BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. JDmitry
    JDmitry
    JDmitry
    Добрый день!
    Строю дом из клееного бруса. В доме так же будут выполнены полы из массива сосны. Сейчас делаю пробные выкрасы на образцах материала в домашних отапливаемых условиях. В частности: на стены очень понравилась технология: шлифовка зерном 80-120 (орбитальная машина с пылесосом), обеспыливание, грунтовка твердая для внутренних работ, два слоя масла 2044 - цвет Кедр. промежуточная подшлифовка скотчбрайтом. Поверхность и самое главное цвет очень нравятся. Планирую подобным цветом покрыть еще и пол из массива на втором этаже. Вопрос: какую технологию использовать для пола:
    1. Если аналогичную, как для стен: слой грунтовки+два слоя 2044-Кедр, не будет ли покрытие склонно к истиранию на проходных участках пола? Отсюда вопросы под пунктами 2 и 3:
    2. возможно ли для максимальной защиты дополнительно нанести на второй слой 2044 третий слой финишного масла, например прозрачного 9032? Или эти продукты совмещать нельзя?
    3. Возможно ли заколеровать в цвет Кедр масло 9032 и нанести его по технологии: слой грунта+два слоя колерованого 9032?
    Заранее благодарю за ответ, сами масла очень понравились, но хотелось бы подобрать оптимальную технологию, что бы не переделывать работу через короткий промежуток времени.
  2. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    Добрый день, объясните пожалуйста порядок нанесения лазурей 5175/5177. Думал это два разных продукта, отличающиеся тем, что 5177 имеет белую основу, но у Вас на сайте указано, что 5175 (колерующийся) наносится 1 слоем, а 5177 (белый) - вторым. Как-то странно. И в техничке ничего нет.
  3. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Добрый день! По стенам: можно красить так как вы написали- 3754 (грунтовка) + 2 слоя 2044 в цвете кедр. Можно и без грунта, цвет получиться более насыщенный, но возможно поверхность будет "пятнить".
    Классическая схема окраски пола такая: 1 слой - грунт 3754, 2 слой масло 8500 заколерованное в нужный вам цвет, 3 слой -9032 бесцветный, 4 слой -9032 бесцветный.
    Можно покрасить и по вашему варианту № 2.
    Вариант 3 не применяется, потому что это непрактично.
    Декоративная защита по классической схеме прослужит вам десятки лет при регулярном уходе и периодическом обновлении. Причем, обновляется поверхность локально, в проходных местах, где вытерся верхний (последний) слой масла. Не стоит дожидаться такого момента, когда на проходных участках декоративный слой сотрется до самой древесины. При обновлении бесцветного слоя (таким же бесцветным) вы сохраните целостную оптику всей поверхности.
    Если же обновлять часть пола цветным маслом, то обязательно получится "пятно", даже если использовать оставшееся цветное масло после первоначальных работ.
    Более подробно по окраске пола из сосны здесь https://biofa.ru/parketnyie-polyi/
    Уход и реставрация https://biofa.ru/4-etap-uhod/
    Р. S. Если будете колеровать масло 8500 в цвет кедр, то попросите заколеровать баночку объемом 375 мл. И обязательно попробуйте сделать пробный выкрас. Из-за того, что расход у масла 8500 на м2 гораздо меньше (1 литр на 40 м2 за один слой), то цвет "кедр" в масле 8500 получится немного светлее чем цвет "кедр" в масле 2044.
    Два слоя 8500 наносить не рекомендуется.
  4. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день! Вы правильно думаете. У нас опечатка на сайте. Спасибо, что обратили внимание, исправим.
    1 слой - колерованная лазурь 5175, 2 слой колерованная лазурь 5175 или
    1 слой- колерованная лазурь 5177, второй слой - колерованная лазурь 5177.
  5. Loshchakov
    Loshchakov
    Loshchakov
    Здравствуйте!
    Возможно дурацкий вопрос, но тем не менее. Если обработать пол (сосна) 8500+9062, то каков будет механизм "обновления" покрытия после износа? Слой 9062 нужно будет снимать циклевкой, или же можно будет просто обновить слой?
  6. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день! Очень хороший вопрос. Во время эксплуатации, уход и обновление направлены на последний бесцветный слой. Когда он начнет стираться, а это будет видно на свет по "протоптанным" дорожкам или же по потемнению таких участков после влажной уборки, нужно обновить такие участки. Никакой циклевки не требуется.
    Вначале делаем влажную уборку с использованием специального шампуня для древесины (у нас это 4010 Nacasa). Даем поверхности просохнуть в течении пары часов. И затем кисточкой наносим один слой бесцветного масла 9062. По возможности, масло наносить в границах отдельных досок.
    Более подробно про уход и реставрацию здесь https://biofa.ru/4-etap-uhod/
  7. lara59
    lara59
    lara59
    М.о. Щелково
    Добрый вечер!
    Доделываем межэтажную лестницу. Материал сосна, купили готовые шлифованные ступени, тетиву.
    Планирую покрасить так: сначала грунт 3754, потом два слоя цветного масла 8531 и последний слой- воск 9032. Вопрос в следующем: в процессе работы на ступенях появились небольшие ямки, сколы. Было бы неплохо их прошпаклевать, но как ляжет масло на акриловую. шпаклевку? Чем вообще лучше зашпаклевать сколы?
  8. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Здравствуйте, lara59! Обычно элементы лестниц продаются без шлифовки. Поэтому, мы советуем все-таки пройтись по поверхности абразивом с зерном Р-120-150. Даже если шлифовка и производилась, через несколько дней поры в древесине начинают закрываться и масло не проникнет достаточно глубоко, плюс будет страдать декоративный эффект. Можно проверить на одном элементе: отшлифуйте половину и нанесите 3754, а потом 8531 и сравните результат. Если декоративный эффект устраивает, то можно оставить и без шлифовки. Но повторимся, без шлифовки масло не так глубоко проникнет в поры и защита будет похуже.
    Схема покраски следующая: 1 слой - грунт 3754, 2 слой масло 8531, третий слой 9032 бесцветный, четвертый слой 9032 бесцветный. При необходимости, для выравнивания цвета, при нанесении третьего слоя можно добавить в 9032 10% 8531. Два слоя 8531 наносить нельзя, потому что масло 8531 продукт со 100% сухим остатком с расходом 1 литр на 40м2 в один слой. Второй слой будет избыточным.
    После нанесения 8531 на загрунтованную поверхность, нужно подождать 20-30 мин. и убрать излишки белым падом, а можно просто пройтись по поверхности сухой кистью. Таким образом, масло переносится с участков где оно впиталось меньше, на участки с повышенной впитываемостью и дает более равномерный оттенок.
    Для заделки неглубоких ямок и сколов чаще применяются специальные восковые карандаши. Они бывают двух видов - мягкие и твердые, и предлагаются в различных цветах. Перед заделкой сколов мягкие карандаши разминаются руками, а твердые специальным паяльником (наверное и обычный подойдет). Заделка сколов производится после окрасочных работ. Когда воск высохнет, место ремонта нужно отполировать белым падом (подойдет и зеленая сторона губки для мытья посуды). Консультацию по работе с восковыми карандашами лучше получить у тех, кто их продает, обычно их продают паркетные компании.
    При нанесении масла на акриловую шпаклевку, возможно отслоение масла в местах заделки сколов.
  9. Oper007
    Oper007
    Oper007
    Добрый день! Подскажите чем эффективнее и каким образом обработать сруб из ОЦБ (сосна)?
  10. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, Oper007!
    Если бревно имеет влажность не выше 16% с северной стороны рекомендации по окраске здесь https://biofa.ru/fasad-derevyannogo-doma-kleenuy-brus/
    Можно красить и по оптимальной схеме и по максимальной. Максимальная система прослужит на пару лет дольше до наступления срока обновления покрытия.
    Торцы защищаем специальным средством https://biofa.ru/tortsyi/
    Если бревно сырое, то его нужно обработать 8750 специальным грунтом-антисептиком со всех сторон и оставить дом на просушку https://biofa.ru/post/302/articles/
  11. Oper007
    Oper007
    Oper007
    Спасибо, а как правильно рассчитать примерный расход изходя например из оптимального способа и следующих площадей?
    Интерьер 239,6
    Фасад-172,5
  12. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Фасад по оптимальной схеме на 180 м2.: 8750 грунт-антисептик 180: 12 = 15 литров на один слой
    2043 Масло защитное 180: 15 = 12 литров на два слоя.
    Стены внутри дома. Используем 2044 Универсальное твердое масло в два слоя: 240: 10 = 24 литра.
  13. Oper007
    Oper007
    Oper007
    2043 Масло защитное 180: 15 = 12 литров на два слоя. Т. е. 12 литров это на 2 слоя или по 12 на слой? Внутри грунт не используем?
  14. СвятославМинск
    СвятославМинск
    СвятославМинск
    Какой краской можно покрыть забор, хочу максимально укрывистую и белого цвета. Что есть в Биофа?
  15. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    12 литров на два слоя. Расход рассчитан "впритык". Возьмите немного с запасом.
    Внутри 8750 не используется. Для внутренних работ есть специальная 3754 Универсальная грунтовка, которая применяется при работе с дизайнами "древесного" цвета. Под пастельные цвета грунтовать не обязательно. Правильно- пред окраской сделать пробный выкрас и тогда решить, нужно ли грунтовать стены или нет.
