BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
  2. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Сделаю фото на выходные. Но по внешнему виду ничего не скажешь. Ровная полупрозрачная поверхность. Почти как на рекламных фотках. Без подтеков пятен комочков и прочих странных. У меня осталась еще одна банка той же партии (хранилась в тепле) - не весь дом успели покрыть вторым слоем. Буду с ней на днях эксперементировать. Уж очень не хочется сошлифовывать все.
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Тут бы носом.
    На самомо деле есть несколько историй.
    Во первых иасло пахнет само по себе. Но этот запах никого особо не напрягает, многим даже нравится- мне например. У меня много дома покрашено маслом- нет проблемы, выветрится. Красим постоянно в офисе с открытыми дверями- маслом пахнет- но никто не напрягает из соседей.
    Вторая история- пигмент. Пахнет сильно, химичекски. Красишь 2044 белым- один запах в процессе, двойной дозой- резче. Масло встает- аювсе тоже самое, что и выше.
    Но тут третий момент. Масло с двойной дозой белого сохнет значительно дольше. И на межслойку надо брать не сутки, а двое-трое, а то и больше. Закрывает невысохший первый слой вторым- куча проблем. И масло не встает, и растворитель не выветривается. Может это как раз этот вариант- окрасили в слой все нормально, начали вагонку красить- не высох первый слой, дали второй- лезет запах пигмента.
    Феном в принципе это выяснять наверное бесполезно- греть масляную краску через годы будет запах- уже четвертый, приходилось удалять нагревом.
  4. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Есть вероятность что это действительно пигмент и малое межслойное время. Поскольку у слоя с обычной колеровкой ранее не было проблем. Запах точно не масла, а ЛКМ. Спасибо видимо придется сошлифовывать ту вагонку где два слоя подряд. Жаль что в офисе биофы мне о такой засаде не сказали...
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    К сожалению не всегда можно всё сказать. Для этого типовые инструкции разрабатываются и цвета типовые- чтобы снизить вероятность ошибок.
  6. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Вчера покрыл первым слоем масло-2044. Ванище такое, что я не знаю, как может этот запах не напрягать или даже нравиться. Я спал в соседней комнате- на утро башка раскалывалась.
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    И чего? Инструкцию читали к маслу? Там черным по белому написано- обеспечить проветривание помещения. Ну или как то так. Продукт на растворителе. Мы им красим постоянно. Не устраивают по каким то причинам продукты на растврителе- есть водные продукты. Цветной воск например. Сегодня сдавал клиенту потолки под оным. Смеялись оба- так пахнет экология. Но чудес увы не бывает. Не все растворяется водой. Нужна алифатика.
  8. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Ну тогда говорите про себя, что вас запах не напрягает. А то вас послушать, так масло розами пахнет.
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Я и говорю про себя- меня не напоягает. Но читать инструкции никому не вредно. 2087 за день 2 слоя и можно ночевать в комнате. Будет пахнуть бергамотом и лавандой. 2044 нельзя и розы никто не обещал.
  10. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Как потребитель продукции Biofa для своего дома...
    1. Лазурь для фасада - хорошая штука по первому впечатлению. Если фасад лет 5 продержится, как заявляют-будет отлично. Наносить нужно внимательно, возможны подтёки,если торопиться.
    2. Лазурь на водной основе, внутри покрывал - не понравилась. На вагонке не впитывается вообще, цветовой палитре не соответствует. Более-менее легла на шлифованном пиленном брусе. Не советую!
    3. Масло, что твердый воск-масло профессиональное, что универсальное твердое масло по консистенции и цвету из одной бочки. Неплохое, покрывал пол, потолок, фасад кухни и двери.
    4. Грунт-отлично себя показал на веранде.
    Веранда - палубная доска из лиственницы. С наружной стороны покрыл маслом для лиственницы, с внутренней - грунтом. По глупости накрыл её изоспаном поздней осенью, чтобы не убить, так как отделка внутри не закончилась, ходил в грязной обуви, таскал стройматериалы. У меня болотистое место - плесень на тыльной стороне палубной доски в основном появилась на незащищённых участках - грунт защитил.
    Масло под изоспаном, где долго лежал снег и где была вода-отслоилось, пошла плесень.
    Соответственно про масло для лиственницы ничего хорошего и ничего плохого пожалуй не скажу.
  11. Клосс
    Клосс
    Клосс
    А 1075 - на водной основе? Взял для внутреннего покрытия. Вагонку на террасе собрался крыть. Пробный выкрас озадачил. Незаколерованная цвета вообще не дала. То есть даже не притемнила. Было чуть-чуть 9032 колерованного в 1004 Goldahor. Перемешал 1:1 с лазурью. Получил что-то похожее.
    И по консистенции лазурь вроде пожише масла, т. е. похоже техналогия нанесения будет больше на краску похожа. Без усиленного втирания.
    Про 9032 -только положительные отзывы. Покрыл 20 метров полов, и перекрасил всю мебель в тон.
    Все замечательно. Жалею что на стены ее не взял, лазурь что-то пока не впечатлила.
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    По поводу штрих-кода на банке. Штрих-кодирование штука весьма условная. Штрих-код может присваивать- 1-владелец торгового знака, 2- производитель 3- импортер. В данном случае мы имеем дело с розлитой в России для упрощения логистики банкой. Потому она имеет штрих-код, присвоенный импортёром. Импорт, как мы с Вами уже выяснили, происходит под кодом- КРАСКА.
    463- это код страны местонахождения банка данных о штрих-коде
    Банка розлита в России- импортёр имеет право присвоить свой штрих-код- банк данных в России.
    https://shkolazhizni.ru/archive/0/n-35220/
    Относительно штрих-кодов существует несколько заблуждений. Самым распространённым является мнение, что по первым двум-трём цифрам штрих-кода можно определить страну происхождения товара. На самом деле эти цифры указывают всего лишь на национальную организацию, в которой было зарегистрировано предприятие-изготовитель. К примеру, российское предприятие, поставляющее товар в Норвегию, на законных основаниях может зарегистрироваться там и использовать в штрих-коде номер этой страны. А можно зарегистрироваться и в нескольких странах на том же основании. Согласно второму заблуждению, штрих-код может наносить только изготовитель товара. На самом деле преимущественное право принадлежит владельцу товарного знака (бренда), затем – изготовителю, затем – поставщику, если предыдущие лица или организации почему-то не захотели отметиться штрих-кодом. К примеру, на изготовляемых в Московской области и реализуемых в Москве бутылках кока-колы стоит бельгийский штрих-код, принадлежащий владельцу рецепта.
    Автор: Богдан С. Петров
    Источник: https://shkolazhizni.ru/archive/0/n-35220/
    © Shkolazhizni. ru
    Биофа- НЕМЕЦКОЕ МАСЛО.
    Я на заводе БЫЛ:)]
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Красили 2014 в середине апреля, в 2 слоя, около 300 м2. Сейчас практически середина июня, - запах есть. Приезжаем на дачу по выходным, - окна сразу открываем. Конечно запах стал послабее, глаза уже почти не режет. Но ночевать в доме пока не рискуем.
  14. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    И будет подванивать осенью, кода начнёте топить дом. Проверено на своём дачном доме с печью.
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ребят. Я Биофу покупал себе домой. Теперь крашу людям и много. У меня дома метров 150 закрыто маслом. Не вижу проблемы.
    Всё масло на растворителе пахнет примерно одинаково. Если не устраивает растворитель- есть продукты без растворителя. Натуральный продукт всегда пахнет. Полиуретан не пахнет, акрил не так сильно. Но тут каждый сам решает:hello:
    Странно что в другой ветке эта тема вообще не возникает.
