-то, 100 м3/ч?)
  15. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Обычная канализационная труба. Отверстие в стене осталось в наследство от прежних хозяев квартиры.)
    Сколько котлу нужно, информации не нашел. 28кВт Вайлант atmoTEC/
    Если ставить небольшую щелочку в окне, он не гаснет. Отсюда предполагаю что подпор нужен небольшой.
