Помогите разобраться в сварочном оборудовании
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Cокол, 11.03.15.
Брать или не брать
  1. Да
    12 голосов
    60,0%
  2. Нет
    9 голосов
    45,0%
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От обычной розетки (та которая типа евро) и 16А и кабеле 2,5 мм. кв. на этой розетке, всегда варили. Розетку только хорошую купите.
    Некоторые ставят автомат на 25А.
    Но почитайте какие цифры написаны на розетке.
    Если есть желание подключить автомат напрямую в автомат - это другая история.
    И, если что, есть розетки на 25 А и на 32А- но это специальное промышленное исполнение. На сварку тогда нужно вилку специальную ставить. Тогда можете автомат и на 25 и на 32 А поставить и кабель соответствующий (4 и 6 мм. кв. к розетке).
  2. Ordermen
    Ordermen
    Ordermen
    Подмосква
    Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, - есть полуавтомат фубаг 200, там горелка 250. Варю навес, есть необходимость варить профили под углом и очень бы пригодилась керамическое сопло, чтобы коротыша не поймать. В магазинах и прочих есть такие, но только на 150 горелку, она меньше по диаметру. Я конечно приспособил - отрезал часть и все такое. Собственно вопрос - может кто встречал керамическое сопло на 250 горелку? Или, второй вопрос, подойдет ли 150 горелка на полуавтомат с 250 горелкой?
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Порошковой проволокой варите ?
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Подойдет. Если с рукавом, то разъемы одинаковые. Можно рукав оставить. поменять саму горелку.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну нужно знать какие провода идут до автомата и после автомата.
  6. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    На автомат обычные ВВНнг 3х2,5 Рэк-Присмиан, от автомата силовой удлинитель, к нему сетевой провод на аппарат. Можно конечно временно сделать розетку на кабеле 2х4 или 2х6 (заземление пока не делал), но не думаю, что это надо. Наверное 16 амперного хватит, ничего не вырубало. Вырубало только при резке, когда ставил много ампперов.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы режете металл сварочным аппаратом?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Но не нужно. Так как у вас до автомата стоит 2.5мм. А вообще конечно нужно смотреть какой у вас щиток, и какие внутри перемычки и т. д.
    Хватит, хватит. Для 80А - 110А + - хватит, что бы поработать электродом 3 мм
  9. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    А чего их смотреть:? Щитки я сам собираю и проводку сам везде провожу. Перемычки из 6-ки одножильной. Потом переделаю на 10-ку ПУГВ, сейчас нет клещей на НШВИ-2 10 мм, на Али надо купить (или в Озоне, там одни и те же)
    Надо было срезать набалдашник-швеллер с соседского столба, который в мою сторону был направлен, мешался, воспользовался сваркой, болгаркой не подлезть было.
  10. АндрейАчь
    АндрейАчь
    АндрейАчь
    Есть кто разбирается в потрохах NEON ВД 221? Вопрос такой:-Аппарат на 220 Вт, можно его переделать на 380 Вт?
