Стена из бруса 8 метров без перегородки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kostya11, 10.03.15.
  1. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Доброго дня! Вопрос к специалистам. Планируется строительство дома из бруса 150*150 (длина бруса 4 метра). Одна из стен - 8 метров с одним окном. Ваше мнение, возможно ли, что стена "вздуется", может сделать перегородку, разделяющую гостиную на две зоны (кухня - гостиная)?.
  2. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Добавлю, дом одноэтажный, без мансарды, чердак - холодный.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @funya, у нас почти такой же дом, 8х10 без перерубов и примерно такой же планировки. 8-ми метровую стену не выгнуло. Срубу 1,5 года. А вот 10-ти метровую начало выгибать бочкой. Пришлось подтягивать её глухарями к внутренним стенам.
  4. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Внутренние стены как были скреплены с 10 ти метровой?
  5. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    У меня 9 метров, тоже начало гнуть, построил каркас перегородку, предварительно стянул глухараями к 150 доске.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А почему она вздуватся должна? крыша ее не распирает. в окне брусок закладной сделать разумеется. Если я чтото недопонял обьясните плиз.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ИМХО. Длинные нагели должны помочь
  8. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Не помогли, у меня оказалось, что это солнечная сторона, поэтому брус сильно начало выгибать, и очень быстро.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    , с креплением в перпендикулярный брус 200-ми гвоздями. Лучше бы делать с креплением в ласточкин хвост.
    У нас нагели через 1,5 метра на 2,5 бруса.
  10. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Кровля действительно будет опиратья для 10 ти метровые стены, окосячка в оконом проеме будет.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нагеля, настоящая окосячка (дедовский вариант), ну и конечно же врезка балок в "ласточкин хвост" помогут вам;), чтоб не получить пуп на стене. Чуть не забыл:aga:, соединяя в углу и по стене брус, так же советую делать не прямой шип, а полуласточку. Конечно угол можно соединить и вот таким способом, P1060467.JPG P1060471.JPG но этот вариант куда дороже обычного, т. к. сложнее, плюс не каждый умеет:), но всё же считаю овчинка выделки стоит:victory:.:hello:
  12. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    До подоконника и выше окна стыки бруса будут друг над другом? Или коротышей на вставляете?
    У меня стена 8,3м без переруба, дому третий год, пока все хорошо. Брус 6м.
    Может есть смысл взять брус 6м, для длинной стены их там штук 10 надо всего. Стыки брусьев вразбежку будут. Ну и про нагеля и окосячку не забываем, конечно.
  13. Sanja45
    Sanja45
    Sanja45
    Шумиха
    @Glazzishe, Здравствуйте у меня 3 стены по 9 метров но будут фальш перегородки но пока стоит стены их же выпрет я правильно понимаю?
  14. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Построили без перегородки, в стене два проёма с обсадой, посмотрим, пока все нормально.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если боитесь без перевязки, оформите связку в виде арки. Конструкцию усилите, а ощущение пространства останется
