Закапало из предохранительного клапана
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Archimed, 10.03.15.
  1. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Всем привет!
    Вопрос чайника. Частный коттедж. Газовый напольный котел, бойлер косвенного нагрева на 200 литров. По системе отопления - по стояку вода поднимается на чердак и там расходится стояками по дому - стоят стальные панельные радиаторы. Водоснабжение - в деревне центральный водопровод.
    Так вот, всю систему я описать толком не сумею, суть в том, что вот есть накопительный бойлер, к нему также смонтирован расширительный бачок (есть еще один расширительный бачок - на отопление как я понимаю). И там между расширительным бачком и бойлером стоит предохранительный клапан. Год я прожил в доме, недели две назад клапан начал, так сказать, работать... В день накапывает пол-литра воды... Подставил баночку и выливаю. В системе ничего не менял.
    Это нормально? Какие могут версии с чего началось? Чем может быть чревато?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Капает из предохранительного клапан бойлера ГВС. Вода в бойлере нагревается, расширяется и повышенным давлением выдавливается наружу. А клапан комбинированный - в нем и обратный клапан и сбросной. Обратный не дает нагретой и расширившейся воде выдавливаться обратно в подающий водопровод. Сбросной не дает бойлеру лопнуть. Так, что это нормальный режим работы. Ну, а по количеству... могло и попасть под седло клапана что-то, могло и известью обрасти, а могла и пружина клапана "устать". Если сильно смущает - поменяйте, всего и дел то. Цена ему - 150 рублей.
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Archimed, не нормально. Проверьте давление в расширительном баке и давление холодной воды .
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Груша РБ кончилась. Он полон и расширяющейся (нагревающейся) воде некуда деться. Проверить РБ.@Archimed, Маанометр есть?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Это нормально и ненормально одновременно.
    Нормально - что срабатывает предохранительный клапан, защищая бойлер от повышения давления выше порогового.
    Ненормально - что у Вас не "работает" расширительный бак системы ГВС. Скорее всего из него просто сдулся воздух, хотя возможно и мембрана внутри лопнула.
  6. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Спасибо всем ответившим.
    1) по поводу давления холодной воды. Тоже об этом думал... вообще-то в деревне есть проблема с тем, что давление водопровода низкое. Летом время от времени на втором этаже воды тупо нету. Но тут у нас явно на водонапорной башне какие-то проводились работы. При пользовании водой явно сейчас напор в кране больше стал. Но не может же оно таким стать, чтобы оборудование ломало, верно?
    2) манометра нет. Где его можно взять и что и как им промерить?
    3) да, вода жесткая, извести много. Каким образом зарастание клапана известью может привести к тому, что он начал выпускать воду?
    4) как узнать состояние РБ?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в магазе. стоит рублей 200. навернуть на трубу.
    на нем нипель есть. автомобильным насосом проверить (как шины). он может просто перекачан. на пустом (отсоединенном от системы поставить давление на 0,2-0,4 больше чем в системе).
  8. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Простите, но если у Вас стоит стандартный ред. клапан, совмещенный с обратным, то РБ, установленный не между бойлером и клапаном, а до него (клапана), оказывается исключенным из системы расширения, и жидкость, нагреваемая и расширяемая в бойлере, естественно стравливается предохранительным клапаном наружу, а не в полость РБ
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Логично! вот что значит отсутствие фото или схемы.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Ну, не прям так всё ужасно :) РБ скорее всего стоит на линии его (БКН) нагрева и никакого влияния на ХВС не оказывает. А может и по ХВС стоять и называться гидроаккумулятор и вот тогда да, надо смотреть, какое давление в нем.
  11. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    РБ стоит после клапана. Бойлер - предохранительный клапан - РБ
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фото. Даже не знаем что за клапан.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    "Имя, сестра, имя!" (с) "Три мушкетера.
    Ну, или цвет и данные с шильдика на бойлере.
  14. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Бойлер Дражиче или как-то так
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Archimed, На ГВС где нибудь есть манометр? Тот кто ставил на подачу холодной воды обратный клапан, должен был об этом думать.
    Действие первое - проверить целостность груши в РБ.
