Модернизация септика из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Lecha137, 10.03.15.
  1. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Здравствуйте, есть самодельный септик из бетонных колец 3-х камерный. 1-ая камера отстойник, 4 кольца. 2-ая камера ... серые воды, 3 кольца. 3-я дренажный колодец, 4 кольца. дренажный колодец на дне щебень сантиметров 40, и я за сверлил еще в глубь 7 асбестовых труб на метр примерно. так вот. песок начинается на глубине 1.8-2м от поверхности. до этого, когда бурили скважину, работяги сказали везите машину глины, у вас с 2 до 9 метров песок. можете карьер открывать. сделал септик осенью, 3 камеры без дна. и не запускал т. к не жил в доме. весной открываю люка в первых двух стоит вода по кольцу. в последнем в вокурат по срез самой нижней асбестовой трубы. ну думаю уйдет. так месяца через 3, когда у первых двух дно заливал, ещё откачивал вода так до конца и не ушла. вот вам и песок, вот вам и карьер. в чем вопрос. прошло 1.5 года использования, и в дренажном колодце поднялся уровень на пол кольца (до этого с год стояло полным одно нижнее кольцо). уж больно мне не хочется возиться с откачкой дренажного колодца на рельеф, особенно зимой. так как я могу модернизировать свою систему, чтобы как можно дольше продлить срок службы дренажного колодца. слив 300-400л в сутки, это максимум.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Такой подъём уровня стоков (или верховодки?) в Фильтрующем Колодце не страшен.
    Он ведь не перекрывает трубу соединяющую септик с ФК?
    Сейчас уже никак.
    Придёт время можно построить/пристроить ещё один ФК или иное фильтрующее сооружение.
  3. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    я имею в виду во вторую камеру с мастерить мокрый биофильтр какой нибудь, в третью сухой биофильтр. компресор поставить пусть воду кислородом насыщает.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Lecha137, я против такой модернизации.
    Зря потраченное время, материалы и силы. ИМХО
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Lecha137, у Вас вода попадает только в ФК? В камеры с дном не просачивается?
    тогда
    или Вы хотите иметь сухой ФК?
  6. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    я просто хочу как можно дольше продлить срок службы ФК. ЕСТЬ ИДЕИ?
  7. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Есть мысль сделать фильтр. каркас из полепропиленовых труб 0.5*0.5*1м, на двух противоположных сторонах леска (для триммера) через сантиметр, и натянуть молярную сетку с ячейкой 2мм. выходит 25м2 площади для бактерий. примерно 1000р. стоит ли или нет. желательно с обоснованием.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Безотказный способ это снизить нагрузку на сооружение.
    Этого можно достичь
    1. Уменьшив количество стоков.
    2. Увеличив площадь фильтрации т. е. размеры сооружения.
  9. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    это понятно. а можно ли улучшить качество слива из второй камеры подручными средствами.
    а разве биофилтр не скрученое поле фильтрации (так говорил ...А. Ратников)
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При почвенной фильтрации в этом нет необходимости.
    Интересно.
    Если можно то выложите всю цитату и её контекст. :)
  11. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Аэротенки и септики часто используют совместно сбиофильтрами, представляющими собой искусственные сооружения, процесс очистки в которых протекает аналогично процессу очистки на полях фильтрации. Разница в том, что биоплёнка на полях фильтрации образуется на поверхности земли, а в биофильтре – во всей толще загрузки, на её поверхности. Можно сказать, что биофильтр – это “свёрнутое”, компактное поле фильтрации.http://www.vfmspb.ru/ratnikov/1.htm если вам не понравилось словоскрученое пусть будет свернутое. но главное что компактное.
  12. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    какова тогда причина заиливания ФК.
  13. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Давайте расставим все точки над И, если я с ганашу фильтр 2 = 25м2 и фильтр 3= 12м2. по трубкам каркаса подам воздух через компрессор. на сколько повысится степень очистки? на сколько дольше прослужит Ф. К ? цена вопроса, примерно 2тыс.р на биофильтры (идея конструкции выше) ну и компрессор до 3 тыс. р итого 5тыс.р. набросим на электричество 1 тыс. р в год. при заиливание этого ф. к новый обойдется примерно 15 тыс. р. стоитли овчинка выделки? DSC00490.JPG
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Lecha137, в этой цитате "поля фильтрации" это не те "поля фильтрации" о которых мы говорим с Вами. :)
    Здесь имеются в виду сооружения типа полей орошения. Пример бывшие Люблинские поля фильтрации с ОТКРЫТЫМИ канавами.
    ФК прослужит меньше, чем при "обычном септике".
    Что видимо для Вас странно. :)
    Повторю.
  15. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    то есть в моей ситуации ждать пока за илится ф. к, а потом..., а что потом?
