Оптический нивелир Сокол
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 18.03.09.
  1. gromen
    gromen
    gromen
    Не смог пройти мимо прикупил себе нивелир, вроде как "Сокол" (Бирки нет).20 крат, штатив к нему, рейка все это чудо за 2500 руб. б/у. сам нивелир сделан на вид надежно все металл. год выпуска 1996, вот думаю может это не китай. Хотя в инете все пишут что сокол это китай. На рейке правда иероглифы есть, но может рейка не от него? Вроде прикинул работает нормально. только не могу понять как рейкой пользоваться, какие то цифры, штрихи. может кто подскажет?Рейка 5 метров.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все просто
    Вы смотрите на рейку,которую помошник ставит на нужное место и фиксируете числовое значение,которое соответствует уровню риски в приборе.
    Затем помошник переставляет рейку на другую необходимую точку и Вы снова фиксируете значение.
    Вычитаете одно значение из другого и получаете относительный перепад по высоте между двумя (или больше) этими точками.
    Все эти хитрые зубцы и каракули для лучшего контраста при наблюдении на больших расстояниях.
    Чтоб меньше глаза уставали.
    У Вас очень древние рейки на фото.
    Сейчас с одной стороны рейки делают разлиновку с шагом в сантиметр
    А на другой стороне,как на рулетке-миллиметр.
    Вы уверены,что прибор ОТЮСТИРОВАН?
    Это обязательное условие.
    После установки на козлы и выравнивания по-уровню-он должен во все стороны выходить оптической риской на один и тот же уровень
  3. gromen
    gromen
    gromen
    Вы уверены,что прибор ОТ ЮСТИРОВАН?
    После установки на козлы и выравнивания по-уровню-он должен во все стороны выходить оптической риской на один и тот же уровень [/QUOTE]
    Спасибо за ответ.Что прибор ОТЮСТИРОВАН не уверен совсем, ведь брал б/у. Можно его как нибудь самому проверить или нет?
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Можно.
    1. Только у вас грубо получится по неопытности
    2. Вы все равно не будете уверены что выполнили поверку правильно:).
    Видимо, вам лучше пройтись до ближайшей стройки и договориться там с прорабом или мастером или штатным геодезистом о поверке. ПРоцедура минут на 20, заодно проконсультирует.
  5. gromen
    gromen
    gromen
    А что там есть что регулировать? Вроде винтиков не видно никаких?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    ПРимерно так выглядит:
    1. Ставишь нивелир в низком положении на (просто на треноге ноги не выдвигаешь). Перед нивелиром метрах в трех ставишь рейку на подкладку (кирпич, доска, но не на землю. Если асфальт - отмечаешь мелом, где ставил). Целясь нивелиром на рейку, засекаешь, куда пришлось перекрестье. Допустим, окажется 1 метр (если с рейкой трудно - там эти буквы Е поначалу всех в ступор вгоняют, то можно рулетку приложить). Записываешь значение в блокнотик.
    2. Помощник с рейкой шагает от тебя на 50 метров - по оси трубы нивелира и снова ставит рейку. Не знаю, рассмотришь ли ты на таком расстоянии рулетку, но показание надо записать:).
    3. Разворачиваешь нивелир вместе с треногой на 180 градусов (на глаз, конечно). Ставишь его уже в нормальном положении. Разворачиваешь трубу нивелира обратно и берешь отметку с рейки или рулетки - твой помошник по прежнему стоит в 50 метрах от тебя.
    4. Помошник шурует обратно к тебе и снова ставит рейку в трех метрах от тебя - на ранешний кирпич или что там было. Берешь отметку.
    В итоге у тебя 4 отметки - две в трех метрах и две в 50 метрах. Первые две отнимаешь друг от друга с точностью до миллиметра. Со вторыми двумями поступаешь точно так же. Результат сравниваешь. Насколько я помню, погрешность такого нивелира - 4 мм на 100 метров (могу ошибаться). Так что если результаты различаются больше чем на 2 мм - либо ты ошибся, либо нивелир врет. Если ошибся ты, то это твои проблемы, а если нивелир, то у него есть регулировочные винтики, обычно спрятанные какой-нибудь крышечкой на винтиках - ими можно подшаманить.
    Вроде так, а то давно не делал, да и не рвался никогда - у нас геодезист на такой случай был.
    Смысл такой, что ты нивелир приподнял где-то на полметра и при этом еще и развернул на 180 градусов его основание. И на рейке ты эту разницу положения нивелира по высоте сразу обнаружишь. Так вот, эта разница должна быть одинаковой, независимо от того, на каком расстоянии от тебя твоя рейка. В пределах погрешности, разумеется.
  8. gromen
    gromen
    gromen
    Спасибо за совет попробую.
  9. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Так много написано поверку нивелира. А по суте:
    Ставим прибор по середине между рейками 30-40 м, берем отчеты.
    Рейки не двигаем. ПЕРЕНОСИМ к любой из двух реек. Примерно двух-трех метрах ставим от рейки (чтобы была видимость на ближнию рейку) берем отчеты.
    Сравнивая разницу между отчетами даже если разница в 10мм, то можно работать (при исправлении можно накрутить будет ещё хуже).
    4 мм на "N" метров, Да верно для технического нивелирования.
    Вроде бы украинский Н-3, нормальный нивелир при КАЖДОМ наведение на рейку боковой уровень тоже выставляйте, обязательно!
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    По сути - это те же яйца в профиль. Геометрия! Но у нивелира только одна рейка в комплекте.
    С двумя возится можно на большой стройке, где в прорабке или у геодезистов лежат штуки 3-4 нивелиров и охапка реек.
    А частнику зачем их две?
  11. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Место рейки берем обычную рулетку и крепим так чтобы, начало рулетки было внизу!
