Муки выбора: нужна печь-камин, желательно с варочной
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Аxаndrjdfd, 11.03.15.
  1. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Мне?
    Конвекционного с функцией длительного горения. Наличие варочной поверхности - обязательно.
    Пока думаю, что это magik stove от tim sistem. Сначала рассматривал Ледерату, но так и не понял, в чем конкретная разница и почему настолько дороже.
    Выход трубы - желательно верхний.
    Печь нужна чем тяжелее при ограниченных размерах, тем лучше.
    Размер занимаемой площади желательно не более 0,5*0,5 м
    Чуть не купил Plamen Dora, но как инженер не согласился с внутренней конструкцией печи и теперь ищу дальше :)
    У меня генотип не позволяет взять в первом магазине, что-то что вроде как подходит.
    Хочу найти наиболее для меня подходящую печь.
    Пока есть один вариант, но она больше варочная и не понятно, что будет с длительным горением - думаю.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Я немного запутался, пытаясь понять. :)
  3. fgh
    fgh
    fgh
    А я вообще не понял :) Ребята просто не представляют как работают такие печи. Многие перечисленные модели нельзя отнести к печам длительного горения. Горение там обычное, каждый час нужно подкладывать дрова. Если приоритет духовка смотрите печи такого формата. https://www.forumhouse.ru/threads/99089/page-49#post-12100825
    А если нужна просто красивая печь, на которой сверху что-то можно приготовить, то выбор намного шире.
  4. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Счас попробую ещё раз. :)
    Мне нужна печь с нормальной регулировкой подачи воздуха и дожигом.
    Я буду топить так: При установке на минимум подачи воздуха гореть будет долго. Это скорее всего по общепринятым параметрам не печь длительного горения как таковая, но где-то рядом :)
    Тёще не объяснить означает, что топить буду не только я, как выше написал, но и тёща тоже. А она топит с поддувом воздуха на всю дурь. Ей так теплее :)
    Духовка приоритетом не является. Нужна печь в основном отопительная, но с возможностью нормально готовить при необходимости. Нормально - это объем на 4 человека, поэтому с совсем маленькой плитой - не катит. Большая печь тоже не очень подходит, поскольку помещение шириной 3,2 м и займет слишком много места.
    Низкая печь типа селенги красивая, но не подходит, т. к. низкая. Неудобно готовить и дети бегают - могут не заметить и зацепить.
    PS
    Что выбешивает просто в тех печах, которые смотрел - размер топливной камеры. И в длину и по объему в общем. Такое ощущение, что они не для дров, а для обрезков делаются.
  5. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Пирожки - просто красота!
    Буду тихо завидовать и истекать слюной. :)
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ну давайте манагеры, расписывайте свои печи под вышеизложенные хотелки..:)]:super:
    Интересно, а у ТС
  7. geosha
    geosha
    geosha
  8. fgh
    fgh
    fgh
    На самом деле большая топка и не нужна. Чтобы приготовить и нагреть помещение прекрасно хватает маленькой и расход дров у таких печек смешной, им много не надо. Топка (печь) на фото имеет КПД в 83% :) Как мы видим все прекрасно работает, стекло чистое, стенки топливника не пачкаются.
    Одной закладки в этой печи хватает на 30-50 мин в зависимости от типа и размера применяемых дров. Мне больше всего нравится топить дубом, фото под номером 1)
    Фото номер три и четыре "автоматическое" горение на минимуме (воздух на колосниковую решетку закрыт полностью) Не регулирую горение печи шибером, хотя на форме полно любителей этим заниматься...не правильно это :)
    Конкретно в моей модели нет возможности управлять воздухом на стекло и воздухом на дожиг, печь управляет этими потоками автоматически.
    1) https://www.forumhouse.ru/attachments/2657416/
    2) https://www.forumhouse.ru/attachments/2432582/
    3) https://www.forumhouse.ru/attachments/2432667/
    4) https://www.forumhouse.ru/attachments/2432663/
  9. Glabus
    Glabus
    Glabus
  10. Glabus
    Glabus
    Glabus
    По всей дурью имеется ввиду не вся я тещина дурь, а максимально открытый поддув печи. :)
  11. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Во-первых, по меркам того, что я смотрел это большая топка.
    А во вторых пора уже открыть интригу и рассказать что это у вас за печь ценой до 23 тыр? :flag:
  12. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Я посмотрел, вы в разных темах задаете этот вопрос.
    Почему бы вам не сделать некий доп. комплект шамотный и предусмотреть технологически возможность его установки самостоятельно?
    А ещё лучше - один комплект универсальный на несколько печей, чтобы при необходимости человек сам мог докупить такую "опцию" и поставить?
    Кому надо - будут брать, кому не надо - обойдется дешевле.
  13. fgh
    fgh
    fgh
  14. Glabus
    Glabus
    Glabus
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @Glabus, мне кажется ваш вариант:)]
    И места занимает мало, и готовить можно, и в медленном режиме работает, и теще можно доверить топить на всю дурь) (новежский неубиваемый чугун, да еще внутри двойные стенки, которые легко заменить) и 10лет гарантии!)
