1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Регулирование оборотов вентилятора
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DimikM, 11.03.15.
  1. Defekt
    Defekt
    Defekt
    Жду с нетерпением:|:
  2. Levch
    Levch
    Levch
    Всем привет.
    Так и что в итоге, нет правильного способа плавного управления скоростью канального вентилятора кроме как использовать однофазный частотник за 300 евро?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
  4. Levch
    Levch
    Levch
    Шикарно!
    @DiJo, Спасибо!
    Как я понимаю, им можно управлять распространенными канальниками типа ВЕНТС, ВК или Soler Palau TD? Потребляемая мощность вентиляторов при этом уменьшается?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Как и развиваемая вентилятором.
  6. con2r
    con2r
    con2r
    А зачем что то придумывать, есть же штатные регуляторы:
    Регулятор скорости РС-1-300
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @con2r, это симисторный регулятор.
    SB033 - ШИМ-регулятор (грубо говоря - "почти что частотник однофазный").
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НЕ регулируется sb 033 сайлент от соллер*н*палау, сайлент двухскоростной вентилятор со своей "регулировкой" (двухпозиционный переключатель).
  9. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Если я правильно понял, спинбрейн утверждает, что и двухскоростными вентиляторами управлять можно, подключив sb033 к обмотке с максимальной скоростью. Не силен в электронике
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно!
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы забыли добавить что надо предусмотреть чем будут управлять этой игрушкой. То ли входным сигналом 0-10В, то ли обычным потенциометром, то ли потенциометром в корпусе подобном тиристорному регулятору.
    А это все доп. расходы и доп оборудование.
    немного погорячились. Не всеми можно управлять. Если не ошибаюсь, то только после 800-го типоразмера. И то надо в документации смотреть ...
  12. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    нагуглил его еще раз. Вы пользовались этим регулятором? надежный? Минимум, который он выдает это действительно 5%, т. е. грубо говоря 10 Вольт (условность разумеется, имеется ввиду действующее значение)? Минимум мощности интересует с той стороны, что управляющий сигнал у меня будет 2-10 вместо 0-10.
    Ну и второй момент, вентилятор с током 0,3 ампера он вывезет? Я к тому, что пусковые токи уже учтены в его характеристиках?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. На одном из объектов уже 12 лет работает.
    Учтены. При управлении-же "от нуля %" пусковой ток мизерный.
    Значит, при 2вольтах, вентилятор будет работать на 20% оборотах.
  14. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Это показатель. Спасибо.
  15. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Посмотрел пока на сайте производителя. К устройству вопросов нет (хотя на авоке от него морщились, но там дядьки серьезные, сразу частотники ставят). А вот техподдержка вводит в уныние. Были вопросы, написал на адрес поддержки - в ответ тишина. Общение через сайт ведется с продавцами (простите, с менеджерами), которые не отличают ток, напряжение и сопротивление. Им это простительно, конечно, но получить техподдержку по факту сложно.
    Обдумываю еще покупку, если куплю, могу написать краткий отзыв где-нибудь тут. В целом планируется управление от программируемого реле с выходом 4..20 мА. Управлять буду вентилятором типа Ostberg СК125С или Systemair K 125 XL sileo.
