1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кладка из блоков YTONG, укажите на ошибки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем iavnn, 10.03.15.
  1. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Доброго времени суток, посмотрите опытным глазом на раскладку блоков первого этажа, пока виртуальную. Блоки белого цвета целые, красного доборные.
    Блоки ytong 375. Буду признателен любой критике.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Да вообщем то всё нормально, единственно, подрезка на 150 лучше не в одной линии по вертикали ставить, а разогнать по стене.
  3. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Ага понял, смысл уловил
  4. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Хотел несколько моментов уточнить не заводя новую тему, производитель советует армировать каждый третий ряд блоков арматурой не ниже 8 Ø в два ряда
    1. Какую чаще всего используют арматуру именно 8 или большего диаметра, нагрузка у первого ряда блоков будет сильно отличаться от последующих. Ещё интересует отступ от края блока и схема армирования на углах и Т образная. В местах где арматура соединяется нужен ли нахлёст.
    2. Что использовать в качестве гидроизоляции между фундаментом и кладкой, есть остатки техноэласт ЭПП, он довольно толстый 4мм и гладкий с обоих сторон. Возможно лучше использовать наплавляемый материал с посыпкой, нижний слой наплавляем на фундамент верхний с крошкой остаётся сверху, лучшее сцепление с раствором.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Ни разу у Итонга не видел ракомендаций армировать каждый третий ряд. Армируются только ряд под оконными проёмами, с заходом за пределы проёма на 600 мм.
    В качестве гидроизоляции между фундаментом и кладкой, достаточно обычного рубероида сложенного вдоль вдвое. Рубероид лучше разложить за несколько дней до кладки, чтобы он отлежался.
  6. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Да действительно это у меня уже информация перемешалась, другие производители ГБ рекомендуют армирование каждого третьего ряда у ютонга этой рекомендации нет
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ни разу не видели рекомендаций армировать каждый третий ряд именно у итонга или вообще если речь идёт о газобетоне?
    Может итонг забыл указать именно этот пункт? ;)
  8. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Рабочая схема.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Именно у Итонга нет рекомендаций по армированию кроме подоконных проёмов.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну и о чём это говорит? То есть у всех есть, а у Итонга - нет...очень похоже на рекламный ход...
    Ну не технология же иная...:aga:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Может, качество блоков другое и они не дают такой усадки? :aga: Ведь, по большому счёту, арматура в стене это только от усадочных трещин поможет, больше ни от чего.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я вас умаляю..оборудование у всех одинаковое - буржуйское...что у Итонг, что у Инси...
    Да, от усадочных трещин арматура...
    И если трезво подумать, то или не армируем нигде (в том числе проёмы под окнами, под перемычками и пр.) или армируем как рекомендуют армировать газобетон.
    Иначе нет логики..на мой взгляд...
  13. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Армировать обязательно как положено, а не как рекомендуют
  14. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Если армировать первый ряд в два прутка 8 и каждый третий ряд выше, хуже не будет я думаю или всё же будет, по деньгам у меня получается 630 м арматуры + раствор, 15000р.
  15. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Если под перемычкой треснет блок, то не армированная кладка тоже может треснуть
