Закапало из предохранительного клапана
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Archimed, 10.03.15.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето от татрамата. Девичя фамилия драждице. :hello:2в1
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обратный и аварийный. 2в1
    http://sc-teplo.e-gloryon.com/ustroystvo
    Учим мат часть. :hello:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    предо.jpg Обычный, колхозный подрывник, не так уж и девствевен. Он может при определенном давлении пропускать обратно, поэтому ставится на ХВС к бойлеру. Данных по давлению у мне нет, но есть опыт неправильного его подключения. Он пропускает обратно, поэтому многие бойлеры прекрасно работают без РБ. Срабатывать на сброс он начинает при очень нехилом давлении или при кончине его потрохов. Ну еще при желании любопытного хозяина, посмотреть рабочий ли он?
    У топика стоит неясный девайс. Может быть и перепускным клапаном, может и подрывником. Но течь они оба будут при избыточном давлении обязательно.
    Отвернуть колпачек РБ и нажать на золотник (все под давлением).Пойдет немного остатков воздуха - гуд. Пойдет вода - грушу в топку. Замена груши штатная. Как то так вырисовывается ситуевина. к.gif
  5. Tanker
    Tanker
    Tanker
    Самара
    Привет! Подскажите, периодически поднимается давление между бкн и расширительным бачком и начинает капать из предохранительного клапана. Пробовал уже накачивать насосом расширительный бачок и стравливать воздух (признаюсь, делал без манометра, на глаз), не помогает. Капать начинает примерно после того, как бкн наберет воду и нагреет ее (по ощущениям). Что можно проверить? Влияет ли редуктор на входе холодной воды на всю систему (может на нем давление понизить нужно?). Может нужно подрегулировать/проверить давление на самом БКН? Или все-таки в расширительном бачке проблема? Мембрана там целая должна быть, раз воздух стравливается. Всей системе 5 лет.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может в бачке а может в общей настройке системы
    давление в пустом РБ должно быть на 10 % ниже давления подвода воды. сбросной клапан должен быть, на мой взгляд, 6 атм, трубку от него можно вывести в канализацию, только с разрывом струи
  7. Tanker
    Tanker
    Tanker
    Самара
    ну трубку в канализацию городить в чистовом ремонте не вижу смысла, тем более 5 лет все работало четко, это не решение проблемы. сейчас мне кажется, что проблема в повышенном давлении в системе холодной воды, попробовал понизить давление на входе. я так понимаю, на манометре должно быть не более 5,5-6 на любом временном отрезке? или даже ниже
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление в ХГВС выше 4 нежелательно
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Tanker,
    Это замечательно, вода нагревается!
    Закрыть основной кран ХВС, открыть любой краник ГВС, слить то что сольется
    , и не закрывая его, проверить давление в гидробаке. Должно быть 1,5. Подкачать если нуна. download.gif
    Четыре. Максимум .
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :hello::victory::hndshk::hndshk::hndshk::hndshk:
