BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. mu30n
    mu30n
    mu30n
    Добрый день!
    8750 не колеруется. поверхность из какого дерева Вы хотите покрыть?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да обычная сосна - струганый профилированный брус
    кстати провел мини эксперимент
    вот капля на дощечке покрытой грунтом биофа 8750 - не впитывается вообще !
    вот такая же капля на дощечке покрытой похьюстэ (там вроде только 25% льнаного масла) - вписалась не сразу, за пару минут
    вот чурка покрытая Биофа 8750 - часть чурки была очень влажная
    прошло трое суток в квартире и даже на батареи...пятно влаги по прежнему видно (правая часть середина)
    мысли о том что как то не очень грунт позволяет влаги выходить ..входить точно не позволяет ..
  3. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Масло уже заколеровано при покупке.
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    а есть ли состав который при покраске гарантированно создает пятна? я хочу максимально пятнистый результат!
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    до 1 мая. люди уже бегут хватать в запас)
    Тезка я просто не в теме вы представитель Биофы? или сам по себе?
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Калининградский дилер. Покупал себе домой. Попробовал. Понравилось. Теперь торгую и крашу). У меня не деревянный дом. Брал на полы. Но деревяшки в результате получилось много.
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    лучший вариант. а сколько лет прошло? ваши фото можно попросить?
  8. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Подскажите оптимальный вариант покраски внешних стен дома из клееного бруса.
    Площадь стен 370 м. кв., поэтому вопрос стоимости актуален...
    Вроде как лазурь дешевле, но у нее расход больше.
    1) 8750 + 2043 (в два слоя)
    2) 8750 + 1075 + 2043
    P. S. Хочу купить, пока скидки :)
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    8750+2 цветных слоя 2043 позиционируется сейчас как оптимальная защита
    8750+2 цветных слоя 1075+ бесцветный слой 2043 как максимальная. Ввиду того, что 1075 заходит в деревяшку глубже.
    Первый вариант в максимальной колеровке выходит у нас порядка 180 рублей за квадратный метр, второй- 270. Без учёта акционной скидки. Ловите момент.
    Ps. На счет 270 за второй вариант могу слегка ошибаться- но в меньшую сторону. Не отслеживал реальный расход 2043 по 1075.
  10. ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста как называется цвет стен на фото (с сайта биофа) xxxlarge-63-i98a7541.jpg xxxlarge-64-i98a7518.jpg
  11. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Хочу поделиться фотками. Биофа масло для террас и лазурь белая. Каждая по отдельности и их смесь 1:1.
    Лазурь белая требует более аккуратного нанесения, иначе ляжет пятнами.
  12. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Есть проблема с биофой. 2044. Белая колеровка. Красил внутри сруб (шлифован 180 зерном) первым слоем. Нормально. Через год покрасил вторым (с подшлифовкой 600 сеткой) слоем и потолок вагонки сразу в 2 слоя. Все по технологии (чуть ли не тряпкой втирали). Прошел год. В доме весь год стоит запах. При запуске отопления ночевать невозможно. В доме нет больше другой краски. Слой тонкий - не мягкий. При несильном разогреве феном начинает ощутимо пахнуть. Брал у дилера. Что делать?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Похоже, только сроки поменьше.
    Прошлифовали сруб изнутри 300+ м2. Покрасили в 2 слоя. Прошел месяц, дом стоит без отопления с открытыми окнами. Если окна закрыты (по приезду) в доме начинают слезиться глаза от запаха.
    Интересно как долго будет стоять запах? Цвет тоже 2044.
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Масло из одной партии? В смысле докупали на второй слой и потолок?
    И что за запах?
  15. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Запах не могу дифференцировать (масло не полимеризовалось или еще что). Не специалист. Лакокрасочными материалами пахнет.
    Часть поверхностей красилась новой партией по старой (с разницей год).
    Часть поверхностей (новая сухая вагонка) красилась где в один, где в два слоя из одной банки.
    Результат везде одинаков.
    Забыл сказать, что была двойная колеровка (для более насыщенного белого). Может тут вопрос?
