Подключения терморегулятора ballu
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем регион16, 10.03.15.
подскажите
  1. вот
    100,0%
  2. вот
    66,7%
  1. регион16
    регион16
    регион16
    Не могу разобраться в схеме подключения терморегулятора ballu. Помогите разобраться, что к чему соединить. На инфракрасном обогревателе той же марки есть три провода, причем все белого цвета. На одном есть маркировка А. Что это - земля, фаза?
  2. Archikc
    Archikc
    Archikc
    Киров
    Фазу подключить нужно на 1. Фазный провод самого обогревателя на 3. Нулевой провод обогревателя на ноль.
  3. регион16
    регион16
    регион16
    Клема №1 вход фазы на реле, №3 выход из реле на обогреватель, №4 для чего. Куда ноль кидать.
    И маркировка А на одном из проводов в самом обогревателе?
  4. Archikc
    Archikc
    Archikc
    Киров
    Ноль кидать на ноль обогревателя. Выложите фото обогревателя и провода. Может что-то и будет понятно.
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Предполагаю, что система обогреватель-терморегулятор должна быть подключена следующим образом (не воспринимать описание схемы как последовательность реального монтажа).
    Идем по силовой цепи от фазы: фаза питания - через последовательно соединенный контакт отдельно смонтированного выключателя - на контакт 1 терморегулятора. С контакта 3 терморегулятора на вывод "А" обогревателя. Итак, подвели к обогревателю фазу...
    Теперь нейтраль питания: нейтраль питания - через второй последовательно соединенный контакт выключателя - на нейтраль обогревателя. Её можно найти прозвонкой с выводом "А" (прибор покажет, скажем, 60 Ом).
    Осталось подключить светоизлучатель терморегулятора: вывод 5 - на вывод 3. Вывод 6 на нейтраль обогревателя.
    Проверим прозвонкой, что третий вывод обогревателя электрически соединен с его металлоконструкцией корпуса (сопротивление 0-0,3 Ом) и не соединен с выводами "А" и нейтрали. Подключаем этот вывод (РЕ по нашему) к заземляющему проводнику РЕ Вашей электропроводки.
    Проверяем схему подключения.
  6. регион16
    регион16
    регион16
    Спасибо.
    А может 4 клема как общая соединительная всех нейтралей?
    Прозвонил терм. регулятор; когда с 1 контакта на 3 пропадает сигнал, то появляется на 4. и наоборот.
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Терморегулятор имеет перекидной контакт: в одном положении замкнуты 1-3, в другом - 1-4. Вам контакт 4 не нужен, нейтраль не надо к нему подключать, а то будет короткое замыкание.
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Тоже думал BMT 1 поставить, поставил терморегулятор МТ-05, схемы подключения одинаковые, но цены разные, этот вышел всего в 350 руб.
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Кто подскажет как сигнальную лампу подключить и боковой включатель? Сегодня второй обогреватель повесил, времени было мало разбираться со схемой. В схеме контакт 5 и 6, но на 5 ничего нет, а в схеме есть
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Контакты с N в 6 контакт и все. Теперь надо оазобраться по подключению выключателя сбоку.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб и п.Пятиречье
    Сделала для себя "женскую" памятку по подключению этого терморегулятора к нормально открытыми сервоприводам. Может кому пригодиться. :aga:
  12. mixasik
    mixasik
    mixasik
    Эта ваша схема немного отличается от той которая прилагается к термостату ВМТ-1.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб и п.Пятиречье
    На схеме к BMT-1 указаны оба варианта. Выбираете нужный.
  14. mixasik
    mixasik
    mixasik
    Подключил по вашей схеме, но почему то нагрев происходит при выключенной лампочке. А когда индикация работает то нагрева не происходит. Может поясните почему?
  15. mixasik
    mixasik
    mixasik
    И схема к термостату идёт не очень мне понятная (поэтому и стал искать в нэте...
