1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Регулирование оборотов вентилятора
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DimikM, 11.03.15.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Отличная схема. Не шумит, не сгорит, вентилятору не вредит, совместима с любыми моделями ;)
    Я такой Вентс ТТ 160 ограничиваю в оборотах, заодно и индикация, что он на пониженной мощности работает. Лампа на 40 или 60 ватт.
  2. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А регулировать как? Заменой лампочек?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    вам что, нужны конкретные обороты?
  4. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Регулировать вытяжную вентиляцию по сезону, через с/узлы
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Лично мне хватает 2 режимов: "выкл" для зимы, тянет само так что раскручивается крыльчатка, и "вкл через лампочку" летом. Думал потребуется режим "вкл напрямую" но за полтора года так и не возникло необходимости в нем.
  6. TFD
    TFD
    TFD
    И с какой целью ее регулировать по сезонам в санузлах? У вас там что-то кардинально меняется? ;)
    Если вдруг да, то можно заменой ламп.
  7. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    У меня один этаж, говорят тяги не будет.
    Будет как общая вентиляция дома, через туалет и ванную.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Тем более нет смысла регулировать, у вас и зимой и летом естественной тяги не будет, совсем. Сам в одноэтажнике живу, знаю...
  9. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Т. е вы выставили определенную скорость и он молотит круглогодично?
  10. TFD
    TFD
    TFD
    В идеале - да, это нормальный режим работы вентиляции.
    Вытяжка у меня в домах работает именно так. С приточкой можно поэкспериментировать.
    Причем регуляция у меня именно на приточке. А на вытяжке стоит Вентс ВКМц 160 и молотит постоянно на полной мощности (через рекуператор)
  11. serg1020
    serg1020
    serg1020
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста, советом:
    Имеем в жилом доме, на каждой вентшахте кром-035-н-у1-00024/4-220.
    Руководство производителя для регулирования скорости вращения указывает однофазные регуляторы скорости VRS.
    Установлены Polar Bear VRS 1.5 N.
    В результате получаем гул на каждой установке в любых диапазонах, отличных от 100% мощности.
    Что можете посоветовать, как исправить ситуацию?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Гляньте на продукцию Ситирон типа "регулятор оборотов sb033" с обязательным подбором модели по силе тока вентиляторов, там разные есть. В отличие от "подешевле" указанные регуляторы правильную синусоиду тока "рисуют" и не гудит основная масса двигателей с ними. И если Вы в МСК и дело горит, то у меня на складе лежат регуляторы пары номиналов (всегда).
  13. serg1020
    serg1020
    serg1020
    Уже приобрели и Polar Bear VRS 1.5 N - вибрация ври уменьшении больше чем на 10%, на одном двигателе за счет установщиков попробовали Polar Bear VRTE 1.5. Также безрезультатно (Он глушит этот двигатель в положении 4ки из 5 практически полностью, при этом также присутствует вибрация.
    Спасибо за совет с Ситирон, но пока далее экспериментировать за счет покупки новых вариантов накладно будет.
  14. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    У меня ситрон стоит. Не вибрирует, минимальные обороты реально небольшие. В этой теме когда-то писал отзыв.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Остберг СК 200 А (или В, не помню) один раз (из многих десятков Остбергов) загудел при Ситироновском регуляторе. От греха подальше сейчас этот вентилятор используется на "пусконаладке системы без вентиляционной установки", имитируем им работу вентиляторов поменьше (когда надо). Гудит, ну и хрен с ним, этот гул не мешает "пусконаладке нестандартной" (бывает нужна, когда нет у Заказчика времени/бюджета установку везти на объект, а отделку (закрывающую регулирующие клапана собой) делать надо по ППР.
