1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу критики проекта 2-х этажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Natulichka86, 10.03.15.
  1. Natulichka86
    Natulichka86
    Natulichka86
    Ростов-на-Дону
    1. Регион застройки
    Аксайский район, хутор Камышеваха
    2. Планируемые материалы для строительства
    кирпич + облицовка
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Фасад выходит на восток, задний двор на запад. 2 этажа, цокольного этажа нет
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    газовый котел
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    2 взрослых и 3 детей (на планируемый момент завершения строительства 8 мальчик, 6 девочка и 5 мальчик)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    4 спальни (примерно по 12-13 кв. м, 3-4 санузла, второй свет не нужен, гостевая спальня на первом этаже, кабинет на втором этаже, игровая на втором этаже, постирочная и гладильная на втором этаже, кладовка на первом этаже, гаража не будет
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    отдельтный тамбур
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    кухня и гостиная отдельные помещения
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    нужно
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Мне нравится все, кроме прихожей, имхо, она тесновата на 5-х одновременно пришедших. Эта ниша под вешалку всего метр в длину? хватит ли? Нам сейчас 130 на четверых хватает очень впритык.
  3. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Я бы поменяла вход в постирочную. не из спальни, а из санузла, стирать надо всем, а вход через родительскую спальню
  4. Natulichka86
    Natulichka86
    Natulichka86
    Ростов-на-Дону
    Ну мы так и планируем из детского санузла сделать вход в постирочную.
    Ну мы не планируем раздеваться в прихожей, мы планируем раздеваться в тамбуре: там в ширину 1600, и в длину метра 2 + вход в гардеробную, если, что тяжелые вещи вешать. т. е. вся грязь планируется в тамбуре.
    Вот не знаю только, какую дверь сделать между санузлом и постирочной. Раздвижную 2 створки или просто матовую стеклянную дверь с открытием двери в постирочную?
  5. Ismena
    Ismena
    Ismena
    @Natulichka86, матовое стекло, все "пальцы" видны, кошмар хозяйки, на мой взгляд :)
    Я б лёгкую гармошку сделала двухстворчатую.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Natulichka86, у нас сейчас прихожая 180*200. Но с вешалкой. Одеваются сначала дети и встают у двери, потом одеваются взрослые. Тесно нам. А вас на одного больше.
    В гардероб сможет зайти только один человек, и принимать у всех одежду. Вариант рабочий, кстати :)
