Утепление стены из газоблока + сайдинг имитацией бруса
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем fukish, 10.03.15.
  1. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Всем здравствуйте, помогите советом. Замучился искать информацию, чтобы соответствовало моей стройке, все везде по разному, а хотелось бы обсудить мой случай. В общем имеем дом из газоблока на клею, ширина 300мм. Планирую утеплить стены базальтовыми плитами 100мм, потом парозащита, потом 30мм воздушный зазор и сайдинг из дерева имитацией бруса 30мм. Теперь вопросы:
    1. В принципе, правильно ли я планирую делать такой пирог?
    2. Какую выбрать плиту 1х100мм (что проще при монтаже) или 2х50мм с перекрестом.
    3. Какую выбрать плиту по плотности. Хотелось бы подешевле, типа Изовер венти (плотность 80-100). Просто фасадные плиты с плотностью 140-150 стоят в два раза дороже. Планирую плиты клеить и грибками крепить.
    4. Какую пароизоляцию лучше применить?
    5. По сайдингу: планирую оставить щель 2см внизу и 3см вверху для вентиляции (высота сайдинга 4м) Хватит ли такой вентиляции?
    Хотелось бы поскорей решить эти вопросы, т. к. уже закупаюсь (пока цены не сильно загибают)
    Заранее благодарю!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не парозащита, а ветрозащита или мембрана.
    1. Теплоизоляция маловата, лучше побольше: 50+100
    2. Две плиты.
    3. Базальтовая плита плотность 80-110.
    4. Ответил выше. Производитель исходя из цены.
    5. Со щелями непонятно. Зазор между сайдингом и утеплителем 2-4 см достаточно.
  3. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Зазор 3см, просто должен ведь наверное быть приток воздуха (я про щель внизу) и отток. Что то типа конвекции чтоли.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Просто думал, что дополнительные отверстия где-то делать хотите. Зазор 3 см - нормально.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    На форуме таких случаев штук сто одинаковых и всё давно обсудили. Ваш случай в чём именно?
  7. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Да просто не могу найти чтобы все данные совпадали. У меня сайдинг планируется из дерева, мало ли какие нюансы бывают.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Только вместо плёнки - ветро-защита.
  9. manifold
    manifold
    manifold
    А влага из дома куда будет выходить сразу в утеплитель? По моему представлению должен быть вент зазор не посредственно между блоком и остальным пирогом, или заклеить весь дом внутри пароизоляцией для разведения плесени.
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    если фасад вентилируемый и навесной, то какая разница какая отделка будет? Никаких нюансов нет.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хороший вариант:) только если в этом "пироге" не будет утеплителя.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Неправильное представление.
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У Вас немного неправильное представление. Как вода в реке течет постоянно вниз, так и пар постоянно течет в сторону более низкого давления водяного пара. Сделайте запруду на реке и вода будет скапливаться в озеро, сделайте преграду для пара в виде пароизоляции или сайдинга без вентзазора, вот тогда пар останется в утеплителе, но если после утеплителя будет вентзазор, пар будет стремиться выйти из утеплителя, но утеплитель обязан прилегать к стене, иначе не будет выполнять свои функции.
  14. manifold
    manifold
    manifold
    Согласен. Тогда не по теме, объясните куда будет выходить влага из новомодного сейчас пирога, газосиликатный блок +утеплитель (каменная вата, пенопласт, экструдированный он же) и облицовочный кирпич в плотную к утеплителю?
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А что, где то есть рекомендации класть облицовочный кирпич вплотную к вате?
