BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. versys888
    versys888
    versys888
    Владимир
    Цвет у меня Медовый 2012
  2. pip50
    pip50
    pip50
    Дубна
    Здравствуйте. Вопрос к специалистам BIOFA.
    Искал состав для обработки нового дома из проф. бруса на осенне-зимний период. Понравилось описание 8750. Объясните несоответствие описания на странице товара и технического руководства в условиях применения.
    1 Позволяет наносить его в зимних условиях при отрицательных температурах, когда невозможно работать с водными антисептиками.
    2ХОД РАБОТЫ: 1. Предварительная обработка: Древесина должна быть настолько сухой насколько это возможно. Не обрабатывать при температуре ниже 16 °C!
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Есть в доке косяк, знаем, видимо не досуг исправить. По факту все работают 8750 от +5 градусов.
    Повезло. Правильно отговорили. Было бы хуже. Не сейчас. А время спустя. Может весной.
    Сейчас сижу и думаю, что следует прописать в договоре на выполнение работ пункт, что повреждение покрытия и появление под ним чёрных пятен не является гарантийным случаем если применялся хлорный или кислородный отбеливатель. Вопрос как это выяснить- все срубовщики мажутся- мы ничего не белим. А парни шлифуют- говорят деревяшка рыхлая, кусками отлетает и и хлоркой пахнет.
    Хлор и кислород разрушают целлюлозу, превращая ее в фарш для гриба и жука. Что потом происходит с отбеленной деревяшкой я видел.
    На счёт белой базы. Цвета, имеющие в составе белый пигмент отлично защищают от уф и не дают бревну темнеть. Кроме того они ввиду того, что они несколько более укрывисты они лучше выравнивают цвет разнотоновой и имеющей КОСМЕТИЧЕСКИЕ (!) повреждения в виде синевы и черноты деревяшки. Причём цвет на белой базе не обязательно должен быть светлым- вполне себе может быть тёмным.
  4. versys888
    versys888
    versys888
    Владимир
    А что бы скажите о качестве окраски - судя по фото ?
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Добрый день!
    Есть летний домик, нужно внутри покрыть стены, потолок, пол. Стены и потолок ванонка, пол шпунтованной сосна. Все ни разу не украшено. На ванонке от УФ некоторая потемнела (видимо сосна-ель), так вот как сделать все более однородным НО сохранить светлый тон как у сосны? Пол хочу чуть затемнить, сколько слоёв и чего? Из инструмента есть эксцентриковая машинка, по полу площадь 25кв.
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    По фото сложно судить- у нас свои требования к качеству. По этому брусу эьим цветом возможно и нельзя лучше покрасить. Если есть пятна от клея на фасаде- можно локально подшлифовать и покрасить снова. Если не красили 2043 финишным- есть вариант колернуть его и покрасить цветом. Сильно темнее не должно быть- но разнотоновость подровняет. Короче пробовать нужно- если конечно не все устраивает
  7. versys888
    versys888
    versys888
    Владимир
    Сейчас на стенах:
    1-слой грунт 8750
    2-слой лазурь 1075 цвет 2012 медовый
    3-слой лазурь 1075 цвет 2012 медовый
    4-слой масло 2043 бесцветный
    Как думаете есть ли смысл нанести еще слой масла 2043 но уже колерованного в цвет 2012 медовый как в 2-х слоях лазури .
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Нет, не имеет. Ляжет сверху излишним слоем- а это плохо.
  9. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Други! По периметру хоз блока идет деревянный настил. Который благополучно сгнил со временем и который я давеча перестелил. Перестелил похоже лиственницей, доска пролежала около 20-ти лет под рубероидом в штабеле. Местами потемнела, но в целом нормальная. Нижнюю сторону обработал антисептиком, верх хочу террасным маслом, цвет мербау. Вопрос- без предварительной обработки такое возможно? Просто не вижу смысла шлифовать фактически террасную доску. Может предварительно пройтись очистителем 2019?
    С биофой работал, но только по внутрянке
  10. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Я ранее писал, что спец из Биофы не рекомендовал нанесения масла или воска на лазурь, скорее всего это обусловлено тем что лазурь сильнее проникает в глубь древесины и последующим слоям уже некуда впитываться
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Для фасадов нанесение слоя 2043 поверх двух слоёв лазури 1075 является стандартной схемой и позиционируется как система максимальной защиты.
    Для внутренних поверхностей 1075 в два слоя является самодостаточным решением, не требующим никакой дополнительной защиты
  12. Danny83
    Danny83
    Danny83
    ну тогда хз, получается спец из фирменного магазина не компетентен
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ну тут не знаю- может недопонимание какое.
    Мы всегда спрашиваем-что будете красить? И предлагаем варианты. А в совместимости продуктов не каждый клиент готов разбираться- да и незачем
  14. sergei_k
    sergei_k
    sergei_k
    Добрый день. Возникло недопонимание. Вот цитата из сообщения Danny83:Консультант из BIOFA сообщил что стены перед покраской грунтовать составом 3754 не нужно, достаточно шлифовки абразивом 120 (это про нанесение 2044 на стены внутри помещения). Жидкий воск 2063 возможно наносить только на пропитанную маслом деревяшку, на лазури 5175/77 не ложиться.
    Все верно: Воск 2063 на лазурь 5175 нельзя наносить, а масло 2043 на лазурь 1075, конечно же, можно. Разные лазури.
  15. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Сделал на прошлой неделе пробные выкрасы маслом и лазурью белого цвета. Выкрасы делал на деревяшке последовательно отшлифованой наждачкой 40, 80 и 120. Краску наносил сначала одним слоем, потом полоску второго слоя для контраста. На фотографиях слева направо шлифовка 120, следом 80, далее 40, потом без шлифовки. Фото делал при дневном свете на балконе, фотографировал последовательно без вспышки и с ней. Вот результат:
    Деревяшка без покраски
    BIOFA Color-Oil For Indoors (код 85хх)
    BIOFA Лазурь для дерева на водной основе (код 51хх)
    Лично мне понравилось больше работать маслом поскольку расход маленький, легче контролировать равномерное нанесение и покрытие получается более "благородным" нежели у лазури, но у масла есть запах, правда по истечении нескольких дней он проходит. Лазурь очень жидкая, с равномерностью нанесения сложнее, при обработке больших вертикальных поверхностей подтеков не избежать, но она не имеет почти не имеет запаха (вернее не так, запах есть, но он не похож на привычный запах краски). Также мне показалось что шлифовки 40 вполне достаточно, поскольку 80 и 120 придает поверхности больше глянца, но это мое мнение.
    P. S. Впитываемость красок в не шлифованную поверхность в разы превосходит шлифованную.
