Установка лаг на тумбах
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем slavaart, 10.03.15.
  1. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Доброго дня суток. в начале сезона планировал делать полы по грунту. Но в связи с очень плохой финансовой обстановкой в стране и у меня в кармане) Рассматриваю вариант деревянных полов из плит КвикДек. Пока произвожу чисто экономический расчет. Вопрос такой. Прилагается картинка. В помещении нужно положить 20 лаг из бруса 150*100 (или 150*50 если можно) с расстоянием между лагами 400-450. Под лагами подпол 500мм. Вопрос как устроить тумбы или как положить лаги? один из вариантов предложен мною на картинке.(доска 150*50 под лагами расположена плашмя). Пожалуйста посоветуйте. Заранее всем благодарен за помощь... полы.png
  2. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Расстояние между лагами удобно делать кратными ширине теплоизоляции. Для плит роквула это метр или 60 см. Будет ли черновой пол? От его конструкции и зависят лаги
  3. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Примерно так будет. а 400-450 для жесткости плит КвакДэк. И еще был вопрос. Можно ли по таким полам сделать ТП без стяжки? лаги.png
  4. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Б7777555.png А если так расположить лаги?
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я так расположил (размеры помещения почти точно совпадают) и даже высота лаги150*100 показалась избыточной.
  6. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Видел на ютубе вот такую конструкцию, незнаю про её надежность. Может кто то так делал уже?
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Пролет 4.8 метра для лаги 150*100 очень большой, будут прогибаться. У меня пролет чуть поменьше, но уже разложив лаги решил добавить четыре столба по центру и на них положить брус 200*100. Теперь лаги опираются на этот брус и у лаг пролет получился 2 метра. Насчет бруса к ростверку, у меня в гараже с одного края не на что было уложить балки и я прикрутил к ростверку сотый уголок и уложил балки на него. Правда машину до того края не загоняю.
  8. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Скорее всего остановлюсь на полах по грунту. т. к. если ставить тумбы под лаги выходит накладно и не дешево. У меня есть комната 3*7м скорее всего там сделаю деревянный пол по 3 тумбы вдоль стен на них лагу 150*100 и на гали уложу поперечные лаги по 3м из доски 150*50. мое мнение...
