Кровать с мягким изголовьем
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Данил [iop], 10.03.15.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Добрый день. Дом построили и дошло дело до кровати. Хотелось с мягким текстильным изголовьем. Но в продаже в основном кровати из кожзама а в качестве каркаса ДВП. Плюс размер кровати нужен был не стандартный. 1800х2200. В общем ценник за желаемую кровать можно было купить за 30т.р.
    Решил делать сам. Купил мебельных щитов, фанеры и бруски 50х50. Собрал каркас, фото которого сделать забыл.
    Для изголовья выбрал поролон толщиной 50мм и плотностью 30. Для боковин каркаса толщина 25мм. Прикрепил по контуру мебельным степлером.
    Дальше необходимо было проделать отверстия куда будут углублены пуговицы. В интернете много видео в которых мастера используют насадку на шуруповерт в виде заточенной трубы. У меня такого не было и я попробовал вырезать отверстие вручную. Получилось долго и не аккуратно.
    Рушил сделать "сверло для поролона" из подручных материалов. Подходящий диаметр нашелся быстро. Это был стаканчик из под зубочисток. Оставалось только проделать в нем отверстие и закрепить болт. Самое сложное было от центровать все это.
    Оставшиеся 9 отверстий просверлил легко, быстро и очень аккуратно. Вот разница между отверстием сделанным с помощью ножа и ножниц и "сверлом для поролона".
  2. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    При обтяжке тканью самым сложным оказалось делать складки на изголовье. Захотелось разбить его на квадраты. У нас в продаже в основном квадраты простроганы на швейной машинке, а мне хотелось сделать складочку как на фото увиденном в интернете.
    Спорным моментом для жены было мое решение оформить стык ткани на основании кровати в виде складочки. Она считает что было бы лучше прострочить. Как считаете?
    Т. к. кровать шириной 1800, а фанера идет в квадратах 1505х1505, то для изголовья её пришлось сращивать. Использовал деревянную планку которая была в наличии.
    На своем опыте (уже задним умом) понял что складки надо делать предварительно. Т. е. разложить ткань на полу, подогнуть складки и прошить к местах пересечения складок небольшими стежками. Делать это на вертикальной спинке очень неудобно. Складки поучились не очень ровно. Да притягивать пуговицы лучше от центра. Я делал слева на право что привело к небольшому перекосу ткани (около 10см на 1,4м)
    Ну и самое обидное. Поле того как закончил с обшивкой кровати решил прогладить складки и отпарить ткань. А зря. При первом же прикосновении утюга к ткани он оставил ожёг :( Хорошо что это место закроется матрасом.
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Если есть вопросы, то отвечу на сколько смогу.
    Хотелось бы чтобы в этой теме форумчане опубликовывали фото процесса изготовления своих кроватей с мягким изголовьем. Возможно наш опыт поможет кому-то допустить меньше ошибок.
    Надеюсь на участие в теме профессиональных мебельщиков.
  4. Hildiya
    Hildiya
    Hildiya
    Лучше было готовую взять или на заказ
  5. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Конечно лучше, но стоили бы она тогда не меньше 30т.р. Это если покупать в магазине. А на заказ в мастерской дак вообще караул. А в 11т.р. уложился. Думаю можно еще сэкономить если пиломатериалы по базам поискать.
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Муж у меня тоже хочет своими руками сделать. А я сомневаюсь, т. к. мы барахольщики, хотим с подъемным механизмом, это сложнее. Но вот теперь у меня появилась надежда... Будет с кем посоветоваться. ;)
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Кровать должна быть мощной, без скрипа при сне в любой позе! :)] С подъемником тяжело будет, если только мини кранбалку задействовать...
  8. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Да нет, все как раз просто. Главное - найти где купить основу, которая на фото.
    @Данил [iop], подскажите пожалуйста, что за ткань у вас использовалась?
  9. Милена
    Милена
    Милена
    А во сколько вам обошлась эта кровать? Муж тоже хочет сделать кровать, но вот просто потянуло на творчество, но думаю может легче купить?
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Очень часто то, что изначально кажется достаточно сложным,
    на деле оказывается достаточно простым и абсолютно не трудоёмким.:hello:
    IMG_2132.JPG IMG_2133.JPG Молоток ещё нужен. :aga: Ежели крутануть лень.
  11. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Благодарю за картинки. Видел подобные "приспособления", но у меня все трубы пластиковые и подобного обрезка трубы не нашел :) Пришлось колхозить из того что было.
    У меня получилось 10т.р. Из них 3т.р. - материал, 2т.р. - параллон и остальное мебельные щиты и фанера. Можно хорошо сэкономить если использовать самостоятельно струганные доски.
    За эти деньги конечно можно купить кровать из ДСП, но мне (как, наверное, и Вашему мужу) захотелось творчества :)
    @Данил [iop], подскажите пожалуйста, что за ткань у вас использовалась?[/QUOTE]
    Ткань эмитирует грубое плетение льна. Как называется не знаю. Если интересует ткань для мебели рекомендую посетить магазин на ул. Строителей. В здании рядом с проходной "Новатора". Там очень большой выбор.
  12. Елена_artof3l
    Елена_artof3l
    Елена_artof3l
    Я декорировала спинки кроватей. Для этого мне понадобилось: каркас кровати, лист фанеры.
    В фанере необходимо проделать отверстия в местах, где в дальнейшем будут пуговицы. Готовую конструкцию обтягивают тонким поролоном, а сверху укладывают холлофайбер или синтепон. Следующим шагом закрепляют ткань степлером на фанере. Наносят последний штрих - пришивают пуговицы.
  13. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Привезли матрац. Теперь ожога от утюга не видно.
  14. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Где брали матрац и почем? Можно в личку.
    А нам привезли ортопедическое основание с подъемником. Правда ещё даже не распаковывали.
  15. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Матрац Аскона 180х220 купили за 21т.р. Покупали в Мебельграде. Там куча фирм торгующих асконовскими матрацами. Мы покупали на 4 этаже.
    Если основание есть, то дело за малым. Выложите пожалуста фото получившейся кровати. И хорошо с процессом создания :)
