1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Регулирование оборотов вентилятора
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DimikM, 11.03.15.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Подскажите пожалуйста по регулировке скорости вытяжного вентилятора. Имеется канальный вентилятор Systemair K 125 M sileo. Работает на кухонной вытяжке. Хочу купить датчик СО2 с Алиэкспресс и установить тройник к вентилятору, что бы он так же работал как и принудительная вытяжка в спальне. В датчике предусмотрено подключение вытяжных вентиляторов с различной скоростью вращения в зависимости от показателей СО2. В инструкции к вентилятору указано "Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора или плавно, с помощью тиристора". Тиристор по понятным причинам отпадает. Какой трансформатор можно применить к данному вентилятору, что бы он работал с датчиком CO2? Или производитель под словом трансформатор имеет в виду что то вроде ЧП?
  2. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Это не датчик СО2, а ерунда. Не покупайте. Я покупал такой, меряет себе что-то там, но точно не СО2.
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Спасибо. Хорошо что предупредили...
  4. СерёгаД
    СерёгаД
    СерёгаД
    Датчик CO2, они просто разные есть по методу измерения, дешевый датчик электрохимический с твердым электродом, но он еще реагирует на летучие органические вещества. Более точные, но при этом дороже датчики с инфракрасным измерением
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Нашел нормальный датчик и реле. Но вопрос так и остался. Я так понимаю что регулятор оборотов в понимании "трансформатор" за 300 рублей это не то? Надо покупать что то типа 5 т. р?
    Анализатор газа такой...но как понял датчик по любому они используют отдельный с али за 1500 правда продают почти за 3т., но анализ другой у датчика-по спектру или как то так...назовем его "продвинутым" в отличии от другой китайской "поделки". Его устройство видно сквозь прорези корпуса.
  6. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    Если нужна плавная регулировка оборотов от внешнего сигнала, то подойдет и твердотельное реле, но ваш контроллер должен уметь подавать сигнал 0-10 в
  7. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Я бы рекомендовал не заморачиваться. Купите SB-033 + какую-то крутилку с потенциометром 5 ком. Когда в спальню пришли - добавили, ушли - убавили. Либо постоянную скорость сделайте с учетом замеров СО2, поймете какую надо.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Да чего уж там...
    Пришли в спалю:
    -добавили скорость вентилятора
    -добавили яркость лампочке
    -добавли высоту кровати
    -добавили теплоноситель в радиаторе
    -добавили мебель из коридора
    -т.п.
    Очень удобно же:)
    Это как разборный диван для сна покупать. "-Да чего там, буду разбирать, а утром собирать его" В итоге после 10-го раза он больше не собирается:aga:
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Плавная регулировка не нужна...в приборе 2 реле. Малая концентрация СО2 -малая скорость, пошло превышение-максимальная. Но как Выше сказали взять крутилку с потенциометром, выставить малую скорость на первое реле запитать, по превышению CO2 2 реле включает максимальную скорость...Спасибо.
  10. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Утрировать - ваш конек?)
  11. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Это я сказал) если у вас нет регулятора SB-033 плавно вы не отрегулируете, либо с гулом. Я имел ввиду как раз чтобы был SB-033 + крутилка к нему.
    Если все равно хотите регулировать с датчика СО2 по реле. тогда не надо плавно, 2 скорости и хватит
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Так я и говорю что у меня на вытяжном вентиляторе не предусмотрено 2 скорости. Первую скорость можно по Вашему методу сделать, подключив на первое реле как раз регулятор выставленный потенциометром на комфортную скорость, а в случае если этой скорости окажется через какое то время мало и пойдет еще большее превышение CO2 включится 2 реле которое запустит вентилятор на полную. Просто не знаю как сделать проще, как ограничить обороты в 2 разf без потенциометров?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если у Вас вентилятор с возможностью регулирования оборотов напряжением то ищите трансформатор с 220В на ... хорошо бы подобрать на ЛАТР-е.
    А самый простой вариант это в продаже есть разделительный трансформаторы или осветительные (разное напряжение).
    Много трансов на 380/220В.
    В этом случае к клеммам 380 подвести 220В а снимать со второй обмотки. Там получиться 127В. А это немного выше чем минимальное напряжение на автотрансформаторных регуляторах оборотов (те которые за 5 тыщ). Там 90В.
    Вполне недорогой вариант и в два раза (если не больше) уменьшите обороты
  14. Rust_x
    Rust_x
    Rust_x
    Знатоки, подскажите, что можно сделать в моей ситуации:
    Имеется канальный вентилятор Soler&Palau TD‑1000/200 Silent 3V с трехрежимным переключателем.
    из описания в интернете: параметры электропитания 1ф-230В-50Гц, минимальная частота вращения 1920 об/мин, минимальная мощность 122 вт., 3 скоростной пульт
    COM-3 INTER 4P.
    На первой скорости приток воздуха уже достаточно сильный и присутствует небольшой шум. Хотелось бы иметь скорость вращения вентилятора меньше чем на первой скорости. Ну скажем так, в ночное время, когда уезжаешь из дома и т. д.
    Что то можно придумать?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если в документации на вентилятор нет записи что "скорость вращения вентилятора может изменяться изменением напряжения, подаваемого на клеммы электродвигателя..." то "нормально" ничего не сделаете. Только "кулибничество" может спасти. Но сколько проживет вентилятор Вам никто не скажет.
    Обычно такие вентиляторы с цифрой 1000 и выше имеют возможность регулировать напряжением скорость вращения. Но только максимальную скорость. Остальные - нет
