Утепление стены из газоблока + сайдинг имитацией бруса
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем fukish, 10.03.15.
  1. manifold
    manifold
    manifold
    По другому по видимому не получается. Цоколь как правило в полтора кирпича-40 см, газосиликатный блок - 20 см, кирпич- 7-8 см, и утеплитель -5 см в два слоя с перевязкой, как правило блок с кирпичем возводят одновременно, на грибки цеплять не надо очень удобно для строителей.
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я видел так возводили дом используя ЭППС и хоть и считаю так неправильно делать, но стоять дом будет и ничего не случится. А вот с ватой боюсь будет хуже, производители требуют зазор и если места для него не хватает, то цоколь делают не по правилам и увеличивают толщину. Но я бы лучше блок взял не 20 см, а 30 см и без утеплителя, насколько все проще становится.
  3. manifold
    manifold
    manifold
    Полностью согласен я себе так и сделал, и еще в облицовке проштробил в низу по углам отверстия и закрыл декоративными решеточками.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это как?
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Юра52, ну мало ли кто чего написал. Я вот цоколь в кирпич делал. А кто-то в два делает. Или вообще какой другой размер.
    Бай зе вей, полтора кирпича - 38 см ;)
