1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Сломал голову над полом - 7 панелей 1250 и три вставки по 250? или неправильно читаю? Почему вставки и почему в этих местах? Заранее спасибо за подсказку! :hello:
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А если как то так?
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Про вставки по 250 как-то не понял. Ширина дома 7800мм. По ширине идут три панели 2500+2800+2500=7800. Как-то так.
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Ширина панели 1250 мм... Как-то не понял про три панели на 7800мм... 2500 и 2800 - высота панелей.
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вот и я о том же, ну или пусть это будет длина, где 10600
  6. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @YgRex2014, это уже практичнее.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Благодарю за ответ!
    Т. е. шахматить плиты на полу и\или делать пол из 625 панелей нет смысла?
    Решение о доборе требуемой ширины дверных проемов (которые сейчас составляют 1200мм) доской с последующей зашивкой ОСП это нормально? Я просто подумал, что это и по деньгам разумно, и перемычкам-панелям над проёмами будет легче (может быть...).
    Какой технологический зазор стоит учитывать между панелями? 2-3мм?
    Обвязка свай обычно делается брусом 200х200, ось по внешнему периметру фундамента в этом случае привязывается к центру стены (тогда брус будет выступать за панели) или к центру бруса (тогда стена стоит не на оси свай, хотя может смещение в 13-15мм и не критично)?
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Выше были картинки перекрытия.
    Септик от соседского забора должен быть не менее чем в 4 метрах. Я специально собрал всё (дом, парковка, септик) в один угол участка, чтобы на оставшейся части участка ничего не мешало... а то запулит ребятня мячик в лобовуху или еще что...
    Была мысль про технические ворота на южной стороне.
    Только вот я не уверен, что в этом реально есть необходимость.
    Огорода не планирую...но про ворота надо подумать.
    Высота панелей может стать их длинной, если панели положить. :hello:
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ну, теперь считаем все числа снизу 1250+1250+250+1250+250+1250+1250+250+1250+1250 = 9500мм
    Я под технические ворота даже трубу привез. Посмотрел как соседу грузовики вываливают всё на площадку перед забором (это хорошо, что у нас есть эти 6 лишних метров между дорогой и забором), а он потом тачкой всё дальше возит... :mad: Благо если это что-то неворовабельное, можно и не торопится, а если относительно ценное? А мне, как и тебе хорошо - у меня тоже две стороны - две дороги! :)
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Откуда 250? :faq:
    Ааааа, понял! :)]:aga:
    Это панели 625мм, просто цифирке на картинке тесно. :hello:
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я спецом брал угловой, чтобы было меньше соседей и проще было всё сориентировать на участке. Сразу же вообще ничего не понятно, где что будет... я сначала вообще хотел дом 6х9 в 1.5 этажа с южной стороны ставить, потом начитался про одноэтажки, затенение участка, про ориентацию окон по сторонам света... ну и как-то дом ушел в С-З угол.
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Мне пришлось переориентировать дом в совершенно неправильную по канонам сторону, чтобы гостиная не выходила окнами на дом соседа...
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Длинномерам въезд на наши СНПшные просторы вообще заказан, повернуть шансов нет.
    Грузовик типа Камаза, если честно, я думал, что зайдет при таком раскладе. Сейчас ворота нарисованы в 0.6-0.7м от столба, по правде это будет 0.8-1м, т. к. столб нарисован условно, он где-то в 60-70-80 см от угла участка, надо будет измерить точно. Можно еще на полметра отодвинуть ворота от столба, чтобы они пошире открывались. Ворота планировал 4м.
    Машину рядом с колодцем ставить как-то не хочется.
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ох уж эти соседе.
    На западной и северной стороне участки неправильной формы.
    Я еще подумал, что сдвиг в С-З угол может позволить соблюсти пожарные нормы.
    Правда что-то на генплане поселка стороны света не такие четкие, как я думал.
    Надо будет всё перепроверить.
    Яндекс с Гуглом и какой-то кадастровый сайт... говорили несколько иное.
  15. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    На мой взгляд, проблема с влажностью больше надуманная, а вот с шумом - нет. Еще очень рекомендую попробовать примерить мебель на плане, так как гостинная по сути проходная и я даже сходу не понял, куда обеденный стол планируется поставить. Нужно понять, где будет подобие техпомещения (ввод воды, бойлер, фановый стояк... может стиралка и т. д.). Шкафы?
