BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. Greider
    Greider
    Greider
    @BIOFA_RUSSIA, большое спасибо за развернутый ответ!
    А есть ли принципиальная разница в характеристиках 5045 и 5245? Может есть фото двух окрашенных образцов рядом?
  2. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Добрый день. Разница в степени блеска. 5045- шелковисто-матовый, 5245- матовый. С поверхности, обработанной 5045, будет полегче удалить загрязнения. На 5245 будут чуть меньше выделяться потертости
  3. gasok
    gasok
    gasok
    Здравствуйте!
    Вопрос к специалистам Biofa. Может и спрашивали похожее, если что извините, ткните носом.
    На стенах внутри дома - имитация бруса из Ангарской сосны. Она - достаточно светлая и плотная древесина. Хочется просто сохранить ее такой, светлой.
    Предложили Biofa 2044 в два слоя.
    Родившиеся вопросы:
    1. Не будет ли по итогу желтить?
    2. Нужно ли предварительно шлифовать имитацию бруса (она из пачки, гладкая)?
    3. Нужна ли шлифовка между слоями?
    4. Сколько сушить между слоями (2 суток достаточно?)?
    Может есть какие-либо альтернативные варианты сохранить максимально долго светлую натуральную древесину.
    Заранее спасибо.
  4. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, gasok
    Альтернативный вариант (он же специальный) для максимальной сохранности светлого цвета натуральной древесины у BIOFA есть. Это 8683 Bianco Масло для светлых пород древесины. Правда, нанести его чуть сложнее, чем 2044- через 5 минут после нанесения на поверхность, Bianco нужно располировать (растереть) падом. Подробная инструкция в приложенном файле.
    Причем, при использовании зеленого пада для располировки первого слоя, поверхность можно и не шлифовать. Не потребуется и межслойная шлифовка.
    Вариант без располировки- 5175 Лазурь для дерева на водной основе (бесцветная). Под этой лазурью древесина желтеть будет медленнее и меньше, чем после 2044. Здесь, предварительная шлифовка желательна. Межслойка обязательна, т. к. водные продукты поднимают ворс.
    Время сушки между слоями 16-24 часа. При необходимости, второй слой можно нанести и через несколько дней.
  5. Greider
    Greider
    Greider
    Покажу свою столешницу из дубового щита. Покрывал водным маслом матовым 5245. Результатом доволен. Спасибо представителю Biofa за подробные советы в личке!
    Наносил кистью, сохнет действительно быстро, но никаких проблем с этим не возникло, даже удобно. Поверхность надо готовить тщательно. На всю эту конструкцию в итоге ушло где-то 0.3 л.
    Цвет стал немного теплей, изначально щит был серого оттенка (примерно как пол на этих фото), с этим маслом приобрел легкий янтарный.
  6. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    Здравствуйте! Какое масло подойдет для детской двухярусной кровати из сосны? Желательно износостойкое, т. к. будут лазить по лестнице.
  7. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день,Falcon555
    Лучший вариант - 5045 или 5245 Твердое масло на водной основе. 5045- шелковисто-матовый блеск, 5245- матовый. Масло можно заколеровать. Кисть должна быть из синтетической щетины. После нанесения первого слоя нужно сделать межслойную шлифовку зерном Р - 500-600 чтобы убрать поднявшийся ворс.
    Отзыв по этому продукту и результат смотрите на пост 1025.
  8. Greider
    Greider
    Greider
    Upd. Ещё немного про 5245. Вернулся домой после выходных, обнаружил на столешницы засохшее липкое пятно, скорее всего сок дыни. Удалилось легко без следа. При этом поверхность под этим маслом сохраняет тактильную приятность дерева.
  9. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Здравствуйте. Вагонку штиль из сосны я сначала шлифовал 80,120 покрыл грунтовкой 3754. Затем два слоя масла 8511. На 66 кв. м у меня ушло масла 1.9 литра. Почему меньше заявленного? Или слишком тонкий слой наносил, но все равно.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Biofa 1075 лазурь и biofa 2043 остатки можно хранить на неотапливаемой даче?
    В инструкциях нет ни слова про возможность замораживания...
  11. ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    Добрый день.
    подскажите пожалуйста, есть в линейке Биофа материал, обработка древесины в ванной комнате, контактирующей с водой (вокруг ванной обработать брус)
  12. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, Pavel7777
    Расход получился меньше заявленного, потому что древесина была вначале загрунтована грунтовкой 3754.
  13. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, Денис1235
    Да, можно. Лично я храню в гараже на даче уже 4 года вскрытые банки 2043,1075,3753,3752, 2044? 8750 и периодически этими продуктами что то, где то подкрашиваю и подмазываю. Все хорошо.
    Замораживать нельзя водоразбавляемые лазури и масла BIOFA: 8101,5175,8403,5045,2087
  14. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, ДенисДенискин
    Вариант 1 - Яхтный лак (масло) 8050. Для 100% влагозащиты наносят 3-4 слоя. При нанесении первого слоя в 8050 желательно добавить 15-20% растворителем 0500, т. к. яхтный лак имеет вязкую консистенцию. Продукт колеруется. Дает глянцевую оптику поверхности.
    Вариант 2 - Твердое масло на водной основе 5045. Продукт также можно заколеровать. Нанести 2-3 слоя. Шелковисто-матовый блеск.
  15. ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    Вариант 2 предпочтительней, глянец стараюсь избегать дома) а наносить, кистью, после этого не нужно полировать?
