BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. ADennis
    ADennis
    ADennis
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Вот и наступаем момент покраски (если все будет хорошо недели через 2 :)). Выбор пал на Биофу, дом из бревна сосны. Хочется получить достаточно натуральный желтоватый цвет снаружи (на сайте больше всего подходят примеры с цветом золотистый тик) думаю красить так: 8750 -1 слой, 1075 золотистый тик - 2 слоя или 8750 -1 слой, 1075 золотисты тик - 1 слой и 2043 золотистый тик - 1 слой.
    Подскажите пожалуйста. Что будет лучше и правильней, хочется как на картинках, и на долгий срок. В некоторых местах после шлифовки есть синева закроется она, не хочется хлорку лить на бревна :no:. Как ложатся все эти продукты на антисептик Лингофикс?
    Внутри все пока покрасить 8750, т. к. с цветами не определились еще окончательно.
    Спасибо.
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    8 800 и объясните ситуацию.
  3. behemota
    behemota
    behemota
    Не смогли купить пробники 0,125, дилер предложил нам только 0, 375 (зачем нам лишняя краска? у нас столик, там надо то немного. И с бесцветными позициями по пробникам какие то траблы у Вас(
  4. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Я так понимаю эта проблема всех дилеров :( Хотя 0,125 стандартных цветов похоже идут колерованными с завода, дилеру их даже колеровать не нужно. Мне прислали напрямую из Москвы.
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Хочу для внутренних работ по отделке бани из клееного бруса взять масло 2044.
    Местный дилер говорит, что можно им покрывать без грунтовки.
    Просветите плиз, нужно ли предварительно грунтовать (3754) или нет ?
    И еще, хочу в душевой оставить стены из бруса и кафелем их не закрывать. Чем лучше их покрыть для максимального водоотталкивающего эффекта ?
  6. Nuncio
    Nuncio
    Nuncio
    Московская обл., Подольский р-н, д. Лаговское.
    Добрый день!
    Вопрос к специалистам BIOFA
    Прошу помочь подобрать и рассчитать количество необходимого материала для покраски фасадной стены по "максимальной защите".
    Стена была окрашена маслами OSMO. Но через три года OSMO начал отслаиваться, стена самая солнечная, нагревается весь световой день. Размер 9 м. ширина и 7 м. высота (30 брёвен по 0,26м.)
    Фото во вложении.
    И какова необходима подготовка? Имею ввиду, надо ли всё зачищать до бревна или можно зачистить то что шелушится?
    Спасибо!
  7. Sfedotov
    Sfedotov
    Sfedotov
    Самара
    Подскажите плз, можно ли класть герметик реммерс акрил 100 на бревно, обработанное маслом Биофа ? Производители реммерса отвечают что нет, потенциальные исполнители работ отвечают что да) Опираясь типа на свой опыт.
    Кто прав то ? Сейчас бревно обработано тиккурилой похъюсте, хотели покрыть маслом и потом уже герметиком, чтобы сделать красивый видный шов.
    Спасибо.
  8. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @Sfedotov, герметик к маслу не прилипнет, ну или очень плохо.
  9. Sfedotov
    Sfedotov
    Sfedotov
    Самара
    Почему спрашиваю - пишут, что после шлифовки нужно в течении недели покрыть дерево либо шлифовка насмарку. Как успеть за неделю сначала сделать швы (которые встают пару недель), а потом уже покрывать сверху - непонятно. Следовательно, нужно сначала покрывать, а потом уже швы, и тут получается что герметик не прилипнет.
    А если такой вариант: защитный грунт - антисептик Биофа, затем заделка швов герметиком, затем уже маслом поверх финишное покрытие. Ы?
  10. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @Sfedotov, могу предположить, что можно места под герметик заклеить малярным скотчем.
    Но я не специалист...
  11. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    К сожалению приходится говорить о том, что масло для пола, покрытое в 3 слоя уже через полгода начинает истираться. Непорядок.
  12. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Pashkevich, а Вы пользовались все это время специальным средством по уходу?
  13. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Конечно же нет. И что же это за специальное средство по уходу?
    Знаю, за волосами есть такое средство...
  14. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Минута поиска на сайте и получается арт. 2085. Средство по уходу, защищает от истирания
  15. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Т. е. приезжая на выходные на дачу, я должен ещё этим заниматься? Мебель двигать и т. д...
    Я понимаю, прошло 2-3 года...Но когда выкладываешь по 3 тыс руб за баночку и это субстанция начинает исчезать через полгода периодического пребывания, то уж извините...
