BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ну и раз уж тут этикетки были выложены добавлю ещё.
    Вообще этикетка Биофа- это наша ГОРДОСТЬ.
    Потому как на ней всё честно и информативно.
    Указан состав, Указан производитель. Указан импортер.
    И подробно указано, чего и как с этим продуктом делать. Многое из того, что я писал в предыдущем посте банально можно прочитать на этикетке. Не нужно даже качать инструкции с сайта.
    Читать вроде по умолчанию умеют все. Но не все умеют к сожалению читать по русски- узбекского, в частности, варианта этикетки увы пока не существует.
    Этикетка с ведра 2044 10 литров, которых у @Elprog было целых ТРИ.
    WP_20150609_006.jpg WP_20150609_007.jpg WP_20150609_008.jpg WP_20150609_010.jpg
  2. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    "5-7 дней бригада из двух человек" - вот в это я верю, что можно сделать качественно, но, видимо не у всех такой подход.
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ну мы так красим объективно- куда быстрее? 30 тыр на зарплату за не самую сложную работу руками нормально для нашего региона.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Было нежарко, в доме ставили обогреватели на ночь. Красили три человека. Как-то им удавалось сравнительно ровно покрасить 300 м2 за один день.
    Про впитывание - не понимаю процесс. Если первый слой не впитался, не высох, то второй слой его накрывает и первый под ним продолжает впитываться? Если первый слой высох, то второму куда впитываться? По любому будет недорасход? Расход считал дилер, он знал, что у нас шлифованный брус. Теперь, как понимаю, без вариантов, - сидеть ждать когда досохнет.
    Интересно, что после первого слоя, я смотрел, в основном поверхность была сухой (не липла). Мы предполагали, что поднимется ворс, - ничего не поднялось. А вот после второго слоя - ворс поднялся.
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    У моих так не получается. Если бы ни красили с такой скоростью- обваривались бы до волдырей. А это не гут:)]
    Про впитывание. Масло впитывается и высыхает. При этом уходит растворитель, оно само уменьшается в объёме и уходит с поверхности вглубь деревяшки.
    При таком раскладе снова появляются не до конца заполненные поры, которые заполняются вторым слоем масла, но оно уже в большей степени остаётся на поверхности. Если первый слой не высох до конца- соответственно второму слою впитываться некуда- оно только может лечь на поверхности и по ней кататься.
    Если первый слой не высох, второй с заявленным расходом Вы можете положить поверхностным слоем- если постараться сильно. Но будет только хуже.
    30 литров на 300 квадратных метров шлифованного соснового бруса для 2044 это тот расход, в который мы попадаем практически всегда. Проверено не раз. И дилер Вам всё правильно посчитал.
    Проблема в том, что в апреле месяце за 2е суток 3 человека окрасили маслом 300 квадратных метров поверхности в 2 слоя. Возможно было не очень тепло- мы уехали с женой 18го числа и были очень счастливы, что уехали- потому что были на летней резине, и пошёл снег. Возможно бревно было недостаточно прогретым. Возможно не проветривали и в воздухе была высокая концентрация паров расворителя. Но как бы то ни было- первый слой не высох-
    в основном и не липла- это высыхание на отлип- на это нужно 3-4 часа при нормальных условиях, может и того меньше. Плёнка достаточно быстро образуется.
    Теперь да- ждать. Проветривайте чаще, прогревайте дом, если есть возможность. Под вторым слое первый долго сохнет. Но есть шанс, что в конце концов ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО, :hello:
  6. Biofa
    Biofa
    Biofa
    Приглашаем архитекторов, дизайнеров, а также строительные компании к сотрудничеству на взаимно-выгодных условиях.
    Работая с нами, Вы получаете: качественную консультацию специалиста, комплексное решение потребностей покупателей, повышение конкурентоспособности, обучение в нашей компании по продуктам (при необходимости выезд технолога).
    Предоставляется услуга подбор цвета, очень эффективна при реставрации напольных покрытий и не только.
    Также в нашем ассортименте есть продукты для обработки деревянных игрушек и посуды.
    Все товары сертифицированы и имеют паспорта безопасности.
  7. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @Biofa, когда появится в продаже новый продукт 8101?
    И совместим ли 8101 с 2043?
  8. Biofa
    Biofa
    Biofa
    Ожидаем в продажу 15 июня, более точная инфо, по приходу машины на таможню. По вопросу совместимости 2043 и 8101, 2043 на 8101 можно нанести в случае реставрации например, наоборот нельзя. Но все таки экспериментировать не советуем, т. к. 8101 продукт для индустриального использования быстросохнущий, масло 2043 другие составляющие.
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @roland, пробовал я красить 8101 чё под руку попалось. Попалось пока не сильно много- не судьба чёто в столярке коробку разыскать с дервяшкой в перекраску.
    Мысль пока такая.
    Йохан говорил, что возможность перекрасить поверхность 8101 сильно зависит от самой поверхности- адгезия и т. д. Пока выводы такие- по свежему маслу- в т. ч. по 2043 в два слоя- ложиться не фонтан, скользит. Но 2043 у меня вообще свежепокрашенный кусок. По 2044 недельной давности ложится лучше. По старому- уж не помню- 1075 это или 2043 кусок покрашенный- легло нормально. Как высохнет- попробую на царапку.
    Т. е. что для вас лично это может значить. По 2043 прошлогоднему в один слой лечь вполне может.
    В 8101 акрилат присутствует. И это поверхностный продукт. А как мы сейчас выяснили с партнерами по герметику акриловому- на масло герметик ложиться шикарно как раз по той причине, что масло не даёт шелухи и не отлетает от поверхности. Потому совместимость полная. И они сейчас позиционируют Биофу как идеальное основание под герметик. Учитывая то, что красить маслом можно сразу, а герметизировать через 1,5 года. Потому ИМХО- должно цепляться.
  10. Biofa
    Biofa
    Biofa
    Не стала бы рекомендовать одно на другое наносить, для чего это вообще нужно, какая цель преследуется, если в качестве личного эксперимента, то пожалуйста?
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А у человека личная проблема- 2043 в белом цвете не укрыло карниз, так как он хотел. И чем мы можем ему помочь? Поэтому это отчасти личный эксперимент)
  12. roland
    roland
    roland
    Череповец
    В прошлом году была покрашена доска (ель, сосна) на подшив карниза: грунт 8750 + 2 слоя 2043 белый. В результате белый цвет на карнизе не получился, доска просвечивает и цвет больше похож на слоновую кость, а я хочу чисто белый цвет, фактура древесины не важна, важна только долговечность покрытия. Сначала предлагали сделать двойную дозу белого колера в 2043, а потом появился укрывной продукт 8101. Если 8101 на 2043 без гарантии стойкости покрытия, то буду красить 2043 в двойной колеровке, т. к. лишний раз лазать с кисточкой по карнизам нет желания.
    Но для 8101 у меня есть и другие задачи, поэтому в любом случае жду его появления.
    З. Ы.: Сейчас понимаю что возможно моя ошибка была в том, что доска была строганая. Нужно было ее отшлифовать и тогда масло легло бы лучше и цвет был бы белее.
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @roland- предварительно. Окрашивается, на царапину отходит с нижним слоем масла. ТЕ адгезия к масляному покрытию отличная. Как говорит Йохан Кристмас- надо пробовать;):hello:
    На самом деле случай не самый локальный, потому как ещё выходит 8403 и уже задают вопросы по нанесению его на уже окрашенный 2043 торец.
    А по 8101 ещё и совместимость с 8750- который тоже на масле.
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Что-то не хочется быть подопытным кроликом ;)
    У представительства наверняка есть возможность выяснить эту информацию напрямую у производителя и дать ответ о совместимости продуктов.
    Хороший вопрос подняли ;) Что с грунтом под 8101 если красить "с нуля"? Нужен или нет, если нужен то что рекомендует производитель?
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Так у Йохана и будем спрашивать:)] Технолог главный.
    Нужен или нет- это вопрос антисептирования. Сосну нашу на улице антисептировать нужно по любому. 8101 должна ложится по 8750. В составе то же масло, вода и смолы натуральные. И чуток акрилата. На выходе та же масло-смоляная плёнка. Тока в отличии от чисто акриловых конкурентов, которые сохнут за 2 минуты, не успевая впитаться, а для того чтобы они впитались надо кистью тереть активно и оооочень быстро- есть ветки, описывающие сей процесс 8101 в чистую деревяшку впитаться успевает достаточно глубоко. Что очень хорошо.
    По 2044 свежему достаточно неплохо разносилась, по старому непомнючего- воообще супер. С 2043 проблемка может быть ввиду его глянцеватости- первый слой елозит. И красил суточную деревяшку.
    Трубу разбил- нечем было до второго слоя сфоткать. А второй слой накатать руки чесались:|:
    Но можно всегда слегка приматировать тем же скотч-брайтом, адгезии добавить. Либо пульвером попробовать- 8101 позволяет.
    Надо деревяшки старые тормознуть в столярке срочно, пока не спалили. Для экспериментов. ;)
    Герметик акриловый межвенцовый как я уже говорил по маслу ложится отлично. Так что не вижу проблем.
