1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. charanet
    charanet
    charanet
    @iccat, если душевая покупная не влезет- можно сделать прям в полу трап и огородить шторкой- места будет в разы меньше и комфортнее, чем постоянно бится локтями об ручку душа или стенки кабинки- у маман тоже примерно такой размер бы, но вытянутая- в итоге через 2 года кабинку нафиг выкинули, сделали из плитки с трапом закуток, повесили очень длинную штору и стал кайф!
    я не могу себе представить ту мебель что у вас в гостиной, ей однозначно будет меньше) у меня спальня 18 метров, ну не поместится сюда уголок полный кухонный+ стол на 4 персоны + диван и тв, и еще подумайте об 1 трехстворчатом окне в гостиной -хватит света, не бойтесь! а стены для полезных вещей разгрузите
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    все чудно лезет
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6186211/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6186210/
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    :victory:Да чего-то работы много, сил мало, вот как-то так оно и вышло. Очень давно не заходил.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну надо бы порадовать верных читателей фоточками и рассказиками :)
    даже если ничего не сделал
    а работа да она такая :-(
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @iccat, про печку...
    От стены она стоит примерно 25 см, в чердачном перекрытии дырка под трубу была в районе 625х625, между стропил в районе 70 см.
    Изолировали различными космическими материалами, я вроде писал в теме какими, сейчас уже не помню.
    Стена за печкой греется только в районе выхода из конвекционного кожуха, сэндвич-труба в доме рагревается градусов до 60-65, если правильно помню.
    В целом этой печки с запасом для моих площадей, частенько сидим с открытыми окнами, т. к. очень жарко.
    По углам... У меня было сделано по 100 мм под отделку + наличник, вписались нормально, двери открываются в комнаты, доборы внутри, на полу поставил ограничители, под 90 градусов открываюься, ручками в стену не бьются, все ок.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Согласен, что это не дело! :)] Будем исправляться! ;)
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Итак...
    В конце теплого сезона успели навести порядок на втором участке и посеять газон, я писал об этом...кажется...
    Потом начались заморозки, за ними пришла оттепель, в итоге весной ждем много газона, вроде всё взошло как-то
    Также перебрали краны в колодце, заклинило перед морозами, поменяли на модные Бугатти
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Поменял стаб, старый был релейный, купил тиристорный или как-то так... Ставил его долго, точнее долго собирался с духом...
    В итоге осилил, сломал нулевую шину порвал резьбу и шлицы...метнулся в магазин, купил, заменил
    Укртехнология/Энерготех:)]
    Работает тихо, переключает мягко, свет перестал мигать после релейного:super:
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    НГ встречали на даче.
    На Алике купил волшебный прожектор и одновременно украсил дом и участок
    Нарядили все, что могли:)]
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Глобально по дому ничего не делал, лень, хотя дела есть... Наслаждаемся зимой, когда нет дождя:aga:
    IMG_20200201_155616.jpg IMG_20200201_155623.jpg IMG_20200201_155637.jpg IMG_20200201_155715.jpg
    Дом продолжает радовать, тепло, светло, всё хорошо...:hello:
  11. iccat
    iccat
    iccat
    Про душ без кабины с трапом думаем, наверное так и будем делать, в этом случае огромный плюс в шторки, убрал ее и санузел стал огромный
    В кухню- гостиную все нормально встанет, только придется диван небольшой прикупить, хотели туда из дома перевезли угловой, а он здоровый зараза.
    Вы предлагаете вместо трех окон двухстворчатых одно трехстворчатое? Помещение и так небольшое, будет совсем коробка. А стены в принципе освобождать не по до что. Все что планируется, есть на плане, загромождать не хочется
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @iccat, три окна в гостиной это гуд, проемов по 1250 хватит, вполне нормальные окна получаются, можно шире не делать на такую площадь.
    В стальне, которая около крыльца, я бы делал окно в сторону крыльца, так наряднее будет выглядеть основной фасад дома. С глухой стеной справа от входа будет грустно.
    Представьте, что справа нет окна... и учитывайте ориентацию окон по сторонам света. Глухая стена у меня смотрит на север.
  13. iccat
    iccat
    iccat
    размеры окон в гостиной подсмотрел у вас, супруге предложил. она прямо-таки загорелась, была бы ее воля все бы в пол сделала. А так пришли к компромису так что сузить их у меня уже не получится. Два по 1400, одно на 1250.
    По поводу окна справа от крыльца, конечно я думал об окне там. Всю голову сломал, там предполагается изголовье крвати, поэтому не вариант. Буду придумывать как обыграть его отсутствие декоративкой снаружи.
    Расположение по сторонам света учитывается,
    вход в дом практически с юга,
    на севере, только окно сан. узла.
    окна в спальни на востоке, солнце будет с рассвета и до 12, это опять таки фактор чтобы не делать окно справа от входа.
    Кухня-гостиная - солнце с 12 и до заката
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Летом можно шторки на юге закрыть. Или включить кондиционер где-то в гостиной/коридоре. Декором окно не нарисуешь, получится одноглазый парадный фасад.
    Обыграть можно только за счет увеличения навеса/веранды от двери до конца дома (по глухой стене), потом можно будет сэкономить на беседке.
  15. iccat
    iccat
    iccat
    Шторки это не то, да и не хочется головой под окном спать. По поводу веранды тоже не вариант, веранда есть в садовом доме, он конечно летний, но зимой веранда особо и не нужна, на данном этапе это будет основной дом для нас, потом (надеюсь мы до этого дойдем) мы отстроим основной дом, а этот будет для гостей, или для дочери, если она все-таки замуж выйдет в обозримом будущем :)
    По поводу декоративной имитации окна, думаю сделать ставни как на садовом доме, только на окне они будут действующие, а где будет имитация, будет типа, что окно всегда закрыто ставнями
