1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужен совет опытных
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Kruso, 10.03.15.
  1. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Нужен совет опытных
    Всем здравствуйте.
    Начну просто, хочу построить такой дом как на картинке. main-248-2-960x680-big.jpg main-248-2-960x680-big.jpg facades-248-1-500.jpg facades-248-2-500.jpg facades-248-3-500.jpg facades-248-4-500.jpg
    Те кто строит, могут всегда "на глаз" прикинуть приблизительную сумму. В какие деньги по материалам мне обойдется первый этаж монолитные колонны между ними заложен керамзитовый блок, мансардный этаж каркасный? Фундамент - плита. Может быть можно применить другие стройматериалы?
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Коробка без фасада, около 3,5млн. Укажите размеры.
  3. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Без фасада, это без отделки фасада или без окон\дверей? Вот типовой план с размерами floors-248-1-600.jpg
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Без отделки фасада, но с окнами и дверьми (~350тр). Если брать только стоимость материалов, то это примерно 2,3млн. Строил похожий из кирпича, есть фото в альбоме.
  5. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Дайте пожалуйста ссылку, там у вас вроде двухэтажный?
    Если делать с подвалом, т. е. рыть на глубину 2.5-3м., во сколько обойдется котлован с подушкой (отсыпка вкл. дренаж).
    Я правильно понимаю что в котловане отливается плита и одновременно на ней боковые стенки фундамента. Или сначала плита, выпускается арматура, а после застывания плиты льются стены подвала\фундамена?
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Проект z123. Фундамент - плита с ребрами вверх 204м.
    Если делать цокольный этаж, то сначала отливается плита или лента, а потом стенки.
  7. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Повторю вопрос - если рыть на глубину 2.5-3м., во сколько обойдется котлован с подушкой (отсыпка вкл. дренаж).
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Зависит от типа грунта, возможноти использования техники, погрузки, транспортировки, и стоимости утилизации. Дренаж около 400р/мп, плюс 4 смотровых колодца 10000р, если есть возможность сброса воды с такой глубины, иначе еще один колодец и насос.
  9. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Суглинок, слегка каменистый, не болото. Участок пустой и просторный, въезд свободный под любую технику, подъезды асфальт\метров 100 грунтовка, землю вывозить не нужно, в основном уйдет на планировку участка. А как должны располагаться эти 4 колодца и какой они глубины?
    -"если есть возможность сброса воды" это в смысле участок с таким уклоном должен быть?
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Смотровые колодца устанавливаются на всех поворотах дренажной трубы. Глубина колодца равна расстоянию от поверхности участка до низа дренажной трубы.
    Есть два способа отвода воды дренажом, либо естесственный, за счет уклона трубы и положительной разности отметок дренажа и места сброса, либо за счет выброса воды насосом.
    Такой котолован лучше копать полноповоротным экскаватором, при четко поставленой задаче он справится за один день, его смена стоит столько же, сколько и экскаватора-погрузчика, но производительность в разы больше. Единственное что, его доставка стоит не малых денег, так что тут надо считать по месту и по наличию ближайшей техники.
  11. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    ну раз у Вас глаз набит на оценку стоимости, позвольте воспользоваться :)
    http://euro-plans.ru/proekt-doma/m4bfa70cf4ccd4,dom-v-kiparisovikie.html
    ленточный фундамент
    полы по грунту
    стены - газобетон+фасадный кирпич
    перекрытие деревянное
    крыша - металло провиль
    сантехника, электрика, отопление и отделочные работы (кроме штукатурки, её буду машинным способом наносить) - своими силами
    мечтаю уложится в 2-2,2млн без ремонта в гараже и одной спальне, и что бы можно было жить
  12. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Привет сосед, когда планируешь начинать стройку? Без цокольно-подвальных затрат должен уложиться вроде.
  13. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    или вообще "теплоблок" или теплостен, ну хрень модная со своим фасадом
    коробку (внешние стены) обещают за 590тр сделать
  14. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Нврск - Новороссийск?
    пока только завершаю сделку по участку
    в этом году планирую только фундамент и может плиту залить
    ну а в сл. году, квартиру на продажу и строить
  15. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Да, Новороссийск.
    А где участок покупаешь?
