Электромагнитный клапан для полива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем pixel, 10.03.15.
  1. pixel
    pixel
    pixel
    Приветствую.
    В прошлом году поставил бочку для полива теплицы (огурцы, помидоры, перец). Вода идет самотеком и набирается уже в теплице в ведра из которых потом и происходит полив. Хочу автоматизировать процесс полива. Думаю, проложить трубы в грядках с отводами. Нужен какой то клапан, что бы при подаче питания он открывался и вода могла идти по трубам. Может кто то использует подобную систему, подскажите, какой клапан подойдет для таких целей.
  2. www592
    www592
    www592
    Пермь
  3. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Лучше не клапан, а таймер. Читайте местные темы, разжевано сто раз.
  4. pixel
    pixel
    pixel
    Нашел вот здесь. вроде по отзывам то что надо. а нет ли в природе случайно подобного девайса, но с выводом на 3 отвода и что бы воду не по всем трем сразу а отдельно по каждому отводу?
  5. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Так поставьте 4 клапана. Общий открывает воду на 3 часа, а секторальные уже по 1 часу работают. Удобно регулировать будет. где то меньше полив нужен, где то больше.
  6. pixel
    pixel
    pixel
    Ну уж тогда проще тройник и 3 клапана.
  7. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Ну кому как удобнее, идея главная понятна.
  8. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Будьте осторожны, почти все заводские таймеры для полива не открываются при давлении меньше 0,2 атмосфер (рассчитаны на напорную магистраль), а у Вас - бочка. Придется либо у китайцев таймер на шаровом клапане покупать, либо отдельно - клапан прямого действия и таймеры.
  9. Мike4130
    Мike4130
    Мike4130
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, с шаровым краном будет работать при любом давлении? Сейчас как раз прорабатываю систему себе и родителям. Будет бочка. По цене думаю лучше на сайте аквадуси заказать. но там таймер требует 0.3 атм. Думаю взять без таймера, а таймер прикупить на Али. Вот у этого в отзывах пишут что именно щаровый кран стоит. А наполнение бочки через программируемую розетку из Леруа. Нормально такая система? Вот еще один с упоминанием шарового крана в отзывах.
  10. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Вопрос по эл. магнитным клапанам: клапан с какой катушкой предпочесть 24 В переменного или постоянного тока, 12 В переменный или постоянный ток? На мой взгляд 12 В постоянного тока можно запирать и от аккумулятора при отсутствии 220 В.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вот этот мне скинул форумчанин, сказал, что точно с шаровым.
  12. hirurgDZR
    hirurgDZR
    hirurgDZR
    Воронеж
    За такие деньги можно с Али не заморачиваться.
  13. Мike4130
    Мike4130
    Мike4130
    Тюмень
    За время прошедшее с момента моего поста успел заказать на али, на днях уже заберу с почты.
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    А позвольте вот этот вопрос поднять
    И к списку добавить клапана с напряжением АС220 и АС/DС 9 В.
    9 вольтные - это для батареечного контроллера наверно.
    Для сети 220, а так понимаю, остаются три варианта:
    1. АС 220
    2. АС 12
    3. АС 24
    Правильно?
    Опять же в зависимости от контроллера.
    А вот такой конкретный вопрос:
    Планирую не использовать контроллер, а управлять системой тремя имеющимися gsm-розетками на каждый клапан. В этом случае какие клапана лучше использовать из перечисленных? Что лучше прямой 220 вольтный или 12/24 с трансформатором на каждую розетку?
  15. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Если клапана стоят в сухом месте, то я бы взял клапан на 220. Если существует риск поражения током, то на 24 вольта переменки.
