Комбинированное отопление дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Farbax, 10.03.15.
  1. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Добрый день.
    Основной дом 6х6 деревянный брус, 2 этажа + подвал
    Пристройка из газосиликата 1 этаж
    Повесил шкаф с коллектором (на фото). От него планирую провести по первому этажу 4 контура теплых полов и 3 радиатора (2 в комнате, 1 в котельной)
    Также хочу повесить 2 радиатора в подвале и 3 на втором этаже.
    Котел стоять будет AEG двухконтурный 27.8 кВт. с встроенным циркуляционным насосом и расширительным баком.
    Вопрос такой: можно ли повесить на такой коллектор контуры радиаторов на втором этаже, потянет ли?
    Или делать отдельно ветку от котла с дополнительным циркуляционным насосом?
    Можно на 1 контур повесить 2-3 радиатора? (примерно по 6-8 секций)
    С подвалом тот же вопрос.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На фото коллектор с семью "сосками", а у Вас 3+3+2=8 радиаторов получается...
  3. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Был вопрос: можно ли повесить 2-3 радиатора на 1 контур?
    например в подвале будет 2 радиатора, их можно на 1 выход подключить?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячая неохотно идет вниз. Мощность насоса не безгранична.
    Все будет хорошо.
  5. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Два можно. Но не более двух! И не более 10 секций на один радиатор!
  6. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Спасибо. Планировал делать не более двух, и по 6 секций.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вопрос у Вас был именно про "контур", а не про "выход".
    Если радиаторы для подвала относительно небольшие, то можно пару радиаторов на один "выход" последовательно подключить.
  8. Farbax
    Farbax
    Farbax
    А как тогда пустить в подвал ветку с радиаторами?
  9. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Только для веток с 2-мя радиаторами берите 20 трубу не прогадаете, в принципе насоса хватит но на вашем месте я бы заглянул что за насос, сейчас часто бывает такое что насос на котел ставят меньшей мощности например 25/4 вот его может и не хватить ! Тогда потребуется ставить г/стрелку с насосом большей мощности .
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как обычно, но при запуске в строй второго этажа, не удивляться их похолоданию.
    Это не спасет и слишком дорого, просто насос отдельный на подвал. Процесс все расставит по местам.
  11. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Имеете ввиду трубу диаметра 20? Хотел делать разводку из полипропилена армированного алюминием. Получается надо делать разветвление на 2 этаж и подвал ДО коллектора? И ставить дополнительно циркуляционный насос? Не будет из-за этого потерь в коллекторе в теплых полах?
  12. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @Farbax,
    Насос потянет, аж со свистом. Если дом примерно 70м2, а котел на 24 кВт, то там и насос соответствующий. Это раз. На ветку можно вешать 2-3 радиатора, получается некий гибрид коллекторной и однотрубной системы. У него есть некоторые недостатки, которые устраняются применением гарнитуры для радиаторов с однотрубной системой. Это два. Котёл слишком мощный, будет часто включатся, т. е. тактовать, надо бы послабее. У Будеруса есть Ю072 12 кВт, вам подойдёт вполне.
  13. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Котел уже куплен. Площадь дома около 150 м2. Систему радиаторов хочу делать двухтрубную, чтоб прогревались все радиаторы равномерно.
  14. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Это не дорог это правильно и кто вам сказал что не будет работать !?
  15. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Вот что я имел ввиду !
