BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Добрый день.
    Универсальное масло 2044 лучше подсвечивает древесину и создает более лессирующее покрытие с шелковисто-матовым блеском. Поверхность древесины выглядит более объемно.
    Лазурь на водной основе 5175/77 ложится более плотным слоем, образую бархатистую поверхность с матовой оптикой.
    Если поверхность отшлифована, то с 2044 получится ярче. Если шлифовать не хочется, то с маскировкой дефектов после строжки лучше справиться 5177.
    По износостойкости и срокам службы (для стен) эти продукты равнозначны. В процессе высыхания 5177 будет выделяться меньше специфического запаха, потому что это водный продукт.
    А вот наносить 2044 будет проще.
    Лучше всего взять пробники по 125 мл и сделать пробные выкрасы. Можете к нам в офис привезти 1-2 доски и мы бесплатно сделаем выкрасы несколькими цветами и разными продуктами.
    5177 и 2087 (водные продукты) заколеровать в цвет Светлая сирень нельзя, потому что для органорастворимых продуктов (2044) и водных используются разные пигменты.
  2. Draugr
    Draugr
    Draugr
    Волоколамск
    А получить цвет наиболее близкий к Светлой сирени на этих продуктах возможно?
  3. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день! Да, возможно.
    Наш техотдел разработал собственную палитру цветов "BIOFA decor", где можно подобрать похожий цвет, например 5-50-2.
    Пробник объемом 375 мл будет стоить 490 руб. палитра BIOFA decor.jpg 5-50-2.jpg
    Веер цветов расположен на образце выкраса Светлая сирень в продукте 2044
    Вместе с тем, окончательный цвет в лессирующем продукте всегда зависит от цвета подложки (в нашем случае древесины). Сосна может иметь различные оттенки и отличается от цвета елки. Поэтому, без пробных выкрасов именно на вашем материале, не обойтись. Кстати, после нанесения 5177 окончательный оттенок проявится через сутки.
    Приезжайте к нам в офис и мы обязательно подберем нужный вам вариант.
  4. Draugr
    Draugr
    Draugr
    Волоколамск
    Сегодня съездил, подошёл 5-5-2.
    Спасибо ребятам всё сделали быстро, ещё помогли с погрузкой и такси.
  5. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день!
    Спасибо вам за добрые слова, и за то, что нашли время написать отзыв.
    Удачи!
  6. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    IMG_20190216_144415.jpg 2087 цветной воск, вагонка красилась в 2 слоя до монтажа. Воск в работе и в конечном результате очень понравился. Единственное что расход превысил расчетный. На 25 КВ м банки 2.5 литра не хватило.
  7. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    @BIOFA_RUSSIA, подскажите пожалуйста. Рассматриваю возможность покрыть всю парную воском 2060. Парная будет общиваться имитацией бруса толщиной 18мм из кедра (отшлифована 180 зерном). Режим русской парной. Никаких подводных камней не ждет меня? Паропроницаемое покрытие получается или нет? Коробить дерево не будет при одностороннем покрытии воском?
  8. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день! Спасибо за обратную связь. На фото видно, что воск нанесен правильно, без избытка. Расход может изменяться в зависимости от впитываемости и влажности древесины.
  9. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день! Первым слоем рекомендуется обработать имитацию бруса со всех сторон, включая торцы. Второй слой нанести на лицевую часть и торцы. Да, поверхность под воском будет паропроницаемой. Располировывать в "ноль" не нужно. Вы это почувствуете при работе, после первого слоя поверхность не должна быть сухой.
  10. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Сколько времени между слоями выдерживать? 6 часов? Второй слой уже располировывать, тем же скотч-брайтом белым на эксцентриковой машинке?
  11. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день. Все верно. Сушка первого слоя 4-6 часов, второй слой располировывать также белым падом эксцентриковой машинкой. Перед первым использованием, парную нужно протопить в течение нескольких часов.
  12. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    @BIOFA_RUSSIA, еще вопрос про момент нанесения первого слоя воска. В вашем фильме сказано, что нанесение нужно делать после шлифовки, когда поры остаются открытыми и уточнили такой момент, что поры остаются открытыми часа два после шлифовки. На сколько это требование - строгое, для качественного нанесения? Еще есть метод открытия пор - смачивание водой. Есть нюанс, что подымает ворс и после нанесения и высыхания требует промежуточной шлифовки. Прокоментируйте пожалуйста?
  13. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Покрывал маслом 2044 имитацию бруса из сосны. Достаточно трудоемко получилось вся процедура. Шлифовка 80 и 120 абразивом, покрытие грунтовкой, шлифовка 320, покрытие маслом, шлифовка 500, монтаж, шлифовка фасок имитации и второй слой масла. И конечно постоянная борьба с пылью на каждом этапе. Результатом доволен.
    Пропарную спрашиваю так подробно, потому что условия эксплуатации очень жесткие и не хочется получить отрицательный опыт. На сайте есть описание отрицательного опыта (не с биофой) когда не произошло окончанельной полимеризации, был запах при нагреве и пришлось полностью делать демонтаж парной. И был дан совет - ничем не покрывайте стены и потолки. И моем сознании еще идет борьба. Дать сравнение 2060 с Лоскутным воском можете?
  14. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, Pau70. Спасибо за интересные вопросы. Действительно, после шлифовки поры древесины начинают закрываться через 2-6 часов. В фильме мы перестраховались, обозначив 2 часа. Древесина начинает защищать себя и "закрываться" от внешних воздействий, прежде всего от повышенной влажности воздуха. То есть, при влажности более 60%, этот процесс начнется раньше, при 40%, немного позже. Конечно же, масло будет лучше впитываться если наносить его сразу после шлифовки.
    Мы слышали про такой способ, но на практике сами его никогда не применяли. После смачивания водой, волокна древесины в поверхностном слое увлажняются, набухают и меняют свое расположение("поднимаются").Вряд ли этот процесс приведет к открытию пор.
    Есть еще одно мнение: Смачивание древесины производят перед нанесением водных бейцев (морилок). Поднявшийся ворс от воздействия воды "срезают" межслойной шлифовкой и после бейцев поверхность получается не такой "шершавой". Но к нашему случаю это не относится.
  15. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    В России, для обработки парилок 2060 Воск для натирки применяется уже более 10 лет. Все хорошо. Запах действительно будет выделяться при первом нагреве помещения.
    Кроме того, что 2060 можно использовать в помещениях с высокой температурой, этот продукт обладает еще одним замечательным свойством- он не меняет цвет древесины и не "глушит" естественный запах дерева. Это особенно ценится при отделки бань (и жилых помещений) доской из кедра.
    Про лоскутный воск и воск 2060 лучше всего узнайте у наших партнеров, которые работают в вашем городе. Их адрес: г. Томск, Комсомольский проспект 15 А, офис, 306, тел. (3822) 57-35-85, спросите Виталия. Они предлагают нашу продукцию уже не первый год и у них много реальных отзывов. К тому же, они занимаются отделкой домов и имеют большой практический опыт в работе как с продукцией BIOFA, так и другими торговыми марками из области ЛКМ.
