BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. belnest
    belnest
    belnest
    Нет. Не очень.
  2. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Добрый день, A_V_B
    Уточните, пожалуйста, подоконник собираетесь окрасить цветным маслом или прозрачным? Если цветным, то какой планируете цвет?
    Что подразумевается под пиломатериалом- обшивная доска? Как и где будет храниться пиломатериал после обработки 8750?
  3. Woodpro
    Woodpro
    Woodpro
    В наших широтах (Минская область), в ноябре покрыли 8750, шлифовка р120 (сосна ручная рубка). Этот же клиент на днях покупал 2043, очень хвалил грунт 8750. После дождей, говорит, скатывалось, как по маслу и дерево не набухало. Сейчас просто протрет ветошью и покроет 2043 в 2 слоя. 4-6 месяцев (тем более весна-лето), простоит спокойно.
  4. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    Подоконник планирую красить цветным маслом, в цвет интерьера. Внутри буду красить лазурью 5177, но с цветом пока не определился, делаю выкрасы. Основной цвет будет бежевый. Маслом 2043 собираюсь красить подшив карниза до монтажа. Поскольку технология окрашивания довольно длительная, появилась мысль разбить эту работу на 2 этапа: шлифовке+грунт - покраска в два слоя (когда потеплеет). Материал будет хранится в доме, так сказать, в условиях уличной температуры и влажности, но без прямого воздействия солнечного света. Поскольку после шлифовки (Р120) грунт глубоко заполнит поры дерева, в моих условиях, к. м. к., этап покраски можно при необходимости отложить, но вот на сколько?
  5. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Все верно. Перед нанесением 2043 желательно пройтись по ранее загрунтованному бревну зеленым падом- удаляем частички грязи и повышаем адгезию к последующим слоям масла.
  6. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
  7. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Даже на фасаде, если дом под крышей, антисептик не вымывается несколько месяцев, Woodpro прав. А если подшив хранить в доме, как в вашем случае, то и через год он (8750) никуда не денется. Только лучше 8750 обработать рейки со всех сторон, включая торцы.
  8. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    Собственно вопрос не о антисептических свойствах 8750, а о технологии окрашивания. Какой интервал времени может быть между нанесением грунта 8750 и масла 2043 в моих условиях?
  9. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Если обшивная доска после обработки грунтом 8750 будет храниться в доме, как в вашем варианте, то масло 2043 можно нанести на эти доски с интервалом до 1 года.
  10. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Москва и дер.Ишино Чеховский р-н МО
    Добрый день,
    Планирую перекрасить снуружи дом - оциллиндрованное бревно. В качестве нового покрытия выбрал Колерованное масло 2043 и под нее соответствующий грунт биофа. После покраски планирую герметизацию переврубов, стыков и т. д. Подскажите через какое время на покрытие можно наносить герметик. И есть ли у Биофы подобные герметики в линейке продукции. Или может порекомендуете производителя. с которым у вас есть опыт взаимодействия.
  11. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, Duhvadim.
    В нашей линейке герметиков пока нет. Насколько нам известно, герметик должен наноситься на чистую древесину, потому что адгезия к маслу у герметиков плохая. Обычно подбирают герметик в цвет заколерованного масла. Рекомендуем с этим вопросом обратиться к производителю герметика.
  12. tatumarika
    tatumarika
    tatumarika
    Добрый день! Имеется фасад из имитации бруса, покрытый 8750 и 2043 в 2 слоя в цвете 5021, результат не такой, какой хотелось бы, можно ли чем-то из вашей продукции покрыть сверху так, чтоб цвет укрывной получился, в этом же цвете. Например, 8101?
  13. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    @tatumarika,
    Добрый день, tatumarika
    8101 не подойдет. Этот продукт можно использовать на чистую древесины, или после нанесения тонкого слоя 8750. А у вас уже есть полноценная защита, 8101 не ляжет.
    Как вариант, можно сделать межслойную шлифовку (Р-320-400) и нанести один слой 2043 с двойной дозой колеровки 5021. Обязательно с предварительными испытаниями на адгезию и цвет.
  14. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Добрый день.
    Не до конца понимаю, как рассчитать расход ЛКМ.
    Хочу покрасить дом из рубленого бревна. Общая площадь под окраску 190 м. кв. (это с запасом и коррекцией на кривизну бревна).
    План такой
    1 слой: Грунт а/с 8750
    2 слой: Лазурь 1075
    3 слой: Лазурь 1075
    4 слой: Масло защитное 2043
    Помогите, пожалуйста, определиться с закупкой банок.
    Расход грунта беру из Технической инструкции, то есть 1 литр на 12-15 м. кв. (хочу взять 10 л и 2.5 л, если не хватит - докупить). Далее расход средств, по идее, должен уже уменьшаться. Брать как при двухслойном нанесении?
    Расход лазури, из расчета 1 литр на 10 м. кв (то есть купить две 10-ти литровых банки)?
    Расход защитного масла, 1 литр на 15 м. кв (купить 10 л и 2.5 л)?
    И вообще, правильная ли схема нанесения продуктов запланирована?)
  15. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, Kotausi
    По 8750 верно, по 1075 верно.
    Масло 2043 вам нужно наносить в один слой. Расход у 2043 в один слой составляет 1 литр на 20 м2. Поэтому, 190м2 / 20м2 равно 9,5 литров. Округляем до 10 л.
