Каркасный дом из ЛСТК в Сочи для П. М. Ж. (пос. Нижняя Хобза)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Холостяк, 10.03.15.
  1. Холостяк
    Холостяк
    Холостяк
    Краснодарский край, Сочи
    Здравствуйте, дорогие форумчане! Очень много времени на этом хорошем сайте мною было прочитана не одна тема о каркасном строительстве. В этом году решил начать строительство каркасного дома по технологии ЛСТК. Чертеж дома нарисовал сам (фото выставлю чуть попозже), при размере дома в 7,3х8,3 метра с двухскатной мансардной крышей, каркас обошелся в 201 000 рублей. Для наружных стен купил Архангельский «блок-хаус», для внутренних стен «евровагонку», в качестве утеплителя для стен и перегородок URSA PureOne 34 PN, для мансардной крыши URSA PureOne 35 QN, для перекрытий URSA PureOne 37 RN., ветрозащитную пленку Ондутис A120, пароизоляцию URSA SECO «B».
    Последовательность «Пирога» каркасной стены я представляю следующим образом если смотреть изнутри в наружу:
    Евровагонка => Пароизоляция URSA SECO «B»=> Утеплитель URSA PureOne 34 PN толщиною 150мм. => Ветрозащитная пленка Ондутис A120=> Обрешетка 30х60мм.=> Блок-хаус.
    Однако многие мастера советуют в данный «пирог» дополнительно добавить GreenBoard GB3 толщина 10мм., чтобы он выглядел следующим образом:
    Евровагонка => Пароизоляция URSA SECO «B»=> Утеплитель URSA PureOne 34 PN толщиною 150мм. => Ветрозащитная пленка Ондутис A120 => Green Board GB3 толщина 10мм.=> Обрешетка 30х60мм.=> Блок-хаус.
    Если строить по второму варианту, то можно ли на ветрозащитную пленку сразу же накладывать Green Board GB3 без обрешетки, а если ставить перед ним обрешетку, то можно сразу на него без обрешетки установить «Блок хаус»?
    Какой из этих вариантов Вы мне порекомендуете для сборки каркаса с учетом строительства на Юге где повышенная влажность?
    Заранее благодарен за Ваши ответы. С уважением Борис!
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Может контробрешетка? Вентканалы надо бы делать вертикальными.
    Не понятно зачем в этом случае ветрозащитная пленка. Вместо нее гринборд работает.
    по-моему так гриноборд вплотную к утеплению а между ним и фасадом вентзазор по контробрешетке.
    Как структурную устойчивость каркаса обеспечивать будете, у вас ведь нет ни внутри ни снаружи ОСП. Укосинами в ЛСТК? Или собственно гринбордом?
  3. Холостяк
    Холостяк
    Холостяк
    Конструктивная особенность ЛСТК заключается в том, что данный каркас стоит без всяких обшивок как снаружи так и изнутри, "гринборд" мне порекомендовали ставить скорее в качестве дополнительного утеплителя не учтя, что в конструкции предусмотрен утеплитель 150мм., этого вполне хватает для южного региона. Вот и я склоняюсь к мысли, что достаточно если смотреть изнутри в наружу:
    евровагонка=> пароизоляция => утеплитель => ветрозащита => контробрешетка => блокхаус. Вопрос только в том, будет ли вся эта конструкция работать чтобы не создавался конденсат!
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Стало быть содержит укосины.
    Ну и нормально. Пароизоляцию не проткнете вешая какую-нибудь полочку?
    Между вагонкой и пароизоляцией планируете воздушную прослойку? Если да, то какие мысли на тему восприятия пароизоляцией ветровых нагрузок?
  5. Холостяк
    Холостяк
    Холостяк
    Между евровагонкой и пароизоляцией будет горизонтальная рейка, которая будет ложиться на пароизоляцию и крепиться к каркасу ЛСТК, а на горизонтальную рейку будет специальным крепежем крепиться евровагонка
  6. Холостяк
    Холостяк
    Холостяк
    Да, каркас ЛСТК содержит укосины, которые рассчитывает программа каркасного строения ЛСТК.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    кляймеры полагаю.
    ок.
  8. Холостяк
    Холостяк
    Холостяк
    Если честно, то названия креплений увы я не знаю... наверное так и есть!
  9. Gippopotamus
    Gippopotamus
    Gippopotamus
    И так, какие новости? :)
