1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Прошу помочь с проектом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Igorvik, 10.03.15.
  1. Igorvik
    Igorvik
    Igorvik
    Мурманская обл.
    Скоро наступит время класть печку на даче. Печку выбрал не большую, шведка 3,5х3,5 кирпича, по проекту Владимира Солина. Но очень хочется поставить дверку "Онего". Вот начал адаптировать проект под себя. Набросал два варианта, но не знаю как правильно так или этак.
    Вопрос как правильно расположить по высоте дверку. Достаточно одного ряда кирпича между поддувальной и топочной дверцами в первом варианте? Или во втором варианте два ряда между топочной дверцой и настилом?
    Не ругайте за то что все кривовато - только начал осваивать СкетчАп.
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Предпочтительнее 2 вариант.
  3. Igorvik
    Igorvik
    Igorvik
    Мурманская обл.
    Мне тоже так кажется, но возможно поддымливание при открытии дверцы. Подумываю еще третий вариант: поднять настил на один ряд. Отсюда вопрос - не получиться ли высоковато?
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Обратитесь на прямую к Солину. А так обычная практика, от дверки до настила 2 ряда. Один ряд, будет поддымливать, три - настил хуже нагреваться. Всё еще зависит от конструкции печи. С хорошей тягой при двух рядах дымить не будет.
  5. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Вы выбрали не ту дверку для этой печи. Для неё нужна дверца на 4 ряда max. Плита должна по эргономике и правилам лежать на 11-м ряду. Но между поддувалом и топочной дверкой желательно 2 ряда, что бы под был ниже уровня дверки. Иначе риск высыпания углей при открытии.
  6. Igorvik
    Igorvik
    Igorvik
    Мурманская обл.
    По эргономике и правилам на 11-ом ряду. А по проекту - уже на 12-ом. То есть выше поднимать не стоит? Попробую изменить хайло - расширить и поднять низ.
  7. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Значит проект не правильный. Хотя, когда для себя делаешь - сам с себя и спросишь.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Не надо забывать, что Солин не рисует на картинках первый ряд по одному ему ведомым причинам.
    Получается, что по проекту уже на 13-ом.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Он вообще всё не то выбрал, короче-дверку тоже жалко, и кирпич
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Igorvik, у Вас основание негорючее? Если доски, то низ по- другому...От верха топочной дверки 2 ряда до плиты, по- любому. Верхний колпак сделайте шириной 2, а не 2,5 кирпича. Моё мнение.
  11. Igorvik
    Igorvik
    Igorvik
    Мурманская обл.
  12. Igorvik
    Igorvik
    Igorvik
    Мурманская обл.
    Посоветуйте тогда проект отопительно-варочной под такую дверцу, под мой фундамент.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Igorvik, поскольку печь ставится на половые доски, правила требуют зольник делать 3-м рядом кладки (на 2-х рядах), а дымоход (или колпак) 4-м (на 3-х рядах)...На доски предварительно листовой металл, и я бы постелил базальтовый картон под лист. Если нарушите это правило, пол загорится обязательно. :cool:
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    По колпаку вопросы тоже будут - надо будет трубу смещать вперед, на сторону где дверцы будут.[/USER][/USER][/QUOTE]
    По центру примерно, а не в углу, тогда просто...
  15. Igorvik
    Igorvik
    Igorvik
    Мурманская обл.
    Не-не-не, печь ставится на фундамент отдельный.
