BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. behemota
    behemota
    behemota
    А для мебели, что посоветуете? и по нанесению как?
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    По мебели куча вариантов- все зависит от того, что вы хотите получить на выходе- цвет, его насыщенность, оптика, матовость/глянцевость и т. д. Перечислять всё- можно забыть. ;)
    8500 в качестве цветного слоя- с защитой любым финишем.
    2044 в два цветных слоя.
    9032/62 аналогично.
    Масло для рабочих поверхностей на столешницах.
    Масло для мебели в качестве финиша если нужен глянец.
    2043 для уличной мебели.
    8101 глянец и укрывка.
    Тиковое масло для экзотики.
    И ещё вагон сочетаний.
    Надо пробовать. Получается супер. Шлифуем с мебельным качеством- наносим в зависимости от продукта- кистью, ветошью, располировкой машинкой с белым падом, теперь с 8101 ещё и пульвером:hello:
    Что будем красить? ;)
  3. behemota
    behemota
    behemota
    Стол будем красить, а точнее реставрировать. Старое покрытие сняли. Хотим в белый цвет покрасить.
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Цветное масло для интерьера
    8510 белый, 8511 Арктика- холодный белый. Один или два слоя в зависимости от желаемой интенсивности цвета. Финиш на усмотрение, 9032/62 например с добавкой до 10% того же цветного масла для глубины цвета.
    2044 2001 белый в два слоя. Можно без финиша- будет матовая поверхность, можно лоска добавить тем же 9032. Можно в три слоя покрасить- укроет сильнее, лёгкий блеск появится- но сушим хорошо между слоями.
  5. behemota
    behemota
    behemota
    Тогда по нанесению, правильно понимаю?) один или два слоя только для интенсивности цвета, а по прочности что получается? стол все-таки каждый день будем юзать)
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    8500 масло защитить нужно одним-двумя слоями любого финиша.
    9032 в том числе напольный продукт- по нему можно ходить каждый день)
    Не моем только мистер мускулом и прочей агрессивной фигнёй- берем наши же средства для ухода за промасленными поверхностями.
  7. behemota
    behemota
    behemota
    @Serg39, не нашла 8500 на сайте?
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    8500 общий артикул. 8510 и 8511 ищите.
  9. behemota
    behemota
    behemota
    @Serg39, нашла спасибо. Вопрос по степени блеска "При нанесении масла в один слой - полуматовая, в два слоя - полуглянцевая" это как ?
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Второй слой меньше впитывается, ложится сверху и появляется блеск легкий. Матовое 2044 на третьем слое тоже становится не вполне матовым. Вообще же степень блеска несколько имхо условное понятие и зависит много от чего- качество шлифовки, способ нанесения и тд.
  11. behemota
    behemota
    behemota
    Условное понятие? так стоп, как же тогда выбирать? я прихожу к вам говорю хочу матовый эффект, а вы мне - это барышня условности всё, смешно блин(
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Барышня- стоп) Там где у моих на 2043 яркий глянец у очумельцев матовость лохматая. И это не очень смешно бывает.
  13. behemota
    behemota
    behemota
    @Serg39, а что мне делать? если я неправильно нанесу ваш продукт, то степень глянца получиться у меня на столике хз какая...может вообще обойтись без слоя бесцветного?
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @behemota, вам какая степень глянца нужна?
  15. behemota
    behemota
    behemota
    Мы подумали, столешницу сделаем глянцевую, а остальное матовым, это возможно?
