BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Вариант 2 специально разработан для декоративной защиты стен из бревна. Связано это с тем, что верхняя часть бревна близка к горизонтальной поверхности и испытывает повышенные нагрузки. От варианта 1 отличается повышенным сроком службы до обновления.
    Для темных оттенков добавка уф защитного средства 2108 не нужна.
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Добрый день! есть ли у вас масла для лестницы? лестница из лиственницы (экстра), хочется какой то классический цвет, чтобы не ограничивать себя в дизайне, а также по возможности скрыть стыки ламелей.
  3. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, lexxxus123
    Самый практичный вариант- покрасить кистью все элементы лестницы бесцветным маслом 9032 или 9062 Твердый воск-масло. При таком варианте стыки между ламелями будут выглядеть так же, как и при необработанной поверхности. К тому же, поверхность, обработанную бесцветным маслом проще всего обновить.
    Если остановитесь на "цветном" варианте, то выбирайте оттенок, близкий к естественному цвету лиственницы. Для придания цвета мы рекомендуем 8500 Масло для интерьера, а в качестве защитного слоя нужно нанести один-два слоя прозрачного масла 9032 или 9062. Отличие 9032-9062 в степени блеска. 9032 дает шелковисто-матовый блеск, 9062 - матовый.
    Масло 8500 через 30 минут после нанесения нужно располировать белым падом (скотч-брайтом) https://biofa.ru/product/9961-skotch-brayt-belyiy-120250-mm/ или убрать излишки безворсовой тканью. Масло 9032 наносят кистью.
    Еще вариант. Все элементы лестницы красите в два слоя колерованным маслом 2044, а затем наносите один бесцветный слой 9032/9062. Можно нанести бесцветный слой только на ступени. В этом варианте для работы понадобится только плотная кисть из натуральной щетины.
    Правила работы с маслом здесь https://biofa.ru/post/427/12-pravil-pri-rabote-s-maslami-biofa/
    Р. S. При профессиональной обработке ступеней лестницы в качестве бесцветного финиша используется 8624 Масло для пола профессиональное, которое ОБЯЗАТЕЛЬНО располировывают белым падом. По сравнению с 9032, поверхность после 8624 становится более износостойкой.
    Желаем удачи!
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Спасибо за подробный ответ!
    Где то можно посмотреть выкрасы в шоу рум?
  5. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Здравствуйте. Образцы можно посмотреть в наших фирменных салонах по адресу: Нахимовский проспект, д. 24, павильон 6, офис 605, 6 этаж Экспострой на Нахимовском и МО, п. Новоивановское ул. Западная, стр. 100, этаж 2, павильон В-74 ТЦ" Можайский двор".
    Схема проезда здесь https://biofa.ru/contacts/
    Работаем без выходных.
    P. S. Если интересно, видео по способам нанесения масла располировкой здесь https://www.forumhouse.ru/academy/courses/10/lessons/62
    и здесь https://www.forumhouse.ru/academy/courses/10/lessons/63
  6. MikFF
    MikFF
    MikFF
    Здравствуйте! Крыльцо новое из сосны на улице. Чем посоветуете? Климат влажный.
  7. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, MikFF.
    На первый слой 8750 Специальный грунт-антисептик, на второй и третий слой 3753 Масло для террас. На ступени, 8750 и первый слой 3753 нанести со всех сторон. Заколеровать 3753 можно и в цвета 1075 Лазури и 2043 Масло защитное. Для работы возьмите кисть с плотным и коротким ворсом из натуральной или смешанной щетины. Масло довольно вязкое и его нужно хорошо "растянуть" по поверхности.
  8. MikFF
    MikFF
    MikFF
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Добрый день, ведро лазури 1075 10л купил, цвет не очень нравится.
    Слишком много розового, если красить кистью в 2 слоя получается почти как краской помазал, структуру дерева не видно (выкрас второй сверху). В идеале стремлюсь получить цвет как на беседке с фото. Если размазывать ветошью, то всё-равно цвет слишком красный (выкрас третий сверху). Судя по схеме колеровки чтобы сместить в желтизну надо добавить жёлтого, подскажите какой пигмент подойдёт для колеровки или охра масляная краска или сухой пигмент или гуашь?
  10. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Денис, добрый день!
    Вы совершенно правы, для того чтобы сделать цвет более золотистым необходимо добавить желтый пигмент. Масляная краска и гуашь могут не подойти в силу слабой красящей силы и возможной химической несовместимости, сухой пигмент не возможно нормально диспергировать в бытовых условиях. Мы можем посоветовать Вам приобрести охру в виде универсальной пигментной пасты (желтый оксид железа), перед началом работ обязательно сделайте малярный тест, чтобы проверить совместимость.
    Дополнительная колеровка приведет к увеличению укрывистости. Если вы хотите сделать цвет более прозрачным, необходимо разбавление бесцветной лазурью.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да, я насмотрелся на образце в салоне на масло 2043 цвет "Садова", не догадался растирать, а просто покрасил а один слой доски лиственицы. Получилось как-то ужасно, да ещё конкретно-чёрный цвет.
    Уже даже разочаровался в BIOFE, подумал и надо было мне спутаться с этими дорогущими продуктами чтобы на выходе такие ужасные цвета получить, надо было топ лазурь брать лучше бы получилось.
    Хорошо было ещё ведро вашей лазури красно-коричневой (выкрас выше), смешал их вместе (по запаху понял, что основа одинакова) и получилась красотень. Естественно, использовалась уже другая сторона доски.
    И тут я понял, что BIOFA проявляет себя именно когда её втирают, что лазурь, что масло - нанесение кистью в смысле помазал и ветошью растираешь...
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А вот такая универсальная колеровочная паста подойдёт?
    Написано применяется для колеровки различных отделочных материалов на водной или алкидной основе - воднодисперсионных, алкидных и масляных красок, эмалей, лаков, лазурей для дерева, затирок и штукатурок.
  13. Greider
    Greider
    Greider
    О, вроде тут биофа отвечает, спрошу здесь)
    Делаю кухонный стол (барную столешницу) из массива дуба.
    В семье дети, уход за ней скорее всего будет постольку-поскольку, остатки еды могут убираться мягко говоря не сразу). Готовка тоже на ней может происходить.
    Выбираю между тремя вариантами. Цвет хотелось бы чтобы остался натуральный или близко к нему.
    2049 (масло для мебели) - советуют для столешниц и наносить вроде легко, но говорят боится горячих предметов, правда ли это?
    5245 (матовое водное масло) - этот продукт более поверхностный и наносить на большую площадь будет сложнее? И обновлять локально проблематично наверно. А как вид по сравнению с 2049 ?
    Ну и масло для рабочих поверхностей 2052, про него до сих пор непонятно.
  14. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Теоретически подойдет. И тем не менее, на маленьком объеме обязательно проверьте совместимость пасты с лазурью.
  15. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, Greider
    2049 Масло для мебели для вашего случая не подойдет.
    Теперь нужно определиться с возможными воздействиями на столешницу.
    Если повреждения будут механическими, то лучше подойдет 2052 Масло для рабочих поверхностей, потому что его очень просто обновить локально. Речь идет о бесцветном продукте. При нанесении на дуб, древесина приобретает приятный медовый оттенок. Есть особенности в нанесении. Так как это масло со 100% сухим остатком и не содержит растворителя (и воды), после нанесения на поверхность, его нужно обязательно располировать! Подробно техника нанесения здесь https://biofa.ru/okraska-kuhonnoy-stoleshnitsyi/ Если просто нанести масло кистью и так оставить, то поверхность получится "резиноподобной" и будет липнуть.
    Если будут химические воздействия (пищевые жидкости и т. п.), то лучше остановиться на 5045/5245 Твердое масло на водной основе. Лучше выбрать бесцветный вариант.
    С этим продуктом мы проводили следующий эксперимент: Покрасили сосновую доску 8500 Цветным маслом для интерьера, а затем нанести два слоя бесцветного 5045. После полного отверждения, через 7 суток, разлили на поверхности чай, кофе, сок, пиво, красное вино и кетчуп для мариновки шашлыка. 20180124_153405.jpg
    Оставили на сутки, до полного высыхания этих продуктов удаление жидкостей  2.jpg
    и затем при помощи ткани и обычной воды удалили все пятна с поверхности БЕССЛЕДНО! 5045 после испытаний 1.jpg
    Такую схему декоративной защиты столешниц использует ряд наших партнеров, которые занимаются профессиональной деятельностью.
    Поверхность у вас небольшая, можно нанести 5045 и кистью. Но лучше это сделать велюровым валиком с ворсом 4 мм, а еще лучше, валиком из микрофибры, также с ворсом 4 мм. А вот при работе с 5045 продукт нужно наносить достаточно "толстым" слоем, примерно таким, каким наносят обычный лак (краску). Работать нужно быстро, 5045 "схватывается" за 5-7 минут. Но для вашей площади это не критично. Поэкспериментируйте на обратной стороне столешницы.
    Желаем удачи!
    Р. S. На фото, одну половину доски финишировали 5045, а вторую 8050 Яхтный лак (масло). 8050 также отлично справился с химической атакой пищевых жидкостей. Этот продукт мы рекомендуем для окраски уличной мебели в летних кафе.
