BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Спасибо за ответ.
    Скажите, зерно абразива как-то влияет на впитываемость? В инструкции везде указано зерно финишной шлифовки 120-150. А если будет 80-100, то впитываемость может увеличиться? То есть, чем грубее шлифовка, тем больше расход продукта? И еще такой вопрос. Мы делали выкрасы лазури, но при этом не перемешали продукт в банке (125 мл пробники), могло ли это повлиять на результат, откровенно говоря, он не очень похож на то, что было в магазине на крашеных образцах.
    Если не затруднит, посмотрите, пожалуйста по ссылке мои выкрасы: https://www.forumhouse.ru/attachments/6472754/. Здесь справа лазурь Goldahor, в центре Биофа, слева Тимос. Надо что ли перемешать и переделать :nono: Мы выбрали Голдахор, но боюсь, что она должна быть темнее, чем у нас получилось без перемешивания.
  2. tatumarika
    tatumarika
    tatumarika
    А межслойную шлифовку до какого результата делать? Нужно выровнять цвет имеющийся или просто провести пару раз? Именно Р 320-400 и это для шлифмашинки? Ручная шлифовка Р600 не подойдет? Двойная колеровка более укрывной эффект имеет?
  3. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Добрый день.
    Если вместо абразива Р-120 использовать Р-100 или Р- 80, то увеличится не только впитываемость, но и насыщенность цвета.
    Лазурь в пробнике нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешать.
    Лучше всегда сделать выкрас на своем материале, потому что на окончательный цвет влияет целый рад факторов: конструктив (брус или бревно), цвет древесины (сосна сосне -рознь), величина арбразива (Р-80 или Р-120), производитель абразива, качество малярного инструмента (плотная кисть или хлипкая), ну и руки, конечно. Да, была ли предварительно загрунтована поверхность на образцах (или реальном объекте).
    Цвет "тимос" темнее, чем "голдахор". Судя по фото - получилось наоборот. Что то здесь не так... 1075.jpg
    У вас есть три пробника. Отшлифуйте поверхность Р-100 или 120. Удалите пыль. Нанесите ТОНКИМ слоем 8750. Затем два слоя 1075 хорошей кистью. Желательно нанести и финиш бесцветным 2043. 2043 выравнивает степень блеска по всей поверхности и дает эффект 3D. После этого принимайте решение.
  4. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Межслойная шлифовка зерном Р-320 -400 производится для улучшения адгезии. Можно использовать этот абразив и на шлиф машинке- будет быстрее. Р-600 не подойдет. Двойная доза пигмента делает цвет более укрывистым
  5. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    @BIOFA_RUSSIA, спасибо за ответ.
    Да, мы наносили без грунта, не перемешивали. Шлифовка была 40-60-80.
    Будем пробовать еще раз.
    Нда. Ну и еще температура воздуха была, конечно, не +15, а градусов пять от силы. Может и это повлияло. Но скорей всего не перемешали.
  6. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
  7. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день. Да, теперь совсем другое дело!
    Спасибо за обратную связь.
  8. Вадим04032012
    Вадим04032012
    Вадим04032012
    Минск
    @BIOFA_RUSSIA, Здравствуйте! Поясните пожалуйста:
    "Вариант 3 (любительский).
    Пол из дуба, лиственницы, ясеня.
    Шлифовка Р-120. Наносим валиком 1 слой цветного 8500. Через 30 мин, одеваем бахилы и располировываем поверхность белым падом.
    Через день накатываем валиком 9032 (9062).
    На следующий день наносим третий слой используя 9032 (9062).
    Важно: Все слои очень хорошо растягивать по поверхности, слой масла должен быть тонким."
    "Для придания оттенка поверхности деревянного пола используйте цветное масло BIOFA Color-Oil For Indoors - не содержащий растворителей продукт, состоящий из высококачественных биомасел и восков. Нанесите масло тонким равномерным слоем при помощи валика с коротким ворсом или щетки для пола. Непосредственно после нанесения, следует распределить или убрать излишки масла с поверхности. Используйте для этого валик, щетку или белый пад "
    Взято с сайта биофа. ру.
    Так ждать 30 мин или сразу убирать? Красить собираюсь детали лестницы до монтажа.
  9. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, Вадим04032012
    После нанесения 8500 на лиственницу нужно обязательно выждать 20-30 мин. и только после этого располировать поверхность белым падом. Располировку продолжать до тех пор, пока на поверхности не будут оставаться "следы" от пада.
  10. Вадим04032012
    Вадим04032012
    Вадим04032012
    Минск
    @BIOFA_RUSSIA, полировать машинкой или можно вручную?
  11. Вадим04032012
    Вадим04032012
    Вадим04032012
    Минск
    Лестница из дуба
  12. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Можно и машинкой и вручную. Лиственница, дуб, ясень, карагач - технология одинаковая.
  13. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    @BIOFA_RUSSIA, приветствую.
    Планирую провести пескоструйную обработку дома ручной рубки, нашел специалистов, которые порекомендовали ваши краски. Про грунт понятно, 8750, а вот чем потом обработать, лазурь 2 слоя 1075 или маслом в 2 слоя 2043 или какой еще есть способ. переживаю за южную сторону...
    Дорого, конечно, по сравнению с пинотексом и тд, хотел спросить, делаете ли какие скидки участникам форума? Сам с Нижнего Новгорода, в городе есть Ваше представительство. Заранее спасибо за ответ.
  14. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, Netstudent
    Обычная практика покраски- 8750 + два слоя колерованного масла 2043 или 8750 + два слоя колерованной лазури 1075 + один слой масла 2043 бесцветного. Более подробно здесь https://biofa.ru/fasad-derevyannogo-doma-kleenuy-brus/
    Несмотря на то, что в рецептуру 2043 уже входит защита от уф излучения, а выбор остановлен на оттенке светлых тонов, в последний слой масла 2043 рекомендуется добавить 5-10 % 2108 УФ защитного средства. В целях экономии, можно добавить 2108 в ту часть краски, которая пойдет на южную сторону. При добавлении 2108 в колерованное масло оттенок не меняется.
    При расчете ЛКМ берите запас с учетом округлости бревна и пескоструйной обработки.
    Для участников форума есть специальная скидка в наших фирменных салонах в г. Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург https://biofa.ru/contacts/при условии прохождения курса Академии. Подробно здесь https://biofa.ru/post/441/videokurs_akademii_forumhouse/
  15. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    спасибо за подробный ответ. Жаль у вас не т такого магазина в Нижнем Новгороде
    скажите, по 2 варианту зачем масло 4 слоем наносить?
    планирую темный оттенок, в этом случае 2108 наносить не нужно?
