1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Каркасная утепленная веранда 4х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем тигрис, 10.03.15.
  1. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Всем доброго времени суток! Решил прикоснуться к миру каркасного строительства, так сказать, своими руками. Почти :)имеется участок в деревне 14,5 соток (в процессе покупки). Планирую разборку сеней и пристройку веранды 3,5х4,5 м. Понимаю, что форум не удивлю, но надо же с чего-то начинать:)!
    Фундамент: нет возможности месить бетон, при этом хочу сделать своими руками все полностью. Грунт песчаный, плодородка 0,3-0,5 м. Думаю о варианте прокопать ямы 0,6х0,6 м. глубиной также до 0,6 м. 9 шт. Постелить гидроизоляцию, затем засыпать 30 см. пгс и установить вертикально блоки фбс 6-3-3. Досыпать и утрамбовать пгс. Еще мысль, что стоит развести по ведру цемента жиденько и залить пгс сверху. Жизнеспособный вариант?
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Нет смысла.
  3. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Платформа: обвязка из 150х50 доски, три штуки на ребро. Лаги из такой же доски с шаго 50 см, но, учитывая ограничения по высоте - вход в дом, не классически сверху, а прямо к обвязке на металлические крепежи для лаг. Обшивка осб 18 мм. ершеными гвоздями 65 мм.
  4. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Стены: стойки 100х50 через 42 см. обшивка снаружи осб 9 мм. Без укосин. Утепление 100 мм. каменной ваты роквул 2 плиты по 50 мм. Внутри вагонка на обрешетку, снаружи обшивка строганной доской 200х20. То есть пирог изнутри: вагонка -обрешетка -произоляция -мин вата -осб- ветрозащита -обрешетка -обшивочная доска. Потом покраска снаружи.
  5. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Перекрытие: доска 150х50 через 60 см. Снизу вагонка, пароизоляция, утеплитель 150 мм., осб 9 мм. Кровля односкатная. Стропила 150х50 через 50 см. Далее обрешетка и металлочерепица или профлист. Нужна ли ветрозащита?
  6. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Хотим большие верандные окна, деревянные, но не дорогие:|:. Правильно я понимаю, что в любом случае нужен стеклопакет иначе теряется смысл утепления?
  7. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    А без цемента? Нормальный вариант?
  8. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Сразу прошу прощения за потраченное время уважаемых форумчан и большое спасибо за ответы!
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    вагонка -обрешетка -произоляция -мин вата -осб -обрешетка -обшивочная доска
  10. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Пол: утепление 50 мм. видимо пенопласт и шпунтовка 28 мм.
  11. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Если у вас песчаный грунт, то снимите верхний слой 30 см. застелите гидроизоляцией (геотекстиль), засыпьте ПГС с трамбовкой а сверху установите блоки фбс по уровню. Или можете сделать столбчатый фундамент из асбестоцементных трубы.
    Если будите стелить OSB то лучше с шагом 625 мм по центрам лаг.
    Стойки желательно ставить с тем же шагом что и лаги, и снаружи лучше доской 150х50 меньше будет крутить ее при высыхании, и лучше обшивать или елочкой или сделать пазы в четверть, а то с временем будут щели.
  12. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    если стойки 150х50 через 625 мм., то можно ли зашивать ОСБ 9 мм? у Ракотта читал, что на такой шаг (без укосин) нужен ОСБ не менее 12 мм. Вопрос веса листа ОСБ (строить буду в две руки) и цены...
  13. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Так-то, конечно, шаг 625 мм., как я понимаю, удобнее - ОСБ меньше резать и утеплитель
  14. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Можно, вы же не дом строите а веранду, и к тому же не большого размера.
  15. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Ну вот. Понемногу сдвигается. Сегодня сдали документы в регпалату на вожделенный участок. Через неделю поеду все конкретно мерить и планировать :)
